ТСу лучше почитать здесь.
Исходя из Вашей ситуации, а именно того, что этот 75-омный кабель никак не заменишь, то лучше всего его настроить как n-кратный полуволновый повторитель на среднюю частоту ( как Вы указали диапазон частот 144-145) 145,500. Но для этого надо прицепить на конец 75 омного кабеля нагрузку 50 Ом, а между радиостанцией согласующее устройство, типа как здесь к примеру. Согласующим вы подгоните электрическую длину кабеля до n-кратного полувонового повторителя, добиваясь ксв близкой к 1. После настройки далее у Вас 50 Омный кабель и соответсвенно как Вы указали 50 Омная антенна. Правда КПД будет похуже чем на цельном 50 омном кабеле, но это как компромис выхода из Вашего положения. Фидер конечно же будет иметь частотную зависимость.
