Страница 4 из 22 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #46
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    Вот из описания MFJ-941:
    НАСТРОЙКА ТЮНЕРА:
    1. Установите ручки конденсаторов TRANSMITTER и ANTENNA в положение 5.
    В этом положении конденсаторы на половину введены.
    2. Вращайте переключатель INDUCTOR до появления максимального шума, в режиме приема.
    3. Во время передачи несущей (CW) попеременной регулировкой ручек TRANSMITTER и ANTENNA
    настройте минимум КСВ. Так как оба элемента управления взаимодействуют между собой,
    немного увеличивайте значение TRANSMITTER и вращением ANTENNA уменьшайте КСВ.
    Повторите этот процесс до получения минимального КСВ.
    4. Если КСВ 1:1 не будет достигнут, переключателем INDUCTOR увеличивайте или уменьшайте
    индуктивность и повторяйте шаг 3. Если происходит искрение между обкладками конденсатора,
    значение INDUCTOR необходимо увеличить или уменьшить на одну позицию, и повторить шаг 3.
    Если КСВ 1:1 снова не достигнут, необходимо повторять шаг 3 для каждой позиции
    переключателя INDUCTOR.
    5. После того, как достигнут минимальный КСВ, мощность передатчика может быть увеличена до
    300 Ватт. TUNER позволяет снизить КСВ большинства антенных систем до 1:1. В
    некоторых случаях, 1:1 КСВ не достижимо. В таких случаях длина антенны должна быть
    увеличена или уменьшена для снижения КСВ.
    6. КСВ 1:1 возможно достигнуть при различных положениях ручек тьюнера.
    При КСВ 1:1 убедитесь, что мощность излучения является относительно высокой. Если
    мощность излучения существенно уменьшилась, попробуйте другую настройку переключателя
    INDUCTOR и повторите шаг 3.
    - хоть что-то.
  2. #47
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Один наш коллега, повторяя "фирму" считал до миллиметра длины витков до отводов. А потом, когда понял, что расположение отводов "ступенькой" является технологическим приёмом, успокоился и продолжал штамповать эти Т-тюнеры десятками.Если есть анализатор, то его в помощь: вместо трансивера во вход, а выход к антенне. Минимальный КСВ всегда в одном месте, а не при произвольных положениях переключателей С и L. Сам делаю только так и ни разу не промахнулся. Разумеется, согласовать можно и гвоздь для 160 метров, но каков КПД такой "антенны". Ещё раз, СУ ничего с антенной не "сотворяет" и не улучшает её характеристики. Это только для трансивера, что бы он не "обижался" на дурные омы-килоомы наших антенн, отличные от 50 ом.
  3. #48
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Интересно, когда конструкцию из трех деталей столько обсуждают. Посмотрел первое фото(к, сожалению, толком рассмотреть не могу - экран маловат),
    но что-то там не то. Если синий провод земля то почему он не на последнем витке? конденсаторы тоже как-то странно распаяны - не могу понять где
    ротор, а где статор. Особо не могу понять если, как он пишет, катушка от РСБ-5, то зачем нужно было уродовать хороший верньер и мучиться с
    подбором витков.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    - хоть что-то.
    Таки чего вам тогда ещё надобно от участников?! Действуйте в строгом соответствии с указаниями инструкции. А ещё лучше по методике Игоря UT3IM в которой, собственно, сжато изложена приведённая вами. Просто надо работать головой и руками одновременно и взаимосвязано - и всё получится.
    А здесь речь об изготовлении и настройке самодельного Т-тюнера, а не про инструкции для неумелого пользователя готового.
  5. #50
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    а зачем что-то делать, если не знаешь - как, когда сделаешь, использовать ?
    Из Вашей фразы следует, что Вы умелый пользователь. Расскажите, пожалуйста, подробно - как Вы настраиваете (ведь не тупо же крутите все подряд органы, пока единицу накрутите, я надеюсь), что на что влияет, какие есть ограничения у такого тьюнера (когда и чем он лучше других - Г,П, параллельного контура), что нужно учесть при выборе элементов и воплощении в железе. Так одна или все же много настроек обеспечивают КСВ=1. Может еще какие критерии настройки, кроме КСВ есть ?
  6. #51
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вопрос не мне но....критериев других нет!
    Расскажу как захотел однажды поиздеваться с П-тюнером. Антенну 40м диапазона включил на 80м ,КСВ запредельное ,до 10.0 .Что то так. И настроил на 80м с КСВ 1.3-1.5.Точно не помню.
