хорошо бы на него посмотреть-это возможно?
Я его не фотографировал. Не было надобности. Он установлен на диэлектрическом кронштейне на мачте, стоящей на крыше 16и-этажного дома, с которой под углом примерно 40 градусов к горизонту растянут тот самый диполь.
Если Вы обратите внимание на название файла с моделью, увидите, что это совсем не у меня дома.
Собственно в дросселе ничего интересного нет. Просто 14.5 витков кабеля 8D-FB внавал , диаметром примерно 40 см.
На 1 МГц видим размерный резонанс, частота которого зависит от размеров кольца.
От количества витков зависит только амплитуда этого резонанса.
Резонанса собственно дросселя не видно.
Видимо феррит марки НМ, MnZn.
В этой статье точно есть,
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
Во вложении её перевод.
в других
Audio Systems Group, Inc. Publications
также много чего нужного нам.
[COLOR=inherit ! important]
[/COLOR]
Как правило питают антенны через кратные полуволновые повторители. Перед точкой подключения кабеля к антенне несколько витков кабеля на оправке(дроссель). При таком питании дроссель входит в длину повторителя или нет?
С сердечником и без?
Я делал несколько антенн Яги, которые питал не через повторитель но через 1/4-волновый кабельный трансформатор. Весь этот кусок кабеля сворачивал в катушку. Получалось два в одном и трансформатор и дроссель. Правильно это или нет утверждать не буду. Но это работало на пяти разных антеннах на 10, 15 и 20м.
Кроме этого подобный трансформаторы использовал для согласования вертикала на 80м. В телеграфном участке трансформатор был из кабеля 100 Ом, в телефонном 150 Ом. Но в этом случае делать дроссель необходимости тогда не видел и эти куски были просто свернуты в какие то бухточки и лежали на земле рядом с коробкой СУ этого вертикала.
ВСЁ, что происходит снаружи кабеля,
к тому, что происходит внутри, не имеет НИКАКОГО отношения.
Вывод: длина кабеля в дросселе входит в общую длину.
Специально не стал убирать повторы.
Нажимаешь "отправить" - никакой реакции.
Ждешь минуту, никакой. Повторно жмешь, всё то-же.
Жмешь третий раз, то же. Терпение кончается,
заходишь с другого браузера, видишь пост с тремя
"одно и то-же" В браузере, в котором подавал пост,
окно написания поста так и висит.
Эта хрень уже порядком надоела, не первый и не второй раз.
Андрей, вы хорошо знаете эту железку, которая выдает картинки,
скажите, какое отношение имеет S11 к замерам двухполюсника дросселя
Интересно. Но не понятно.
Непонятно в том смысле что не стыкуется.
Вы предположили чтоориентируясь видимо на рис.11 ссылкиЦитата:
ТС же писал что материал#43. и кривая должна бы быть как на рис. 23а
Вообще с самого начала не понятно что за удивительная картинка с анализатора ТС, начиная с того что непонятно как и что там собственно подключалось и измерялось.
КРОССВОРД какойто :)
Кажется он не очень горит желанием разобраться.
Возможно он сам понял в чем проблема
