Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Вопрос по кабелю
  1. #31
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    ТСу лучше почитать здесь.
    Исходя из Вашей ситуации, а именно того, что этот 75-омный кабель никак не заменишь, то лучше всего его настроить как n-кратный полуволновый повторитель на среднюю частоту ( как Вы указали диапазон частот 144-145) 145,500. Но для этого надо прицепить на конец 75 омного кабеля нагрузку 50 Ом, а между радиостанцией согласующее устройство, типа как здесь к примеру. Согласующим вы подгоните электрическую длину кабеля до n-кратного полувонового повторителя, добиваясь ксв близкой к 1. После настройки далее у Вас 50 Омный кабель и соответсвенно как Вы указали 50 Омная антенна. Правда КПД будет похуже чем на цельном 50 омном кабеле, но это как компромис выхода из Вашего положения. Фидер конечно же будет иметь частотную зависимость.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    тоже будут потери
    Мизер.
  3. #33
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Зачем же так сложно? Просто взять два куска, соединить пайкой и работать всё будет.
  4. #34
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Я не знал что это так сложно оказывается:Название: 1.jpg
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну наговорили ... Вот как это выглядит. Согласующие куски из того же кабеля.
Название:	трансформатор 50- 75 = 145.JPG
  6. #36
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Отрезок 75-омного кабеля успешно может быть необходимым трансформатором импеданса.
    Ниже графики затухания и КСВн для случая ТС, если подобрать длину кабеля РК75-4-11.
    Графики для случая, когда эта длина составляет 9535 мм. Видно, что в пределах ЧМ участка
    диапазона 2м можно добиться минимума отражений от стыка TRX-фидер, причем этот минимум
    характеризуется вполне зачетным КСВн. Собственно, графики:
    Для понимания: в схеме порт 1 - TRX, порт 2 - антенна.
    Отсюда VSWR (1) - КСВн, как его видит TRX,
    DB (|S2,1|) - модуль коэффициента передачи от TRX
    в антенну, выражен в dB.
  7. #37
    QRPP
    16.06.2018
    Евпатория
    44
    8
    5
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    После наводящих вопросов уже вырисовывается "техническое задание".
    Вроде бы, разумный вариант - отказаться от упомянутой "подъездной инфраструктуры", проложив фидер непосредственно от станции до антенны.
    Решив возникающие при этом некоторые технические сложности, можно будет впоследствии избавиться от гораздо бОльшего числа сопутствующих проблем (изначально предполагаемых поставленным техзаданием). Поскольку, по сравнению с ними, радиочастотные потери - это такая ерунда...
    Понял. Спущу 50-ти омный кабель с крыши.
  8. #38
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Здравый смысл восторжествовал.
    Удачи!
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А почему сразу не рассматривался этот вариант ?
  10. #40
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    закрепите кб предварительно на фал, тросик...
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    Приезжайте. Проверите.
    Не, Алексей не поеду. Да и зачем ехать, если можно посчитать? В 120 метровой линии из кабеля РК 50-7-35 затухание на частоте 150 МГц, около 6 дБ. 15*0,3 =4,5 Вт примерно, но никак не 10.
    А что касается Вашего удивления по кабелю ЛЕН-Б. Я не знаю параметров этого кабеля, но аналогичные наши, по расчетам на частоте 50 МГц, дают на выходе около 2-3 Вт.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Велики ли будут потери при работе на передачу 144-145 мгц?
    Велики. Если вы примените 40 метров неплохого кабеля, то получите немалые потери даже при полном согласовании с импедансом антенны:
    Вряд ли будет лучше с кабелями, которые вы применяете.
    Кстати, потери на прием и передачу всегда равны.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Скорее всего неправильно. Где написано, что антенна имеет тоже 75 ОМ? Если нет, то потери надо считать по полной формуле где на такой длине этого не очень хорошего кабеля потери как в НЕ СОГЛАСОВАННОЙ линии будут СУЩЕСТВЕННО больше паспортных.
    Похоже вы и сами это знаете, только выражаетесь как то кривовато, и ... непонятно.
    Много слов. Покажите расчётом "неправильность".
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Книжка.
    Неужели читал?
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда точнее здесь - https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...tml#post696316
    Ю. Балтин в помощь.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Вопрос о кабеле скрученном в бухту
    от UR5FCM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 15:40
  3. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  4. Вопрос по линейному НЧ-усилитею
    от Akshamor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:05
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
