Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Владимир, не ожидал.
    Там же опять, те же "симметрирующе ... и т. п. балуны" и прочая чушь.
    Рисунок по второй ссылке вообще на уровне электрика ЖЭК, а не антеннщика.
    Владимир, наверное и у Вас на сайте что-то есть. Дайте ссылку тогда.
  2. #212
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Книги Гончаренко у меня есть, жаль переплеты слабые, страницы рассыпаются. Перечитал тему о развязывающем дросселе в книге "Основы и практика". То что искал нашел. Действительно, наличие такого дросселя на входе антенны изменяет ее входной импеданс. Данный вопрос закрыт, но появились другие .
    Озвучивать буду завтра.
  3. #213
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Просто много картинок.
  4. #214
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я рекомендую ставить запорники на кабель антенны как минимум в трех местах, и для каждого места есть разумное обоснование.
    Первое место - это точка питания антенны. Так делают все и всегда, это стандартное место размещения запорника. Цель - кондуктивно изолировать по ВЧ наружную сторону оплетки фидера от вибратора антенны.
    Второе место - это точка входа кабеля в шек. В режиме приема это предотвратит кондуктивное распространение радиочастотной грязи изнутри шека (а там ее "выше крыши") наружу и перетекание ее по оплетке кабеля в направлении антенны. Там эта грязь неизбежно попадет в реактивное поле антенны (внутри ближней зоны "near field" радиусом примерно 1/6 лямбды) и благополучно будет антенной принята. В режиме передачи этот же запорник будет способствовать уменьшению напряженности ВЧ поля в помещении и ослабит кондуктивное затекание в помещение ВЧ тока, наведенного с антенны на оплетку на том же самом участке ближней зоны. А на этом участке напряженность поля "о-го-го", и наводка тоже будет неслабая, особенно, если кабель проложен не в плоскости симметрии поля ближней зоны, а абы как. Для некоторых восприимчивых к ЭМ полям людей (вроде меня) это важно с точки зрения здоровья.
    Наконец, третье место - это условная граница ближней зоны антенны на расстоянии примерно 1/6 лямбды от точки питания (для антенн разного типа тут возможны нюансы, но ни в коем случае это расстояние не должно быть близким к полуволне во избежание полуволнового резонанса). Этот запорник изолирует ближнюю зону антенны от остальной части кабеля, проложенного за ее пределами и решает те же задачи, что и предыдущий, дополняя его действие. Лучше, если этот запорник будет не сосредоточенным, а равномерно распределенным по длине кабеля (в виде гирлянды ферритовых защелок, трубок или колец) на участке ближней зоны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2024 в 20:01.
  5. #215
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UR5MAK : Советовать особо вам ничего не буду ,в теме достаточно корифеев антенностроения.
    Раз решили заняться изготовлением и главное настройкой ,считаю, что векторный антенный анализатор вам будет просто необходим. С соответствующей комп.программой будет понятно многое. Дело ваше конечно,но у меня есть и неплохой ."Видно многое....ты так и знай" шутка конечно.
  6. #216
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Михаил, приветствую!
    Насколько актуален этот запорник, если кабель после первого запорника ( в точке подкл) идёт сначала вдоль бума, а потом вертикально вдоль мачты. И где его ставить в этом случае? Может быть в том месте, где кабель отводится от мачты в сторону ( если он не под землёй) ?
    То есть берём десяток защёлок и распределяем их равномерно в пределах ближней зоны? Такого количества достаточно?
  7. #217
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    На первый взгляд, ставить гирлянду вдоль металлической или углепластиковой (проводящей) мачты особого смысла нет. Но ведь разных вариантов размещения антенн много, и в каких-то это будет оправдано. Я бы не стал экономить и действовал бы по принципу "лишних ферритов не бывает".
    По достаточности количества распределенных защелок в ближней зоне однозначно сказать сложно, ведь все зависит от частоты и от размеров этой зоны. А также от симметрии кабеля относительно поля. Для 80 м.д. двух десятков защелок должно хватить.
  8. #218
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Простой, в плане дешевый, приборчик tinySA и маленькая антенна магнитная рамка достаточно точно покажет наличие тока на внешней стороне кабеля, соседних проводах. Относительно тока по центральной жиле кабеля. Хорошо видно, есть эффект от защелок и их количества или нет.
  9. #219
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да, конечно, практика - критерий истины. У Ивана RA3WDK была статья на эту тему с простым датчиком ВЧ тока, надо поискать.
    RA3WDK - How can you locate QRM source and fix problem with simple means.pdf
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.02.2024 в 20:54.
  10. #220
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Открываем книгу К.Ротхаммеля издание 3 дополненное в переводе Э.Т.Кренкеля читаем и изготавливаем измерители напряженности поля да и другие необходимые приспособления.И не надо особо умничать,все уже сделано до нас.
  11. #221
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а если рассмотреть частный случай.
    для чего ставят ЗД? чтобы фидер (в основном оплётка) не принимал/не излучал ВЧ. несколько утрировано. ну и чтобы фидер не был частью антэнны.
    а если фидер заземлить в нескольких местах, нужен ли в этом случае ЗД?
    я построил некоторое количество КВ антэнн запитаных кабелем по проектам 17 ЦПИСа. и ни в одном проэкте не было даже упоминания об ЗД.
    фидер крепился на башню файдер клампами, и оплетка была заземлена в нескольких местах на башне, на кабельном мосте, и у радио.
    когда я за рюмкой чая разговаривал с проектировщиками, и пытался узнать по поводу ЗД, мне сказали, что все это лажа. все что бежит по оплетке уходит в землю. и это работает как элемент молниезащиты и для устранения АЭФ.
    видимо проектанты в 17 ЦПИСе или консерваторы, или не компетентные специалисты, ибо мне заявили что при таком построении АФУ никакого ЗД не нужно.
  12. #222
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    для чего ставят ЗД? чтобы фидер (в основном оплётка) не принимал/не излучал ВЧ. несколько утрировано. ну и чтобы фидер не был частью антэнны. а если фидер заземлить в нескольких местах, нужен ли в этом случае ЗД?
    Ну, без запорника получится, что вы заземлили часть антенны ...
  13. #223
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, кто в данной теме! ...
    В этой теме А. Гречихин и Д. Проскуряков. Статья в журнале "Радио".
    "Антенный эффект фидера" 2000 год № 12; 2001 г. № 1; 2001 г. № 3.
    Даны теория и практика.
  14. #224
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я это прекрасно понимаю. но тем не менее на удивление все работало.
    я это к тому, что в профессиональной КВ связи не используются никакие ЗД.
  15. #225
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    ...какую опасность нам несет вч на оплетки кабеля-1-попадание в трансивер-а это в лучшем случае искажение сигнала-в худшем выход из строя трансивера- поэтому первым и самым главным запорником должен быть у трансивера-все остальные потом...
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
