Сообщение от
RJ3FF
Андрей, вы что-то явно путаете! В эквивалентной схеме запорник вместе с кабелем включается параллельно антенне. Поэтому , в случае, если он имеет параллельный резонанс ( модуль Z условно бесконечен), он наиболее эффективно справляется со своей задачей ( на одном только диапазоне) и , при этом, не оказывает даже минимального влияния на антенну.
Другой вопрос, что у него есть ещё и последовательный резонанс. Тогда можно будет считать, что его просто нет. Испортит ли он что-либо в этом случае - вопрос риторический.
А вот, если у вашей антенны ёмкостное входное сопротивление ( нескомпенсированное) , индуктивный запорник может дать параллельный резонанс в системе. Тогда - увы и ах ...
