04.02.2018, 23:38 #1QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Т-образное СУ
Доброго времени суток, Уважаемые. Собираю Т-образное СУ. Есть эквивалент на 48 Ом. Вч пробник по Григорову стр. 73. При нагрузке в 10 Вт напряжение 16,7 В. Подключаю эквивалент через СУ. С помощью щупа ищу на витках точку, пока уровень напряжения не станет 13-14 В. Нахожу точку припаиваю отвод к переключателю. Испытываю. А напруги нет((( Устал уже. Сегодня на 1,8 Мгц. Все нашёл. Хорошо. Припаял. И всё пропало. Синий провод - холодный конец катушки соединен с корпусов. Припаянный белый - 1,8 МГц. Свободный конец - на 3,5 МГц. Что я делаю неправильно??? В чем корень зла?
04.02.2018, 23:53 #2Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,914
- 1637
- 1656
Последний раз редактировалось RN3GP; 05.02.2018 в 00:07.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.02.2018, 00:09 #3QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
На втором витке - 1,8 МГц, на 5 - 3,5 МГц, чуть далее середины - 7 МГц, через пару витков - 14 МГц...Далее не настраивал.
05.02.2018, 00:17 #4Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,914
- 1637
- 1656
Все понятно, удаляйте корень зла, как я посоветовал выше. Я уже не знаю как Вам объяснить, Вы просто не слышите или не хотите слышать.Схему нарисовал, расчет сделал, все объяснил. А в ответ пишите какую-то чушь.
Где Вы это вычитали? Кто это посоветовал? Смысл этого действия? Что Вы ищите???
Число витков должно быть около 11, емкость конденсаторов около 584 пф и будет Вам выход (на 1,8 МГц).
Число витков около 9, емкость конденсаторов около 180 пФ и будет выход на 3,6мГц. И т.д.Последний раз редактировалось RN3GP; 05.02.2018 в 00:33.
05.02.2018, 09:32 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Посмотрите, может пригодится.
Цитата из -http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm -
"Проверку и испытания готовой конструкции желательно производить при 10-20 ваттах мощности, на эквивалентных резисторах 15 ом и 200 ом. Указанные эквиваленты можно изготовить самому из набора резисторов МЛТ-2W. Для контроля согласования используется встроенный КСВ метр трансивера".
T-tunerПоследний раз редактировалось RZ6FE; 05.02.2018 в 11:39.
73! Александр.
05.02.2018, 09:38 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,589
- 5778
- 255
Одно не понятно, зачем тюнер настраивать на нагрузку 48 Ом? Может лучше на реальную антенну и по минимуму КСВ...
P.S. Не читайте до обеда Григорова, это вредно для пищеварпения...
73! Василий.
05.02.2018, 10:09 #7Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,914
- 1637
- 1656
Видимо больше не на что настраивать. А вообще настройка Т-образного тюнера, не так проста как кажется. Его "чувствовать" надо. Много "паразитных" точек настройки. Я для себя выбрал Г-образный и Z-Match, с ними работать куда приятнее.
Григоров это "вселенское зло"
05.02.2018, 11:20 #8
05.02.2018, 15:40 #9Very High Power
- 21.07.2004
- 1,197
- 120
- 99
Если порядок настройки П-контура на выходе лампового аппарата многократно описан в литературе, то порядок настройки Т-образного согласующего устройства крайне трудно найти (хотя очень широко используется).
ra3qdp
05.02.2018, 15:55 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да ничего военного. Вначале в режиме "ПРИЁМ" предварительно настраиваете на максимум услышанного сигнала ( или шума эфира - если ничего не слышно ) а затем в режиме "ПЕРЕДАЧА" уже ищем минимум КСВ. Это будет где то рядом. Так значительно уменьшается вероятность попать на гармонику или какой нибудь "левый" канал.
-73- Игорь
05.02.2018, 15:57 #11QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Фирма MFJ делает свои тюнеры по Т-схеме. П-контур более подходит для лампового выходного каскада. Одна из моих ошибок для 1,8 МГц та, что нужно было сразу со второга витка припаять отвод к холодному концу катушки. А на переключателе отвод оставить свободным. Но ещё сегодня сделаю шину заземления пайкой по всему периметру корпуса. На данный момент шина имеются только впереди и сзади, а остальное идёт через корпус и крепёжные винты.
05.02.2018, 16:04 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Т-тюнеры дешевле, потому их и делают. Пара кондансаторов для П-контура на 160 будет куда дороже, чем аналогичная для Т-контура. Из-за значительной разницы в ёмкости. А на уровень фильтрации в данном случае не смотрят - в трансивере есть ФНЧ.
Экономика должна быть экономной !!!
-73- Игорь
05.02.2018, 16:05 #13модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,243
- 16670
- 1829
T-tuner
Симулятор Т-тюнера
ахах уже давали ссылку
Ну ничего, вдруг ТС первую не заметил
05.02.2018, 16:05 #14QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
По поводу книги Григорова сказать плохого ничего не могу. По данному изданию собраны ВЧ пробник, у товарища индикатор поля и простое СУ. Все работает исправно. Но не будем об этом...
05.02.2018, 16:10 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,243
- 16670
- 1829
145Спасибо
