14.11.2018, 17:35 #61Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
14.11.2018, 18:04 #62Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2713
Георгий! Изделия разрабатываются под конкретное ТЗ . Ну, не стояла перед ними задача , крутить Яги на 40м изделием G 800.
Подсмотрел у Вас про LED-освещение...Коли Вы с этим имеете дела, составили бы , для нас, для всех, обзорчик этих девайсов , таблицу "шумности" и рекомендации по устранению помех от них. Был бы Вам и почет и уважение)))Последний раз редактировалось RJ4P; 14.11.2018 в 18:08.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
15.11.2018, 07:50 #63Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Георгий, ещё раз, G-800 спроектирована и продаётся не для таких антенн. G-800 сделана не для 448, а для 223.
Я точно не отдаю. Чуть ниже, в сообщениях, высказал своё снение: ЕЧЗ, Ереванский часовой завод.
И G-1000 не для 347-й антенны.
Просто потому, что она сделана для антенн которые может крутить.
Не могу, просто потому, что эксплуатирую другие, П-12, НРЗ-12.
Ничего он не плюгавенький, эксплуатировал лет 9-10, вращал четырёх диапазонные самодельные двойные квадраты на 10-12-15-17 м. Антенну делал сам, довольно таки тяжёлая. В качестве распорок применялись стекловолоконные стержни диаметром 20 мм. Это были экспериментальные шахтовые анкера. МЭО была весом 28 или даже 30 кг. (написано на шильдике) с выходным валом 30 мм.
Георгий, для перечисленных Вами антенн надо поворотки менять.
Не стоит говорить "гений японских конструкторов" осовываясь на опыте эксплуатации повороток от YAESU. Вам надо было ставить не G-800/1000, а 2800. Японцы делают поворотки не только под названием YAESU. Ниже выкладывал фото внутренностей поворотки другой компании. Там всё нормально сделано, но в любом случае перед тем как покупать надо читать документацию и делать выводы или руководствоваться рекомендациями производителя. IMHO.
15.11.2018, 10:29 #64Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.11.2018, 10:45 #65Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
15.11.2018, 10:54 #66Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Такой наверно.
МЭО 25 - 40 лет работает.
P.S.
По новому МЭО-250 (НМ).
Да, с ручкой-штурвалом и кнопкой, на фото заглушки.
Мотор 25 ватт с большим пусковым моментом.
В запасе в гараже новый, с мотором 10 ватт.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.11.2018 в 11:09.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.11.2018, 10:56 #67
15.11.2018, 11:01 #68Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Да, типа этого. Только если не изменяет память МЭО-250/63-0.25. Там ещё сбоку есть кнопка при нажатии которой можно вращать вручную с помощью типа штурвала, колесо такое с ручкой, рядом с кнопкой. На нижней крышке вырезал круглое отверстие, во внутрь не помещался по высоте сельсин БД-404, ШТАТНЫЕ КОНЦЕВИКИ убирал. Владимир, что там на шилидике? 28 кг.?
Последний раз редактировалось UA8U; 15.11.2018 в 11:18.
15.11.2018, 11:19 #69Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Приветствую!
Давайте, я вкратце, что бы оффтопа не было. Если надо-перенесем в другую тему, там поспрашиваете, может что подробнее напишу.
Беда с помехами от LED она та же, что и с помехами от газоразрядных, что с помехами от PLC, что с помехами от китайских зарядок и импульсников. Это беда одна. Глупость и жадность.
По сути, сам светодиод не может создавать помеху. Нечему ему там ее создавать. LED это вообще самая "нешумящая" в теории технология. А на практике приходит разнарядка поменять лампы на LED. Естественно по тендеру закупается что? Правильно, самое дешевое. Китай. А у самого дешевого Китая что? Правильно. Блоки питания. Все. Весь ответ.
Т.е. это такая же импульсная китайская зарядка, только мощностью 50 Ватт а то и больше. Ну прикиньте, сколько она излучает в эфир по проводам. А если такого китайского добра висит 100 прожекторов, то имеем в широкой полосе нифиговый такой генератор шума. Вот и все, что тут таблицы рисовать.
К слову. Мы третий год исполняем контракт с одной очень крупной компанией, освещаем нефтеналивные терминалы. Так вот, при подготовке ТЗ, заказчиком было четко прописано требование по ЭМС! Т.е. никаких помех. Поскольку они активно пользуются связью и им эти проблемы нафиг ненужны. Так мы специально заказывали экспертизу на блоки питания, что бы доказать заказчику, что мы соответствуем данным требованиям. Денег ввалили-мама не горюй. Но зато получили все, что надо. Да, наши прожектора дорогие. Очень дорогие по меркам Китая. Но они соответствуют. Зато такие прожектора никогда не будут закупать и вешать на улицах именно из-за того, что в тендерах основное требование это самая низкая цена. Вот и вся проблема. А потом люди жалуются на шум, на то, что через год диоды деградируют, потому как, что бы хоть какие то деньги заработать, продавцы начинают поджаривать дешевые диоды повышенными токами, экономить на охлаждении и пр. Ну а что вы хотите. Все хотят урвать свой кусок, да еще и что бы почти бесплатно было. А так не бывает. Отсюда и все проблемы.Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
15.11.2018, 11:28 #70Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
15.11.2018, 11:46 #71Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
15.11.2018, 16:52 #72Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Стоит такой 15 лет,крутит мои яги.Смонтирован внизу рядом с мачтой,она стоит на опорном подшипнике.Редуктор соединён с мачтой цепью от мопеда Верховина или Рига.На мачте и редукторе стоят звёздочки одинаковые по диаметру от тех же мопедов.Следить нужно за повороткой,если внутрь попадёт вода,то хана ей.Рассыпаются подшипники очень быстро.Мне попалась такая,видимо на производстве была часто подвержена водной бане.
15.11.2018, 17:13 #73Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
15.11.2018, 19:36 #74Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
29.06.2019, 16:48 #75Low Power
- 15.11.2006
- Воронеж
- 71
- 51
- 11
- 9
Перестала крутиться поворотка G-650. Думал, что полетели шестерни. Оказывается - на вал двигателя в несколько оборотов накрутилась стальная проволока. Откуда она там? Для пружины вроде длинновата. Слава богу, поворотка в хорошем состоянии. Заодно и профилактику сделал. Заменил смазку.
62Спасибо
