Страница 6 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #76
    27.10.2015
    42
    26
    Кто-нибудь может подсказать, как стопорятся КПЕ, которые на фото в самом первом сообщении? На счет, стопорятся, имею ввиду стопор по минимальной и максимальной ёмкости.
  2. #77
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Какие значения мощностей и КСВ показывали эти стрелки не 20-ке?
    Вложение 205774
    Вы шутите? у вас кз или обрыв или то и другое вместе. или передатчику -капут.
  3. #78
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А Григорьева фтопку..
    Григорова... Все равно туда...
  4. #79
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    После настройки на "правой шкале" чуть больше 1, на "левой шкале" штатные 90 ватт. Повторюсь, только одна комбинация "ручек".
  5. #80
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это вы шутите.
    Там вопрос о показаниях прибора:
    И фотография "лица" прибора для лучшего понимания, что могут показывать эти две стрелки. На фотографии тюнер никуда не подключён. Так понятно?
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хорошо. Если не затруднит - в каких положениях оказались эти три "ручки"?
    Какой длины фидер к вашей IV-40 и из какого кабеля?
  7. #82
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Не большой спец в таких тюнерах, но все таки есть в конструкции ТС один неправильный подход. Т.к. все таки этот тюнер это дополнительное устройство для согласования трансивера с абы какими антеннами, то вариантов значений индуктивности может быть много. В идеале это должен быть вариометр. Если используется галетник на переключение отводов катушки, то не стоит ограничиваться отводами, соответствующими диапазонам. Нужно задействовать как можно больше отводов. Т.е. если применяется обычный галетник, то нужно распаивать все 11 положений. Если есть галетник на большее количество положений то использовать его, вплоть до отвода на каждом витке.
  8. #83
    27.10.2015
    42
    26
    Где же приобрести такой вариометр?
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Вариометр от РСБ-5 жалко.
    Тут ещё интересное дело... Надо получить ответ от UC4A, тогда можно будет прикинуть какая мощность добирается до антенны при показаниях 90 Вт и КСВ чуть больше единицы.
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У вас же катушка от вариометра. А куда остальное от него подевалось - вам лучше знать.
  11. #86
    27.10.2015
    42
    26
    У меня только катушка. А остальная часть мне неизвестно, куда была применена. Да и ума не хватило бы разбирать подобную катушку))
  12. #87
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не переживайте, это даже лучше. Была бы цела сами не разобрали бы. Просто многие кто понимает толк в работе с тюнером вариометры не применяют. Для экспериментов ,да возможно ,для работы очень неудобно в использовании. Есть у меня тюнер с вариометром от "Микрона" ,эксперимент и все и в кладовку!
  13. #88
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Для ясности: положение переключателя "G", практически среднее (переключатель на 12 положений, штатный), емкости 4,5 на 5,5 "Антенна"-"Трансмиттер" соответственно. Длина кабеля 8FD близка к 15 метрам до антенны и взята "не с потолка", но перемерять не буду. На саму мачту не лазил для измерений, высоко, не по возрасту уже. Про КПД тюнеров я уже пытал соратников, толкового ответа так и не дождался.
    Напомню, что это только эксперимент в тему ТС. А СУ - суть компромисс, не улучшающий работу антенны. Поэтому сколько "добралось" до самой антенны 40-го диполя на диапазоне 20м совершенно не интересно. Art-for-Art, так сказать
    PS Тоже отказался от вариометров. Был и шаровый, с которого убрал часть витков (много очень) и цилиндрический (вертеть устать можно, хоть и счётчик есть). Согласен с LCF: только для эксперимента и наглядности. Не более. "Ловля блох вариометром не оправдана. от слова "совсем"
  14. #89
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    При настройке тюнера на эквивалент желательно записать показания всех трех ручек. Потом от них плясать.
    Это есть в инструкциях не только к тюнерам, но и усилителям с тремя ручками.
    И вообще, потом составить табличку на все антенны и диапазоны.
    Очень сокращает время и бережет выход трансивера при быстрых переходах.
    Поэтому на передней панели сразу разрисовать деления вокруг ручек.
  15. #90
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Если кому интересно - небольшая компиляция на эту тему с форума DL2KQ:
    Вложения Вложения
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
