Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 130
Тема: Смазка поворотки Yaesu
  1. #91
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    408
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    RK9DK, Да, эту статью тоже видел, спасибо. Но мне бы хотелось сохранить штатный блок управления - со стрелочной шкалой.
    Хотя, мне думается, что можно вполне скрестить это устройство со штатным блоком управления... Одно "НО". В ротаторе G800SA в качестве датчика используется переменник 500ом. А на схеме указано требование 1...50кОм. С другой стороны, важен диапазон напряжений 0...5В на входе АЦП МК, а с какого потенциометра снимается это напряжение - без разницы. Надо подумать как скрестить эту схему со штатным блоком...
    Должно получится если скрестить, важно то напряжение на выходе и исходя из него калибруется ацп.
    Сам ищу подобное устройство, нужно крутить антенну через лог по удалёнке
  2. #92
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Ссылки не открываются...
    http://cq6l.ru ::
  3. #93
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Добрый день Евгений! У меня открываются без проблем...
    Кстати, привел ротатор в порядок - теперь как новый.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  4. #94
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Ну, так что по теме смазки? Чем шарики помазать? У меня , тоже, уже пять лет крутит. Есть спецы? Или только электронщики и программисты?
    Учитывая условия эксплуатации, думаю, что смазка должна не густеть при -25С (хотя бы). Иначе моторчик не провернет антенну. Я, когда получил свою новую G-800SA, то не удержался и разобрал, посмотреть, что там внутри. Обратил внимание, что смазки на шариках очень мало. Цвет- черный.
  5. #95
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    В видео выше постом я рассказывал про смазку. Сейчас не вспомню ее полное название, но это MANNOL для ШРУСов - черная молибденовая с графитом в составе. Диапазон рабочих температур: -30...+130°С.
    MANNOL Universal Multi-MoS2 Grease EP2. И еще какая то маркировка на тубе "8103".
  6. #96
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Сергей, привет. Дома тоже открываются, на работе наверное брандмауэр не пускает...
    Спасибо за видео, посмотрел и появился вопрос. Ты говоришь про настройку и в начале (до разборки) и в конце. Расскажи, что ты имеешь ввиду?
    http://cq6l.ru ::
  7. #97
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    ...Спасибо за видео, посмотрел и появился вопрос. Ты говоришь про настройку и в начале (до разборки) и в конце. Расскажи, что ты имеешь ввиду?
    Приветствую, Евгений! Да все просто. И в первый и во второй раз настраивал точность "хода" по меткам на корпусе и момент включения светодиода "Overlap". Просто в первый раз я это сделал сразу как привез ротатор домой, а второй раз - после переборки, потому что снимал для профилактики кронштейн с резистором обратной связи и, соответственно, первая настройка "поплыла". Ну и сдуру крутанул разок механизм со снятой "шляпой" не поставив отметку на "шляпе" и корпусе, сбив тем самым "нулевое" положение. Пришлось подбирать сначала и, как следствие, производить настройку "хода" и светодиода "Overlap" сначала. Вот и все.
  8. #98
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Честно говоря опять ничего не понял. Я тоже её разбирал, только полностью, менял шестерню на цельную, и смазывал два года назад, вроде ничего не настраивал, просто разбирал и собирал по меткам. Шестерёнку на резисторе тоже подтянул, проверил работу концевиков. При установке "ноль" поставил на юг, оттуда ловить особо нечего. Долго думал для чего на ободке стекла две риски, красная и синяя. Потом понял. Риски показывают сектор "перехлёста". Если, к примеру, поворотка давно не включалась и ты забыл, где в этом секторе ты бросил антенну, то они помогут определить куда крутить. Если горит "overlap", то антенна в секторе перехлёста, и чтобы выйти из него, нужно крутить в сторону красной риски, если не горит - то в сторону синей. Не знаю, насколько правильно, но я так думаю...
    http://cq6l.ru ::
  9. #99
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Честно говоря опять ничего не понял...
    На корпусе ротатора есть две риски - на нижнем кольце опорного подшипника и на корпусе над разъемом. При повороте "шляпы" на 360°, стрелка на пульте поворачивалась на 385°. Чтобы стрелка показывала точно, на задней стенке пульта есть переключатель "Operation mode/Adj. mode" - работа/настройка и два отверстия с подстроечными резисторами - один, который ближе к переключателю, как раз позволяет настроить синхронность показаний стрелки на шкале и реального угла поворота ротатора. Вторым подстроечником настраивается момент включения/выключения светодиода "перехлест" - он у меня зажигался на 330°, хотя должен зажигаться после 360°. Поэтому пришлось настраивать и его. Во вложении инструкция, по которой я производил настройку. На странице 8, 9 изложена методика.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R8WB; 10.06.2020 в 12:05.
  10. #100
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Теперь понял, подстраивал на пульте растяжку и "перехлёст".
    http://cq6l.ru ::
  11. #101
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
  12. #102
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Подниму тему.
    После пары дождливых дней температура упала до -27С! Вот такие "качели".(.
    G-800SA при -17С еще двигал мою AD-223. А при -20С не хочет. Наверно вода где-то замерзла. Еще прошлым летом хотел сделать профилактику, но ...домашние заботы по хозяйству...
    Вопрос - чем мазать, чтобы зимой не замерзали шарики в редукторе? Вот накопал в интернете -
    Если в ЦИАТИМ-203 добавить графитовой пудры. Думаю, что скользящие характеристики не ухудшаться. И температура, по ТТД, подходит.
    Или, все таки, мазать смазкой для ШРУСов? Смущает то, что в составе ЦИАТИМа входит литиевое мыло. Как оно будет влиять на силумин?
  13. #103
    14.03.2008
    3,509
    1482
    1186
    А про падение напряжения на проводах не думали?
    Моя G-1000 тоже при -20 вставала. Потом поменял кабель, теперь и на -40 крутит.
  14. #104
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Возможно. Но, в прошлую зиму, при -20С крутила свободно. Летом, в августе, будет 6 лет как крутит. Пора... мазать.
  15. #105
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    523
    189
    1295
    Использую долгое время поворотки YAESU G-800DXA, G-1000DXA -2шт, G-2800DXA с опорными подшипниками GS-065, GS-050. Никогда не тормозили при морозе.В этом году один раз максимум было -27С, специально попробовал крутить антенны никаких подтормаживаний не заметил.Смазка родная, кабеля питания тоже.
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
