01.07.2019, 14:26 #76
Здр.
Что то мой G-450 встал в одном положении во время Кубка России тлг еще зимой. Время для поиска причины проблемы еще не нашел. Покупал давно, приходилось менять смд конденсаторы, смазку до сих пор не менял. Крутил RQ-23, Yagi 144 boom 10,5m. Последние года полтара - Яги 21МГц 4эл бум 6,2м.
73 !73 de RA4Y Valery
06.08.2019, 08:56 #77Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
07.08.2019, 07:27 #78
08.06.2020, 07:52 #79High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Всем привет! Рискну немного сдуть пыль с темы. Приобрел по случаю мачту - трехгранную 28х28х28см, пять секций по 3м + нахлобучка чуть более метра с установленным на ней ротатором Yaesu G-800SA и опорным подшипником (тоже Yaesu). Мачту еще надо демонтировать в ее нынешнем QTH, чем займусь в ближайшие две недели, сделать ей профилактику, покрасить и потом прикидывать как и куда ставить. Ну да Бог с ней, с мачтой. Пару дней назад ездили с товарищем посмотреть - что нужно для демонтажа мачты - товарищ лазал на нее и попутно снял ротатор. С виду в превосходном состоянии, только несколько засиженный птичками. ))) Но, тем не менее, я его дома разобрал - все таки около 10 лет он работал, потом два года стоял без дела. На всякий случай решил посмотреть в каком состоянии механика. Все таки крутила довольно тяжелую и длинную логопериодику 11 элементов. Там оказалось все в полном порядке, но смазка вся высохла. Почитал эту тему и решил, что буду мазать (без излишеств, аккуратно) смазкой для ШРУС-ов. НО! Меня очень заинтересовал пост, в котором автор очень убедительно рассуждал о необходимости графита в смазке. Так вот, у меня есть смазка для ШРУС-ов - новая, хорошая, и есть мелкодисперсный графит - использовал в свое время для экранирования поисковых датчиков металлодетекторов. И подумалось - а если в смазку добавить некоторое количество этого графита, такая смесь нормально будет работать в ротаторе?
И еще в догонку и не совсем по теме (просьба, не гнобить за это). G-800SA не имеет интерфейса для подключения к компу, чтобы ротатор автоматически вставал в нужное положение по командам от электронных аппаратных журналов. Убежден, что я не первый, кто задумался на тему - а как бы из SA сделать DXA? Не в смысле механических свойств, а в смысле возможности управления через внешний интерфейс. Беглый поиск по сети не принес сколько нибудь вразумительной информации на эту тему. Может быть, кто нибудь располагает таким проектом или информацией где его поискать? Буду очень признателен.Последний раз редактировалось R8WB; 08.06.2020 в 06:59.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
08.06.2020, 08:00 #80High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
08.06.2020, 09:08 #81Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
Андрей R4GM ex EZ4FGM
08.06.2020, 09:17 #82High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо, вариант интересный, но я имел ввиду открытый проект, чтобы собрать самому, а не купить. :-)
08.06.2020, 09:50 #83Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
08.06.2020, 10:02 #84High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Спасибо, уже интереснее...
Но, я не вполне полно задал вопрос - мой косяк. Хотелось бы в качестве пульта управления ротатором оставить штатный - с круглой шкалой и стрелкой.
Надо более подробно посмотреть предложенный вами проект - может быть получится "скрестить" его со штатным пультом. Спасибо еще раз.
08.06.2020, 10:17 #85Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
Есть темы по этому контролеру на этом форуме, и на vhfdx.ru.
То, что вы хотите получится без проблем.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
08.06.2020, 10:46 #86High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
UD2F, R8CT -> Спасибо, обязательно поищу!
Нашел журнал, посмотрел. Я уже встречал эту статью в интернет. Все бы хорошо, но там требуется физический СОМ-порт, USB уже не годится. Увы, теперь далеко не на всех РС есть полноценный СОМ-порт, а уж на ноутбуках и подавно.
Но тема уже переходит в оффтоп, зря я, наверное, затеял это.. Спасибо за идеи. А что по теме - по смазке? Можно смешать смазку для ШРУС-ов с небольшим количеством мелкодисперсного графита?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
08.06.2020, 12:38 #87Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Занимался подключением YAESU G-450A к компьютеру через USB порт. В основе лежит контроллер поворотного устройства K3NG на Ардуино плюс плата сопряжения (все установлено в пульте управления) . Управление от штатных клавиш сохраняется. Единственно чего не удалось - это завершить калибровку G-450A, так как за 12 лет работы максимальный угол поворота увеличился до 470 градусов. Вчера как раз отказала последняя антенна RR-33, простоявшая 12 лет, которую и вращает G-450A. Так что как раз наступило время ремонта и профилактики, а заодно ревизии ротатора. К сожалению файл описания конструкции выложить здесь не получилось, видимо из-за большого объема (около 5 Мб в docx или 2,3 Мб в PDF). Опробовано в Logger32, N1MM, RotorCraft.
Вот именно это удалось сделать. Можно работать от родных клавиш управления или же подключить по USB, а можно и параллельно.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
09.06.2020, 11:21 #88Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 297
- 418
Последний раз редактировалось RK9DK; 09.06.2020 в 11:30.
73!!!!! Александр RD9D ex rk9dk
09.06.2020, 11:26 #89
09.06.2020, 12:23 #90High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
RK9DK, Да, эту статью тоже видел, спасибо. Но мне бы хотелось сохранить штатный блок управления - со стрелочной шкалой.
Хотя, мне думается, что можно вполне скрестить это устройство со штатным блоком управления... Одно "НО". В ротаторе G800SA в качестве датчика используется переменник 500ом. А на схеме указано требование 1...50кОм. С другой стороны, важен диапазон напряжений 0...5В на входе АЦП МК, а с какого потенциометра снимается это напряжение - без разницы. Надо подумать как скрестить эту схему со штатным блоком...
62Спасибо
