Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Вопрос по кабелю
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    Вопрос Вопрос по кабелю
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос: от антенны до коробки распределительной в подъезде хочу проложить 30 м кабеля РК 50-7-35. От коробки к радиостанции уже проложено 9-10 м кабеля РК 75-4-11. Велики ли будут потери при работе на передачу 144-145 мгц? Радиостанция
    Zastone D9000 50 Вт.
    01.07.2002
    Владимир
    7,710
    4078
    519
    Коллега, а у вас что подразумевается под обозначением "коробки распределительной"?
    Если это сплиттер в подъезде, потери будут определяться административным или даже уголовным кодексом (в зависимости от ущерба).
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    Коробка распределительная = подъезд
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    Если это сплиттер в подъезде, потери будут определяться административным кодексом.
    Сплиттера нет. Вопрос в другом 50-ти омный кабель будет скручен/спаян с 75-ти омным. 30 м 50 Ом + 10 м 75 Ом.
    01.07.2002
    Владимир
    7,710
    4078
    519
    Коллега, если это просто сростка кабелей разного волнового сопротивления, то сейчас вам всё разъяснят.
    А то про какие-то распределительные коробки (да ещё и в подъезде)...
    В правильно заданном вопросе - более половины ответа.
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    А то какие-то распределительные коробки (да ещё и в подъезде)...
    Абсолютно верно. Два кабеля с разным волновым сопротивлением.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А нельзя эти 9-10м РК-75 заменить на РК-50? Вроде не большое расстояние. И потери будут меньше, и согласование идеальное.
    Найдите характеристики кабеля и определите затухание на данной частоте. На вскидку процентов 20-30, если всю линию выполните РК-50.
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    Нельзя. Зашит в стены. Можно заменить РК-50 на РК-75.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тогда не будет согласования , надо будет трансформаторы ставить, либо смириться с высоким КСВ.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Расклад такой:
    Потери в РК50-7-35 1.7 dB, потери в РК75-4-11 1.5 dB, потери рассогласования 0.2 dB примерно.
    Суммарные потери 3.4 dB. Т.е. до антенны добежит меньше половины мощности.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Проще всего проложить кабель к антенне такой же как и в стене. Вопрос согласования в любом случае придётся решать между кабелем и трансивером.(75 и 50 Ом). Останется решить вопрос антенна-кабель! В случае применения 50 и 75 Ом кабелей добавляется ещё и о согласовании их соединений.
    Если бы речь шла о КВ диапазонах можно было бы достаточно точно подобрать длину кабеля к антенне в виде полуволнового повторителя или 1/4 трансформатора. На 144-145 мГц это не просто при такой длине!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #12
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7492
    Не выносите парню мозг В его ситуации он сам себе предложил наиболее простое и правильное решение.
    Сергей, UA6LGO, Вам правильно написал.
    Половина мощности тоже неплохо...
    Какой вопрос согласования 75/50 ом? Потери из-за этого минимальные, несравнимые с затуханием по всей длине кабеля. К идеальному КСВ=1 смысла особого в описанных условиях стремиться нет.
    Конечно, кабель РК50-7-35 гораздо лучше чем тот, что у Вас в стене. Если Вы эти 30 метров проложите РК75-4-11, то общее затухание станет гораздо выше, более 6дБ, т.е. мощность в антенне упадет в 4 раза. Не делайте так!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Всё будет работать. Но лучше, ежели этот РК-75-4-11 (кабель не ахти) заменить на кусок типа RG11 (не знаю, какой аналог российский), его лучше брать европейский вариант, типа Cavel, BetaCavi - у них чисто медные оплётка и центр, для пайки отлично.
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Всё будет работать.
    Да, кто спорит. Вопрос только- как? На работе устанавливали на мачте 45 м антенну р/с "Лен-Б". Соединили две бухты штатного кабеля по 20 м. При мощности 12 Вт , на выходе получили 1 Вт.
    Пришлось делать антенный усилитель:
Название:	РЛ 96-5-38.jpg
    Кстати, можно посоветовать сделать подобный усилитель, тогда можно прокладывать и РК-75 по всей длине.
  15. #15
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7492
    Кабель-кабелю рознь. РК50-7-35 отличный вариант, пожалуй, один из лучших при такой толщине и по очень приемлемой цене. Единственный минус (ито очень условный) - кабель жесткий. Для стационарной прокладки это неважно абсолютно.
    Если бы замурованный в стену 10-метровый кусок РК75-4-11 (в нем потери побольше) можно было заменить на РК50-7-35, было бы отлично. Но если нет возможность - будет нормально.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Вопрос о кабеле скрученном в бухту
    от UR5FCM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 15:40
  3. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
