Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 130
Тема: Смазка поворотки Yaesu
  1. #61
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Для РФ (если посылают) минус 21% VAT.
    Вообще видел и помогал ставить PST Home Page Prosistel Produzione Sistemi Telecomunicazione
    Антон MW0EDX 61 поставил вместо 1000 YAESU, которая развалилась от ветра.
    Но это уже другая тема.
    Не, ну кстати -21% это уже может и интересно. Спасибо за мысль, поизучаю.
  2. #62
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2277
    2711
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Не верю я в гений японских конструкторов.
    Георгий! Изделия разрабатываются под конкретное ТЗ . Ну, не стояла перед ними задача , крутить Яги на 40м изделием G 800.
    Подсмотрел у Вас про LED-освещение...Коли Вы с этим имеете дела, составили бы , для нас, для всех, обзорчик этих девайсов , таблицу "шумности" и рекомендации по устранению помех от них. Был бы Вам и почет и уважение)))
  3. #63
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Доведу до Вашего сведения, что у нас сейчас G-800 крутит 448
    Георгий, ещё раз, G-800 спроектирована и продаётся не для таких антенн. G-800 сделана не для 448, а для 223.
    Т.е. вы отдаете 500 USD ЗА ЧТО????
    Я точно не отдаю. Чуть ниже, в сообщениях, высказал своё снение: ЕЧЗ, Ереванский часовой завод.
    Ведь у 347 нагрузка ветровая не такая уж и большая по сути. 1000-й крепче?
    И G-1000 не для 347-й антенны.
    Теперь вопрос. Почему не делать шестерни из нормального металла?
    Просто потому, что она сделана для антенн которые может крутить.
    Вы возьмите свой G-1000 хваленый и уроните с высоты 3 метра на бетонный пол.
    Не могу, просто потому, что эксплуатирую другие, П-12, НРЗ-12.
    А плюгавенький советский МЭО,
    Ничего он не плюгавенький, эксплуатировал лет 9-10, вращал четырёх диапазонные самодельные двойные квадраты на 10-12-15-17 м. Антенну делал сам, довольно таки тяжёлая. В качестве распорок применялись стекловолоконные стержни диаметром 20 мм. Это были экспериментальные шахтовые анкера. МЭО была весом 28 или даже 30 кг. (написано на шильдике) с выходным валом 30 мм.
    Я ж уже сказал, я все шестерни планирую поменять.
    Георгий, для перечисленных Вами антенн надо поворотки менять.
    Не стоит говорить "гений японских конструкторов" осовываясь на опыте эксплуатации повороток от YAESU. Вам надо было ставить не G-800/1000, а 2800. Японцы делают поворотки не только под названием YAESU. Ниже выкладывал фото внутренностей поворотки другой компании. Там всё нормально сделано, но в любом случае перед тем как покупать надо читать документацию и делать выводы или руководствоваться рекомендациями производителя. IMHO.
  4. #64
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Что за МЭО с таким весом?
    Вот плюгавенькая МЭО:
    Вес у неё 6 кило.
    http://cq6l.ru ::
  5. #65
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    МЭО бывают разными. Вы показали самый маленький их тех, что у меня были. У него выходной вал 10 мм. Сейчас постараюсь найти фото о котором я говорил.
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Такой наверно.
    МЭО 25 - 40 лет работает.
    P.S.
    По новому МЭО-250 (НМ).
    Да, с ручкой-штурвалом и кнопкой, на фото заглушки.
    Мотор 25 ватт с большим пусковым моментом.
    В запасе в гараже новый, с мотором 10 ватт.
    Изображения Изображения
  7. #67
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Вопросов нет. Хотя есть, один, для чего выкладывать картинки из интернета при этом не владея информацией "по картинке". Может на эту поворотку трактор наехал при монтаже антенны, и она вообще ничего не крутила
    Я и не собирался покупать поворотку такого типа. Посмотрел я на свою антенну в сильный ветер и понял, что такую поворотку с пластиковыми шестеренками стоимостью в 15-20 т. мне не надо.
  8. #68
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Такой наверно.
