Страница 5 из 24 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Осталось только узнать - где эти "пределы зоны реактивного поля антенны". А для этого надо понимать, что ближняя зона это ЭМП возникающее вблизи полотна антенны и ею "накачиваемое" по мере отшнуровывания энергии в виде ЭМВ.
Название:	БЛИЖНЯЯ ЗОНА Balanis.png
    Только и всего. И уж теперь можно точно найти куда "запорник вешать"...
  2. #62
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Софистический спор = спор ради спора.
    Написано ведь черным по-серому. И формула черным по-белому. R1 - reactive near-field region.
    Перевожу. R1 - радиус реактивной зоны ближнего поля. Подставляем и считаем - если по формуле, то получим примерно 0,22*лямбда. Если по фэн-шую от Гончаренко, то лямбда-на-шесть.
    Это для 1/2 диполя. Для других типов антенн смотрим таблицу ближнего поля в ММАНе или 3D графики его же в ММАНе-ПРО. Ищем границу в направлении отвода фидера, когда обратно-кубическая зависимость напряженности поля переходит в обратно-квадратическую. Этот переход плавный, но ярко выражен, и на графике виден на глаз. Можно чуток ошибиться в бОльшую сторону, ничего страшного. Главное, что не в меньшую.
    Может быть, пора заканчивать с бессмысленными спорами?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2017 в 09:21.
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С вами никто не спорит. Вы о своём, я по теме.
    Вспомнил, взирая на "объёмы" ваших постов:
    Правилу следуй упорно:
    Чтобы словам было тесно,
    Мыслям - просторно.
    Н.А. Некрасов
    Можно же коротко и ясно написать почему нужен запорный дроссель на расстоянии 1/6 лямбды от такого же дросселя, расположенного рядом с клеммами антенны...
    А когда видишь такое:
    "На вводе в помещение дроссель в режиме приема не выпускает наружу ВЧ наводку электромагнитного смога помещения и асимметричную (синфазную) помеху сети электропитания и эл. тех. заземления. А также обеспечивает санитарную норму по напряженности поля в помещении при передаче", "Этот переход плавный, но ярко выражен, и на графике виден на глаз. Можно чуток ошибиться в бОльшую сторону, ничего страшного. Главное, что не в меньшую", - не знаешь уже - смеяться или плакать...
  4. #64
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Александр, видит Бог, это не я к Вам цепляюсь, а Вы ко мне. Может быть, прекратите уже дергать цитаты, когда по существу сказать нечего? Это Вас не красит.
    Если уж взялись меня троллить, делайте это тоньше и изящнее, хотя бы. Может быть, кто и оценит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2017 в 12:19.
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я не стремлюсь, чтобы меня красило... Я хочу понять вас. И вы понимаете это. Но ответов не даёте.
  6. #66
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Дроссель:
    Всё сообщение не цитирую, в нём что ни предолжение, всё - чужие неверные благие намерения.
    А с картинками и цитатами "откуда-то" дискутировать глупо.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я вас и не звал на дискуссию. Так что остаётесь, как повелось, самым умным.
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Модель (картинки и файлы) распределения тока вдоль поверхности фидера по UA4NЕ:
    1. Без блокирующих дросселей:
    2. С тремя дросселями - возле зажимов антенны, на расстоянии 0,16 волны от зажимов, на входе фидера в помещение:
    3. С одним дросселем возле зажимов антенны:
    Отчётливо видно (смотрите также показания четырёх "амперметров" в моделях), что практически разницы между 2-м и 3-м вариантами нет. Таки зачем, спрашивается, наводить тень на плетень дросселями "0,16 волны от зажимов" и "на входе фидера в помещение"?! А просто - "граница реактивной зоны" завораживает загадочностью... Остаётся только по Про дроссель на вводе фидера в помещение - молчу -
    Вложения Вложения
  9. #69
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Совершенно некорректная модель. Кто видел ВЧ землю в помещении? Там ее нет и никогда не будет. Почему запорники чисто реактивные без потерь? Неуд.
    Но даже на этой модели отчетливо видно влияние дросселя, установленного в форточке.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2017 в 14:50.
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Отчётливо видно, что практически разницы между 2-м и 3-м вариантами нет.
    Если провод 15 оторвать от идеального заземления (которого мы не имеем),
    разница в пользу варианта UA4NE в несколько раз
    Я бы сказал, совершенно преднамеренно некорректная.
    Это его обычный прием в любой теме.
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что вы имеете? Неужели трансивер в воздухе висит? Поставьте в 15 провод резистор, чтобы вам земля не такой идеальной казалась.
    Это вы по себе судите. И не более. Проверим - так у вас в помещении трансивер висит в воздухе, ни с чем кроме фидера не соединён?
    ______________
    "Почему запорники чисто реактивные без потерь? Неуд". А вам скока потерь подать и как их ввести, если дроссель просто из кабеля, без сердечника? Да и нафик нам сердечник с потерями? Q=200 не нравится? Подставьте желаемое значение, доцент... И будет вам уд.
  12. #72
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Я понял, на чем основан мухлеж в этих моделях.
    Антенна суперсимметрчна, асимметрии практически нет. Ток в фидере мизер-мизер. Для того, чтобы его увидеть, сильно увеличиваем масштаб токов.
    Теперь фокус. Удаляем проводник номер 7 - фидер, заходящий в форточку. О, чудо - в комнате ничего не изменилось, токи остались те же.
    Фокус раскрывается просто. Эти токи затекают в помещение не с фидера. Они наводятся на горизонтальные провода комнаты горизонтально поляризованным полем самой антенны! А потом уже снизу затекают в фидер. Вот и вся любовь.
    В этом можно также убедиться, установив запорник в самый низ провода номер 7.
    Я полагаю, что этот мухлеж получился у Александра непреднамеренно. Это ведь надо было додуматься!
    Владимир, у Вас хорошая картинка была по частотным характеристикам R+jX правильного запорника. Продублируйте здесь ссылку специально для Александра, плиз. Чтобы примерно ориентироваться, какие сопротивления на каких частотах можно выставлять в ММАНе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2017 в 16:10.
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, а думать у нас только вы мастак... И ещё один специалист по АФУ...
    Наконец-то вы, кажется, начинаете понимать, что антенна прилично наводит на проводники расположенные подальше чем граница реактивной зоны (вы туда дроссель любите ставить). Глядишь, со временем подтяну вас до хор.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не идите по пути RA6FOO - не хамите. Мухлёж - это когда файл модели не приводят.
  15. #75
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    А вы так и не начали понимать, что подобного рода выражения, а также весь Ваш троллинговый стиль общения не располагает собеседника к диалогу. Я сожалею, что начал с Вами общение. Впредь буду воздерживаться. Желаю удачи.
    Это моя профессия.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
