21.01.2025, 16:19 #331Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
21.01.2025, 17:54 #332Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Я его не фотографировал. Не было надобности. Он установлен на диэлектрическом кронштейне на мачте, стоящей на крыше 16и-этажного дома, с которой под углом примерно 40 градусов к горизонту растянут тот самый диполь.
Если Вы обратите внимание на название файла с моделью, увидите, что это совсем не у меня дома.
Собственно в дросселе ничего интересного нет. Просто 14.5 витков кабеля 8D-FB внавал , диаметром примерно 40 см.73! Владимир, RJ3FF.
22.01.2025, 08:23 #333
22.01.2025, 11:40 #334
На 1 МГц видим размерный резонанс, частота которого зависит от размеров кольца.
От количества витков зависит только амплитуда этого резонанса.
Резонанса собственно дросселя не видно.
Видимо феррит марки НМ, MnZn.
22.01.2025, 13:30 #335Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.01.2025, 14:41 #336
В этой статье точно есть,
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
Во вложении её перевод.
в других
Audio Systems Group, Inc. Publications
также много чего нужного нам.
[COLOR=inherit ! important]
[/COLOR]
22.01.2025, 15:19 #337Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Как правило питают антенны через кратные полуволновые повторители. Перед точкой подключения кабеля к антенне несколько витков кабеля на оправке(дроссель). При таком питании дроссель входит в длину повторителя или нет?
С сердечником и без?73! Владимир
22.01.2025, 15:31 #338Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Я делал несколько антенн Яги, которые питал не через повторитель но через 1/4-волновый кабельный трансформатор. Весь этот кусок кабеля сворачивал в катушку. Получалось два в одном и трансформатор и дроссель. Правильно это или нет утверждать не буду. Но это работало на пяти разных антеннах на 10, 15 и 20м.
Кроме этого подобный трансформаторы использовал для согласования вертикала на 80м. В телеграфном участке трансформатор был из кабеля 100 Ом, в телефонном 150 Ом. Но в этом случае делать дроссель необходимости тогда не видел и эти куски были просто свернуты в какие то бухточки и лежали на земле рядом с коробкой СУ этого вертикала.73! Василий.
22.01.2025, 15:41 #339Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
22.01.2025, 15:56 #340
ВСЁ, что происходит снаружи кабеля,
к тому, что происходит внутри, не имеет НИКАКОГО отношения.
Вывод: длина кабеля в дросселе входит в общую длину.
Специально не стал убирать повторы.
Нажимаешь "отправить" - никакой реакции.
Ждешь минуту, никакой. Повторно жмешь, всё то-же.
Жмешь третий раз, то же. Терпение кончается,
заходишь с другого браузера, видишь пост с тремя
"одно и то-же" В браузере, в котором подавал пост,
окно написания поста так и висит.
Эта хрень уже порядком надоела, не первый и не второй раз.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.01.2025 в 16:06.
22.01.2025, 16:32 #341Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
22.01.2025, 16:41 #342
Андрей, вы хорошо знаете эту железку, которая выдает картинки,
скажите, какое отношение имеет S11 к замерам двухполюсника дросселя
22.01.2025, 16:52 #343Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
Интересно. Но не понятно.
Непонятно в том смысле что не стыкуется.
Вы предположили чтоориентируясь видимо на рис.11 ссылкиВидимо феррит марки НМ, MnZn.
ТС же писал что материал#43. и кривая должна бы быть как на рис. 23а
Вообще с самого начала не понятно что за удивительная картинка с анализатора ТС, начиная с того что непонятно как и что там собственно подключалось и измерялось.
КРОССВОРД какойто
22.01.2025, 18:36 #344
Кажется он не очень горит желанием разобраться.
Возможно он сам понял в чем проблема
23.01.2025, 00:07 #345
182Спасибо