    Провел одну связь с англичанином и слышу посторонний запах в шеке,сильнее и сильнее. На кабеле ,за разъемом и понятно на выходе из тюнера были одеты ферритовые трубы ,раскалились ....рука не держит ,с кабеля в том месте и запах пошел. Надеюсь понятно ,что так разогрело феррит .Раз делаете тюнеры то знаете или нет. Эксперименты прекратил ,трубы поменял на новые и больше подобного не делал. Вот вам еще один критерий!Трансивер то я" обманул " но это все никуда не делось(специально не пишу что). Ну я то осознанно ,в качестве эксперимента.А решать вам ,нужно ли это.
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!!!
    Кручу не тупо, надежда ваша оправдалась.
    Увольте, сколько можно?! Правильно сказано:
    Читайте герра Гончаренко и пана Тарасова, и, учитывая Ваше стремление разобраться во всем как головой, так и руками, все у Вас получится.
    И у вас получится при желании.
    Таки не одна. Но нужно выбрать правильную. Вы что же свою инструкцию сам не читал:
    Или вам и это кто-то должен, простите, разжёвывать?!
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть. Кроме КСВ близкого к единице надо выбрать вариант с максимальным коэффициентом передачи тюнера. Ориентироваться можно по выходной мощности. Удобно по совмещённому КСВметру/мощеметру.
  9. #54
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Любой фирменный КСВ метр является еще и измерителем мощности. Но по величине мощности строить ......я вежливо,не правильно. Так как транзисторный УМ ,или трансивер не важно ,а только для него в основном нужен тюнер,(УМ на лампах с П контуром на выходе это не нужно) требует согласования по сопротивлению и только,иначе защита моментально отрубит УМ во избежание выхода из строя,это самое простое что может произойти.Как ранее писал "обмануть".
  10. #55
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ещё раз: анализатор АА-30 на вход тюнера, антенну на выход. Выбираем желаемый диапазон. Емкости на середину. Переключая витки (переключателем или "паяльником", в режиме измерения "КСВ" на анализаторе) добиваемся минимума этой величины. С "антенна" влево 15 градусов, С "передатчик" вправо на такую-же величину. И таким образом, вращая влево-вправо емкости (можно сказать, "до получения удовольствия") Получаем минимум. Если он (этот минимум) не 1, то переключателем или паяльником изменяем отвод. Муторно? Конечно, но если записать результат и не потерять эту запись, то вполне оперативно можно пользоваться. В чём проблема? Просто "поговорить?"
    Из своей практики "общения" с ручным тюнером MFJ-949. Давно было...
    PS Методом "xxxx" можно крутить до посинения...
    PSS Я имел ввиду слово "тупо"
  11. #56
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну так и делаем,анализатор АА-54. Сейчас автор темы скажет что у него такого нет и не предвидится.Поэтому за анализатор молчим! Иначе еще на неделю........
    P.S.Я когда строю анализатором вижу на дисплее оного перемещение настройки по частоте с минимальным КСВ и сразу видно достижимо ли на нужных частотах.
  12. #57
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Тогда генератор (дабы трансивер не гробить) на определённую частоту, вольт 5 ВЧ, и "в атаку"...
    PS to LCF: и тогда всё становится "наглядно" и не возникает подобных вопросов...
  13. #58
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но по величине мощности строить ......я вежливо, не правильно.
    Нет. Правильно.
    Вы решили, что я вас буду переубеждать?.
    Читайте инструкцию сам:
    Спасибо. Буду иметь в виду.
  14. #59
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нет. Правильно.
    Я могу понять автора темы....но группу поддержки со всякой чепухой......
    Что есть мощность ,это квадрат напряжения на конкретной нагрузке ,для трансиверов и транзисторных УМ она задана изначально ....50Ом (+/-) как правило пишут до КСВ 3.0 ; 16,5 ОМ/ 150Ом; но не всегда так ,чаще меньше.И вот задача тюнера привести сопротивление антенны на входе в УМ к указанной величине.И все.Какая мощность.....Сопротивление антенны до значительного может отличатся от заданного и.......или защита сработала или в мусорник оконечные транзисторы. Любую тему в ......можно превратить.
    Говорил же себе ,на всякую ... ....не отвечать и не обращать внимания.
  15. #60
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    а ничего, что мощемер измеряет мощность до тьюнера ? откуда он может знать сколько в тюнере теряется ?
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
