08.02.2018, 07:06 #91High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
Собрал туеву хучу тюнеров по Т-схеме.....Не понимаю, как можно его собрать и при этом он НЕ будет работать......
Если всё собрать ПО СХЕМЕ, не по своей, если не понимаешь, а уже отработанной (ссылок было много) то там не чему НЕРАБОТАТЬ.
Теперь вопросы к ТС......
1. На фото№2 тестер стоит в режиме измерения постоянного напряжения и подключен к эквиваленту......ЗАЧЕМ ?????73! Сергей (RA9DM)
08.02.2018, 08:41 #92
08.02.2018, 09:23 #93Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ясно, спасибо.
Вам не интересно, так может другим, в частности ТСу, будет полезно на примере вашего эксперимента кое что узнать о применении Т-СУ. Я коротенько.
Модуль импеданса на зажимах вашей антенны около 4000 Ом (14,15 МГц), будь ваш тюнер наверху - не справился бы однозначно. Кабель длиной 15 м приносит на выход тюнера около 100 Ом, тюнер легко приводит это значение к желанным 50 Ом - получаем КСВ около 1 и показания отдаваемой трансивером мощности 90 Вт. Про потери в тюнере можно забыть, настолько они мизерны по сравнению с потерями в фидере. В итоге к антенне в вашей ситуации доберётся 18 Вт из 90-та, остальная мощность греет кабель...
73! Александр.
08.02.2018, 09:26 #94QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
08.02.2018, 09:27 #95Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.02.2018, 09:28 #96Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
to RZ6FE:Охо-хо... Повторюсь, если читали только то, что хотели прочитать: Сознательное издевательство над настроенным 40-ым диполем "для наглядности" настройки тюнера. НЕ БОЛЕЕ. Пальцами по клаве легче, чем руками с паяльником...
UC4A, Владимир
08.02.2018, 09:30 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.02.2018, 09:33 #98Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Специально для вас, чтобы не уставали ни в одной из ситуаций - откройте NB в моей подписи.
Вам повезло (не повезло?!) - вы ничего не нашли... А оказывается бывает, и производитель пишет и просто так некоторые р/л об этом знают - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1445742Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2018 в 09:40.
73! Александр.
08.02.2018, 09:45 #99Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Останемся каждый "при своём". Наверное, болит очень сильно...
UC4A, Владимир
08.02.2018, 09:59 #100Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.02.2018, 10:08 #101радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Я этим тюнером согласовал веревку 40м проктически лежащюю на земле на диап. 160м. И поработал в WW160. А так, из опыта, согласует любую соплю. Заземление электротехническое подключал.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
08.02.2018, 10:14 #102High Power
- 14.05.2012
- 78
- 541
- 328
- 77
08.02.2018, 10:36 #103
08.02.2018, 10:38 #104Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.02.2018, 10:49 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять недоговоренности. Всё зависит от диаметра иглы! (с)
Если на вариометре нет лимба - это не удобно. И наоборот.
И если это СУ предназначено для периодических вылазок на природу и использование случайной ( ОДНОЙ ) верёвки на разных частотах, то три элемента настройки полезны. Тут не до удобств. Борьба за каждый прОцент КПД идёт серьёзная.
А вот когда верёвок одна-две ( и новых не предвидется ) а СУ стоИт на подоконнике в квартире, то 11 положений переключателя конечно удобнее. 40-а на 4-м, 20-а на 6-м, 15 на 8-м. Один раз подобрал и наслаждайся процессом "перекатывания катухи" по диапазонам.
-73- Игорь
145Спасибо
