коллеги,вопрос: отмерян и настроен повторитель(скажем 28м) с помощью АА-330м далее намотан зап.дросс. снова замер данные на АА-330м не изменились , прибор меня не подвёл ? или надо сначала намотать дросс. а потом настраивать ?
да, только наоборот. Я показал ток на внешней поверхности оплетки без дросселя и с дросселем (есть у меня и такой приборчик). Ну и побочный продукт отсечения внещней поверхности оплетки, как части антенны - изменение резонансной частоты. Вполне естественно. Поэтому сильно смеюсь (но уже молча, иначе адепты запинают) над недоФуксами, ЕН и пр суррогтатами без должного подхода к блокированию токов на оплетке.
Очень правильный приборчик - без него порой как без рук (или без VNA). Не так красиво, но принцип тот же.
Это весьма объёмный материал ...
Возможно Вам помогут слайды с некоторых презентаций Джима, которые можно перевести самостоятельно через переводчик.
https://drive.google.com/file/d/1WRO...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4o...ew?usp=sharing
Николай, что непосредственно нужно перевести.
Вроде бы Михаил даже и ссылки не дал никакой.
Но то, что он процитировал однозначно указывает на банальный "стёб".
Что значит дважды опустите в ведро и единожды извлеките?
Неужели не понятен посыл?
Перевести не проблема, если там не слишком много текста.
Скажите что непосредственно переводить.
Николай, Вам действительно хочется увидеть перевод текста, в котором говорится, что если вы не справляетесь с экранировкой, проще утопить Ваш аппарат в ведре?
Ну этим вроде бы всё сказано, не так ли?
Перевести не проблема, только зачем?
Владимир, зачем Вы так жёстко?
Чтобы на них ответить , нужно много что знать ...
Николай же сам пишет: у меня гуманитарное образование.
Так что лучше сами ему объясните ( если есть желание, конечно), чем резонанс токов отличается от резонанса напряжений и , заодно, чем отличается минимум КСВ от нуля реактивности ...
Но , подозреваю, Вам не до этого. При всём к Вам моём уважении.
