07.02.2018, 00:14 #61QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Нашли предположительную причину, почему же всё таки ничего не получается строить...Проблема в КПЕ. С помощью прозвонки никакого короткого нет. Только когда ложится статор на ротор, тогда немного закорачивает. Сегодня производили измерения с пощью LC, который собран по Степанову. Он показал, что с КПЕ проблемы. На данный момент остаётся левый КПЕ (согласно рисунка) 2*240 пФ и одна секция на правом (420 пФ). Как Вы и рекомендовали отдохнуть...Собрал индикатор напряжённости поля. Теперь буду с ним воевать)))) К сожалению, виртуальный т-тюнер не удалось пока запустить. На яву браузер ругается.
07.02.2018, 02:44 #62
07.02.2018, 02:49 #63QRPP
- 23.02.2006
- Apsheronsk
- 9
- 10
- 5
07.02.2018, 08:52 #64QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Не один. Исправил на левом КПЕ. Оставил одну секцию 240 пФ. На правом остаётся тоже одна, но уже только 420 пФ. Вчера поменял местами антенну с ТРХ, т.е. на антенну 240 пФ, а на ТРХ 420 пФ. На 3,5 МГц ушло более половины катушки, а на 7 МГц почти вся. Про 14 МГц уже и речи не веду.
07.02.2018, 08:54 #65QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Стоит опера. На ней никак не получилось отработать. Сайт говорит, что ява не установлена. Хотя в настройках яваскрипт включена. Установил для 64-х разрядной. Пока никак...
07.02.2018, 08:58 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.02.2018 в 09:05.
73! Александр.
07.02.2018, 09:31 #67Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Посмотрел: оба конденсатора (имеется ввиду MFJ 949E) 350 пф. Индуктивность 16 витков, диаметром 60мм, намотана с шагом 3мм, диаметр посеребрённого провода 2мм. При переключении получается: 80м 12вит, 40м 8вит, ... 10м 1вит. Двух-стрелочный индикатор, при оптимальном согласовании максимальная мощность и минимальный КСВ. В одном(!) месте положения "ручек". Специально пытался получить "многопользовательское" решение. Ни-фи-га. Чем там у ТС "наколдовано"?
UC4A, Владимир
07.02.2018, 09:34 #68High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
07.02.2018, 09:53 #69Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2018, 10:19 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2018, 10:29 #71High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
Если я хоть что=то понял то Вы считаете витки не с того конца. От земли их нет - они закорочены. Действительно, даже без рассчетов
на ВЧ будет 1,5 - 3 витка, на 40м где-то 15 -20 на 80м скорее всего будет вся катушка, а на 160м ее может не хватить(у меня переделанная
вертушка от РСО-5 на последнем витке).
07.02.2018, 14:05 #72Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 474
О... я-то думал, что уже давно всё настроили...
Нет, не строится П-контур,
Я устал, я спал с лица,
Целый день кручу я ёмкость
У горячего конца.
Стишок не мой, если что...
Похоже, там действительно катушка неправильно коммутируется (или с переключателем проблемы).Владимир
07.02.2018, 14:20 #73Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.02.2018, 18:23 #74Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
to RZ6FE: Издевался на вполне реальном IV 40-метрового диапазона. Средняя частота 7.90, где 1.1, высота подвеса 14 метров, угол раскрыва 110грд.
По краям (от 7.00 до 7.150) не более 1.3. Измерения без СУ. Настраивал. По прочтении ТЗ ТС пытался всяко-разно получить больше одной комбинации "ручек" СУ. Используя "обе стрелки" MFJ, настраивал на 20-ку. Как-о так...UC4A, Владимир
07.02.2018, 19:39 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
145Спасибо
