Прекращайте флеймить, пожалуйста.
Владимир, Вы, наверное, знаете что-то, но сами молчите и задаете всем каверзные вопросы.
Расскажите, как Вы сами понимаете работу запорного дросселя.
Я лично не считаю зазорным, если сам чего-то не знаю или не понимаю. Я пытаюсь рассмотреть замкнутую электрическую цепь паразитной антенны с точки зрения закона Ома для переменного тока. Возможно, что ошибаюсь.
Всё на свете знать невозможно, и я был бы Вам благодарен за изложение Вашей точки зрения.
Неааа..., можно умудриться попасть и на "вершину" :)
(на дружеском сайте есть фото взорвавшегося дросселя)
Только человек не понял своего "счастья", а счастье было в том, что он случайно нашел точку на кабеле, в которую и просится запорный дроссель.
На скрине показан график ослабления тока по оплетке кабеля в зависимости от частоты при нагрузке 50 Ом.
Если найти точку на оплетке кабеля (подключенного к антенне) с входным сопротивлением 50 Ом, то максимальное ослабление тока на частоте 6 МГц (это паразитная резонансная частота дросселя) будет составлять 22 dB.
Дроссель - 6 витков провода на кольце 2000НМ.Вложение 201650
Почему дроссель находится "всегда в провале".
Я думаю, что ответ лежит на поверхности. Если взять длинный провод и вместо запорных дросселей разбить его изоляторами, а затем поместить провод в электромагнитное поле антенны, то в местах разрыва всегда будут провалы тока. А между провалами всегда будут пучности тока - или одна или несколько.
Насчет взорвавшегося дросселя. Могу предположить, что дроссель может взорваться не только от тока, но и от напряжения. Если так случайно сошлись звёзды в пучностях -))
Андрей, а не подскажите какую-нибудь программку для расчёта обычных линейных цепей? Есть разные для линейных и нелинейных - но я в них разбираться буду долго . Лень. А вот если только для линейных, для моих потребностей самое то. Да ещё бы и для длинных линий ... совсем бы супер.
Может ещё кто-нибудь из читателей этой ветки подскажет - буду весьма признателен!
Андрей, разве этого мало?? Целых 4000 Ом! Вы имеете ввиду мало для отсутствия влияния на ДН антенны и на её вх. импеданс, или хотите очень сильно подавить синфазную наводку? Если второе, то стоит ли ТАК сильно её давить? Всё равно пролезет помеха "не в дверь, так в окно"...
Если же Вы реально произвели какие-то оценки-расчёты по подавлению помех, поделитесь, пожалуйста.
Михаил, огромное спасибо за подробные разъяснения. Разложили мне "по полочком", того, чего так не хватало для понимания.
Нашёл свою картинку запорника на FT240-43. Одно кольцо, RG-58, количество витков указано на картинке.
Вложение 201647
Вложение 201648
Вложение 201649
Пытался понять смысл сказанного, но так и не осилил. Может быть попробуете ещё разок префразируя ...
Мне кажется, что просто индуктивность не совсем правильный подход. Очень много зависит от харрактеристик феррита.
Характеристика air cored 16 витков RG-58 тоже имеет резонанс.
Вложение 201651
И даже одетые защёлки на кабель получаются с резонансом. Наверное, из-за близости начала и конца кабеля друг к другу при измерении. 9 шт на RG-58.
Вложение 201652
Вертикал стоит на земле, если быть точным, то на высоте 2.20м от земли. До шека примерно 25-30м.
Этот вертикал в данном виде я и не планировал использовать на 40-ке. На сороковке, как правильно было замечено, надо отключать ЕН. Тогда получается почти полуволновой вертикал с сильно прижатой диаграммой. Сначала хотел использовать трап, но что-то меня останавливает ... возможность потерь на диапазонах ниже. И расклад Михаила по запорнику ещё больше убедил меня, что от трапа добра сильно не будет. Если трап по харрактеристикам будет похож на мой запорник, то потери на 80м будут ощутимые. Я хотел поставить наверху реле, которое будет отключать ЕН, а провод управления отвести под углом 45 градусов вниз и поставить на нём ферриты. Не знаю, правда, будет ли "хрен слаще редьки" :) В результате пока вертикал поднят как есть и работает на 160/80 м.
Заземление приподнятных и настроенных радиалов пока не укладывается в моей голове. Уже не в одной и не в двух темах это обсуждали. Давайте тут о запорниках :)
Для начала нужно научиться считать без программ, на пальцах.
(по закону Ома для переменного тока)
Например.
U = 2+3j В
R = 3-4j Ом
I = ?
Нужно найти ток в комплексном виде, его модуль, а также разность фаз между током и напряжением.
Когда поймете принцип расчета, то можно будет пользоваться любым калькулятором.
ИМХО
Цитата ra6foo:
"О том, где лучше использовать дроссель, на индуктивной или емкостной стороне его характеристики?...."
Ну как же так, ваш прибор, ваша картинка.
Посмотрите на неё. Пик Z на 4,5 МГц, ниже него по частоте зеленая
линия (ImZ - реактивная сост. Z) в плюсах (индуктивная сторона),
выше пика в минусах (емкостная сторона графика характеристики)
Простите, Вы меня за школьника приняли? Думаете на пальцах не знаю как?
А вот калькулятором для расчёта цепей с более, чем двумя ветвями уже сложновато . И , самое важное, для многократных расчётов даже 2х ветвей при помощи калькулятора потребуется слишком много драгоценного времени. А его, поверьте, и без этого есть на что потратить.
Вы же не на феррите дроссельном трап будете делать. На восьмидесятке добавится небольшая индуктивность, причем в точке, очень далекой от максимума тока. Так что потерь можно не опасаться.
Реле наверху уж точно ставить не стОит. У трапа наверху только один недостаток - если откажет, то без войсковой операции не обойтись.
