Владимир, нет, расчётов я не делал, но получил результат опытным путём. История была такая. Есть у меня Inverted L 160м с 4-мя приподнятыми и настроенными в резонанс радиалами. Система получилась очень чувствительная. При подключении кабеля параметры уплывали. Сделал первый запорник у которого был импеданс примерно 3-4 ком. Стало лучше, но подключение кабеля всё-равно меняло параметры системы. Переделал запорник на существующий (около 10 ком) - влияние полностью пропало. Когда делал вертикал, то отказался резонансных (резонансных на частоте интереса) радиалов и сделал их длинну заведомо не резонансной, но настроенными на одну и туже электическую длинну. Этот новый для меня подход к радиалам, и почему так, я описывал в одной из веток на этом форуме. В результате чуствительность системы (вертикал + радиалы) значительно снизилась и запорника в 3-4 ком уже вполне хватает, чтобы не видеть влияния подключенного кабеля.
В моём случае "мало" - это для системы настроенных в резонанс радиалов на рабочей частоте. Если увеличить их количество, то возможно, этот эффект снизится. Но у меня нет такой возможности для 160м диапазона. Поэтому, я пошёл другим путём - укорочение радиалов и увеличение их числа, делать радиалы заведомо не резонансными на частотах интереса.
