RG-142, Amidon материал 43
Вот это самый лучший результат полученный с запорными фильтрами:
Вложение 364725
Коэфф отражения и коэфф передачи, это ни о чём,
здесь надо частотный график R и Jx, или Z дросселя.
А что Вы там меряли? Покажите схему включения измерительного стенда.
Евгений Добрый день.
У Вас на на первом снимке программы окна NanoVNA-APP есть ошибки в поле call должно быть выбрано VNA стоит APP.Это APP мы выбираем если сделана калибровка в самой программе,калибровка VNA не используется при этом.И на че мы имеем не верные показания.Если Вы хотите видеть Rs+jX то кликните по верхней надписи ,у вас там Log Mag S11 S21 из списка выберите что хотите видеть. Да ёще можете сделать много оконный вид ,клик правой кнопкой мыши в поле окна появиться меню найдите пункт Graph tiling установите вид,для каждого окна установите те данные которые хотите видеть на экране.
Наверное он дроссель фильтром назвал.
И вообще, пусть сначала определится что среди кучи параметров
на последнем скрине о дросселе надо знать только Rs и Jx.
Остальное, в этом деле - мусор.Покопается в нем, определится,
отшелушит его, тогда можно будет и о дросселе и о том,
на что он способен, сказать
Евгений примерно так.Я только не могу понять как Вы делаете замер,то о чем спрашивал Виктор R2BT.По программе зря включили LC matching информация только нагружает экран,эта функция полезна если мы пытаемся согласовать антенну на другой диапазон.Вместо диаграммы Смита выдрать Rs+jX S11 а снизу Log Mag S21 как пример Вложение 364738
Александр, так у человека совсем крыша поедет,
какие у двухполюсника, резистора, конденсатора, дросселя и т. п.,
могут быть коэффициенты отражения от входа при условии ... S11 (они же - КСВ)
и коэффициенты передачи от входа к выходу S21 ???
Это же свойство четырехполюсника.
Если еще добавить сюда "синфазный ток" и "симметрирование" - и в дурдом.
Работа запорного дросселя наиболее эффективна в "резистивной области", т.е. рядом с параллельным резонансом, где реактивка равна нулю или минимальна. Для этого Вам необходимо измерить оплётку дросселя в однопортовом режиме.
К сожалению, по Вашим графикам абсолютно не понятно, что Вы измеряете.
Оторвите центральную жилу и тупо замерьте Z оплётки. Всё.
