Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #121
    19.12.2010
    615
    105
    . Если ваш дроссель (трап на паразитной ёмкости) действительно резонирует на частоте 4,89 МГц, то на частоте 7,1 МГц в составе его импеданса будет отрицательная реактивность.
    Да так и есть,на фотографии видно что на частоте 7.100 реактивность со знаком минус,а ниже частоты 4,89 МГц знак реактивности меняется на +.
    Вопрос к вам - есть основания доверять показаниям вашего прибора SWR-1?
    Анализатор векторного типа,у меня он претензий не вызывал никогда,другое дело в голове у меня мякина
    (R=2 кОм, Х=-2кОм) - это так читать надо?
    Да именно так.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ой, а это как?
    А это так, что то, что вы процитировали, даже не в одни, в двойные кавычки заключено.
    Чтоб углядели их ВСЕ.
    Это значит, что цитировать это без кавычек и выдавать это за мое - подтасовка
    p.s. на вопросы бы лучше ответили.
  3. #123
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    За Ваше не выдаю, за чужие слова не цепляюсь, никого ловить на словах не желаю, чужие цитаты не храню, на мелочи внимания не обращаю. Мне это не нужно и мне это чуждо.
    Но и то, что в ваших ""двойных кавычках"" - это не моё. Так что не надо мне ничего приписывать. Лады?
    Владимир, давайте будем придерживаться пакта о ненападении.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 21:20.
  4. #124
    19.12.2010
    615
    105
    Мужики ,чес слово голова уже заболела. С активным сопротивлением понятно,чем выше тем лучше.Скажите мне ,что наиболее выгодно мне надо достичь в плане реактивной составляющей на нужной мне рабочей частоте?? Максимальную реактивность со знаком +,или - ,или вообще постараться сдвинуть туда собственный резонанс дросселя??
  5. #125
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Так какая разница, если я его нацеплю на кабель не около точки питания антенны, а возле трансивера?
    Если ток по всей оплетке кабеля одинаковый, тогда Вы правы - дроссель можно устанавливать в любой точке кабеля.
  6. #126
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Плюс и минус реактивности Вас не должен волновать (так же, как и Гондурас).
    А волновать должен модуль комплексного сопротивления дросселя.
  7. #127
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если ток по всей оплетке кабеля одинаковый, то это значит, что это постоянный ток.
  8. #128
    19.12.2010
    615
    105
    Нет у меня академического образования за плечами,не понимаю я что это такое. Если можно как Василий Иваныч на картошках плиз...
  9. #129
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Взял настольную лампочку и амперметр.
    Измерил ток через лампочку сначала в одной комнате, потом в другой.
    Ток получился одинаковый.
    Вы правы, у меня в квартире ток постоянный.
    Спасибо за науку.
  10. #130
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно сдвигайте, если охота - в резонансе трап отсекает вредный ток наилучшим образом, говорил же ранее. Хотя и в вашем случае переживать не стоит - на частоте 7,1 МГц Z=2000 - j2000 т. е. 2828 Ом по модулю.
  11. #131
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рисуете график.
    По вертикальной оси реактивное X, + вверх, - вниз. По горизонтальной активное R
    От значения Х ведёте горизонтальную линию, от R вертикальную, получится прямоугольник.
    От нуля (перекрестия осей) ведете линию в дальний угол прямоугольника.
    Её длина и есть модуль комплексного сопротивления Z, она равна корню из суммы квадратов R и X.
    Например R=7 и Х=7, Z= 10. Или если Х=10 а R=0, то Z тоже равно 10, но в нём только реактивное сопротивление.
    В принципе и на ВЧ можно получить "одинаковый"
    В антенне Бевереджа, например.
    А по кабелю всегда с пиками и провалами через полволны.
    А если (о чудо) был "одинаковый" то поставив дроссель,
    ток ВСЕГДА становится с пиками и провалми,
    а дроссель ВСЕГДА оказывается в провале, где тока почти нет.
    Куда ни ставьте, всё мимо тока
    В резонансе он имеет чисто активное, ""очень сильно поглощает" как считают некоторые.
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    p.s.
    На CQHAM аналогичная тема, предлагаю туда уйти
    здесь модельками и разборками замордует товарисчь
    А я предлагаю вам пойти туда в одиночку. Ибо вы здесь непристойно троллите участников.
  13. #133
    19.12.2010
    615
    105
    По факту там сопротивление еще выше,просто у этого анализатора предел измерений 2Ком.
    Спасибо Владимир ,разобрался и гуглояндекс помог.
  14. #134
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На CQHAM эту тему достаточно хорошо и без смешного мусора раскрыли.
    Благо то, что не все из здесь поучающих хорошему тону, вхожи были туда
  15. #135
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь понятно:
    Значки "больше" после R и X.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
