Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #301
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    to DL1ET
    Здравствуйте!
    марку кабеля и кольца,подскажИте!
    RG-142, Amidon материал 43
  2. #302
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Вот это самый лучший результат полученный с запорными фильтрами:
  3. #303
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Коэфф отражения и коэфф передачи, это ни о чём,
    здесь надо частотный график R и Jx, или Z дросселя.
  4. #304
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    А что Вы там меряли? Покажите схему включения измерительного стенда.
  5. #305
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Евгений Добрый день.
    У Вас на на первом снимке программы окна NanoVNA-APP есть ошибки в поле call должно быть выбрано VNA стоит APP.Это APP мы выбираем если сделана калибровка в самой программе,калибровка VNA не используется при этом.И на че мы имеем не верные показания.Если Вы хотите видеть Rs+jX то кликните по верхней надписи ,у вас там Log Mag S11 S21 из списка выберите что хотите видеть. Да ёще можете сделать много оконный вид ,клик правой кнопкой мыши в поле окна появиться меню найдите пункт Graph tiling установите вид,для каждого окна установите те данные которые хотите видеть на экране.
  6. #306
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    DL1ET измерял параметры четырехполюсника (S11 и S21).
    А надо измерять параметры двухполюсника (R и Jx самогО дросселя).
    Желательно в двухпортовом режиме.
  7. #307
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Фото в сообщении 298 очень неоднозначное. Внизу, похоже, крокодил коротит дроссель, а что вверху- вообще непонятно...
    И потом, в 302 - о каких запорных фильтрах идёт речь?
  8. #308
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
  9. #309
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Наверное он дроссель фильтром назвал.
    И вообще, пусть сначала определится что среди кучи параметров
    на последнем скрине о дросселе надо знать только Rs и Jx.
    Остальное, в этом деле - мусор.Покопается в нем, определится,
    отшелушит его, тогда можно будет и о дросселе и о том,
    на что он способен, сказать
  10. #310
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Евгений примерно так.Я только не могу понять как Вы делаете замер,то о чем спрашивал Виктор R2BT.По программе зря включили LC matching информация только нагружает экран,эта функция полезна если мы пытаемся согласовать антенну на другой диапазон.Вместо диаграммы Смита выдрать Rs+jX S11 а снизу Log Mag S21 как пример Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 vit 600NN log mag21.jpg
  11. #311
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, так у человека совсем крыша поедет,
    какие у двухполюсника, резистора, конденсатора, дросселя и т. п.,
    могут быть коэффициенты отражения от входа при условии ... S11 (они же - КСВ)
    и коэффициенты передачи от входа к выходу S21 ???
    Это же свойство четырехполюсника.
    Если еще добавить сюда "синфазный ток" и "симметрирование" - и в дурдом.
  12. #312
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Из того в чём я осведомлён, важнейшим параметром запорного дросселя является уровень затухания в нём синфазных сигналов. Но мне встречались утверждения, что и реактивное сопротивление играет немаловажную роль. Будьте добры, просветите меня в данном вопросе.
    Буду рад любому практическому совету!
    Работа запорного дросселя наиболее эффективна в "резистивной области", т.е. рядом с параллельным резонансом, где реактивка равна нулю или минимальна. Для этого Вам необходимо измерить оплётку дросселя в однопортовом режиме.
    К сожалению, по Вашим графикам абсолютно не понятно, что Вы измеряете.
  13. #313
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    КСВ Г-образного звена "дроссель + 50 Ом нагрузка"
    off
    что то непорядок с форумом,
    то доли секунды, то через раз
    504 Gateway Time-out
  14. #314
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Я только не могу понять как Вы делаете замер [ATTACH]
  15. #315
    12.11.2024
    280
    42
    Оторвите центральную жилу и тупо замерьте Z оплётки. Всё.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
