Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #331
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    только применив резонансный дроссель ( без феррита)
    хорошо бы на него посмотреть-это возможно?
  2. #332
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Я его не фотографировал. Не было надобности. Он установлен на диэлектрическом кронштейне на мачте, стоящей на крыше 16и-этажного дома, с которой под углом примерно 40 градусов к горизонту растянут тот самый диполь.
    Если Вы обратите внимание на название файла с моделью, увидите, что это совсем не у меня дома.
    Собственно в дросселе ничего интересного нет. Просто 14.5 витков кабеля 8D-FB внавал , диаметром примерно 40 см.
  3. #333
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Евгений примерно так.Я только не могу понять как Вы делаете замер,то о чем спрашивал Виктор R2BT.По программе зря включили LC matching информация только нагружает экран,эта функция полезна если мы пытаемся согласовать антенну на другой диапазон.Вместо диаграммы Смита выдрать Rs+jX S11 а снизу Log Mag S21 как пример Вложение 364738
  4. #334
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    На 1 МГц видим размерный резонанс, частота которого зависит от размеров кольца.
    От количества витков зависит только амплитуда этого резонанса.
    Резонанса собственно дросселя не видно.
    Видимо феррит марки НМ, MnZn.
  5. #335
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Владимир, где об этом можно почитать поподробнее?
    Никогда от таком явлении не слышал и, похоже, сам не сталкивался.
  6. #336
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    В этой статье точно есть,
    http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    Во вложении её перевод.
    в других
    Audio Systems Group, Inc. Publications
    также много чего нужного нам.
    [COLOR=inherit ! important]
    [/COLOR]
    Вложения Вложения
  7. #337
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Как правило питают антенны через кратные полуволновые повторители. Перед точкой подключения кабеля к антенне несколько витков кабеля на оправке(дроссель). При таком питании дроссель входит в длину повторителя или нет?
    С сердечником и без?
    73! Владимир
  8. #338
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я делал несколько антенн Яги, которые питал не через повторитель но через 1/4-волновый кабельный трансформатор. Весь этот кусок кабеля сворачивал в катушку. Получалось два в одном и трансформатор и дроссель. Правильно это или нет утверждать не буду. Но это работало на пяти разных антеннах на 10, 15 и 20м.
    Кроме этого подобный трансформаторы использовал для согласования вертикала на 80м. В телеграфном участке трансформатор был из кабеля 100 Ом, в телефонном 150 Ом. Но в этом случае делать дроссель необходимости тогда не видел и эти куски были просто свернуты в какие то бухточки и лежали на земле рядом с коробкой СУ этого вертикала.
  9. #339
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Зачем?
  10. #340
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    ВСЁ, что происходит снаружи кабеля,
    к тому, что происходит внутри, не имеет НИКАКОГО отношения.
    Вывод: длина кабеля в дросселе входит в общую длину.
    Специально не стал убирать повторы.
    Нажимаешь "отправить" - никакой реакции.
    Ждешь минуту, никакой. Повторно жмешь, всё то-же.
    Жмешь третий раз, то же. Терпение кончается,
    заходишь с другого браузера, видишь пост с тремя
    "одно и то-же" В браузере, в котором подавал пост,
    окно написания поста так и висит.
    Эта хрень уже порядком надоела, не первый и не второй раз.
  11. #341
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Видно резонанс около 1.5 MHz. Больше по этой картинке ничего не видно толком. Может быть вместо картинки s1p филе положите?
  12. #342
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Андрей, вы хорошо знаете эту железку, которая выдает картинки,
    скажите, какое отношение имеет S11 к замерам двухполюсника дросселя
  13. #343
    12.11.2024
    273
    41
    Ham.pdf"]http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    Интересно. Но не понятно.
    Непонятно в том смысле что не стыкуется.
    Вы предположили что
    ориентируясь видимо на рис.11 ссылки
    ТС же писал что материал#43. и кривая должна бы быть как на рис. 23а
    Вообще с самого начала не понятно что за удивительная картинка с анализатора ТС, начиная с того что непонятно как и что там собственно подключалось и измерялось.
    КРОССВОРД какойто
  14. #344
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Кажется он не очень горит желанием разобраться.
    Возможно он сам понял в чем проблема
  15. #345
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Входит.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