    МЭО 25
    Да, типа этого. Только если не изменяет память МЭО-250/63-0.25. Там ещё сбоку есть кнопка при нажатии которой можно вращать вручную с помощью типа штурвала, колесо такое с ручкой, рядом с кнопкой. На нижней крышке вырезал круглое отверстие, во внутрь не помещался по высоте сельсин БД-404, ШТАТНЫЕ КОНЦЕВИКИ убирал. Владимир, что там на шилидике? 28 кг.?
  9. #69
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Приветствую!
    Давайте, я вкратце, что бы оффтопа не было. Если надо-перенесем в другую тему, там поспрашиваете, может что подробнее напишу.
    Беда с помехами от LED она та же, что и с помехами от газоразрядных, что с помехами от PLC, что с помехами от китайских зарядок и импульсников. Это беда одна. Глупость и жадность.
    По сути, сам светодиод не может создавать помеху. Нечему ему там ее создавать. LED это вообще самая "нешумящая" в теории технология. А на практике приходит разнарядка поменять лампы на LED. Естественно по тендеру закупается что? Правильно, самое дешевое. Китай. А у самого дешевого Китая что? Правильно. Блоки питания. Все. Весь ответ.
    Т.е. это такая же импульсная китайская зарядка, только мощностью 50 Ватт а то и больше. Ну прикиньте, сколько она излучает в эфир по проводам. А если такого китайского добра висит 100 прожекторов, то имеем в широкой полосе нифиговый такой генератор шума. Вот и все, что тут таблицы рисовать.
    К слову. Мы третий год исполняем контракт с одной очень крупной компанией, освещаем нефтеналивные терминалы. Так вот, при подготовке ТЗ, заказчиком было четко прописано требование по ЭМС! Т.е. никаких помех. Поскольку они активно пользуются связью и им эти проблемы нафиг ненужны. Так мы специально заказывали экспертизу на блоки питания, что бы доказать заказчику, что мы соответствуем данным требованиям. Денег ввалили-мама не горюй. Но зато получили все, что надо. Да, наши прожектора дорогие. Очень дорогие по меркам Китая. Но они соответствуют. Зато такие прожектора никогда не будут закупать и вешать на улицах именно из-за того, что в тендерах основное требование это самая низкая цена. Вот и вся проблема. А потом люди жалуются на шум, на то, что через год диоды деградируют, потому как, что бы хоть какие то деньги заработать, продавцы начинают поджаривать дешевые диоды повышенными токами, экономить на охлаждении и пр. Ну а что вы хотите. Все хотят урвать свой кусок, да еще и что бы почти бесплатно было. А так не бывает. Отсюда и все проблемы.
  10. #70
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Также поставил сельсин. 30 кг - шильдик приклеил к пульту правления.
    МЭО стоит в пирамиде основания и крутит МАСТ 60 мм (в подшипниках) со ступеньками. Меняются только антенны.
  11. #71
    24.09.2011
    14,679
    5069
    5895
    Да, 30 кг.. Вот такой у меня былНажмите на изображение для увеличения.
ID:	222460 На одном из фото как раз очень хорошо видна кнопка.
  12. #72
    07.09.2013
    Губкин
    4,686
    1252
    366
    Стоит такой 15 лет,крутит мои яги.Смонтирован внизу рядом с мачтой,она стоит на опорном подшипнике.Редуктор соединён с мачтой цепью от мопеда Верховина или Рига.На мачте и редукторе стоят звёздочки одинаковые по диаметру от тех же мопедов.Следить нужно за повороткой,если внутрь попадёт вода,то хана ей.Рассыпаются подшипники очень быстро.Мне попалась такая,видимо на производстве была часто подвержена водной бане.
  13. #73
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Судя по тому, как вам отвечают, я думал, что ваша антенна посолиднее.
  14. #74
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Была …, а теперь ТСЖ.
    Просто место удачное - самая высокая точка в городе > 65 метров от уровня моря, до которого 500 метров.
    30 метров глинт + 28 метров дом + 3м лифтовая + 8м мачта.
    Зато ваш телегаф нравится слушать (иногда слышу).
    До лета 2014 .
  15. #75
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Перестала крутиться поворотка G-650. Думал, что полетели шестерни. Оказывается - на вал двигателя в несколько оборотов накрутилась стальная проволока. Откуда она там? Для пружины вроде длинновата. Слава богу, поворотка в хорошем состоянии. Заодно и профилактику сделал. Заменил смазку.Название: 101.jpg
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
