09.06.2020, 12:28 #91
09.06.2020, 12:29 #92Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
09.06.2020, 12:40 #93High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
09.06.2020, 13:20 #94Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Ну, так что по теме смазки? Чем шарики помазать? У меня , тоже, уже пять лет крутит. Есть спецы? Или только электронщики и программисты?
Учитывая условия эксплуатации, думаю, что смазка должна не густеть при -25С (хотя бы). Иначе моторчик не провернет антенну. Я, когда получил свою новую G-800SA, то не удержался и разобрал, посмотреть, что там внутри. Обратил внимание, что смазки на шариках очень мало. Цвет- черный.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2020 в 13:27.
73. Сергей.
09.06.2020, 13:43 #95High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
В видео выше постом я рассказывал про смазку. Сейчас не вспомню ее полное название, но это MANNOL для ШРУСов - черная молибденовая с графитом в составе. Диапазон рабочих температур: -30...+130°С.
MANNOL Universal Multi-MoS2 Grease EP2. И еще какая то маркировка на тубе "8103".Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
10.06.2020, 09:32 #96Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
10.06.2020, 10:07 #97High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Приветствую, Евгений! Да все просто. И в первый и во второй раз настраивал точность "хода" по меткам на корпусе и момент включения светодиода "Overlap". Просто в первый раз я это сделал сразу как привез ротатор домой, а второй раз - после переборки, потому что снимал для профилактики кронштейн с резистором обратной связи и, соответственно, первая настройка "поплыла". Ну и сдуру крутанул разок механизм со снятой "шляпой" не поставив отметку на "шляпе" и корпусе, сбив тем самым "нулевое" положение. Пришлось подбирать сначала и, как следствие, производить настройку "хода" и светодиода "Overlap" сначала. Вот и все.
10.06.2020, 11:41 #98Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Честно говоря опять ничего не понял. Я тоже её разбирал, только полностью, менял шестерню на цельную, и смазывал два года назад, вроде ничего не настраивал, просто разбирал и собирал по меткам. Шестерёнку на резисторе тоже подтянул, проверил работу концевиков. При установке "ноль" поставил на юг, оттуда ловить особо нечего. Долго думал для чего на ободке стекла две риски, красная и синяя. Потом понял. Риски показывают сектор "перехлёста". Если, к примеру, поворотка давно не включалась и ты забыл, где в этом секторе ты бросил антенну, то они помогут определить куда крутить. Если горит "overlap", то антенна в секторе перехлёста, и чтобы выйти из него, нужно крутить в сторону красной риски, если не горит - то в сторону синей. Не знаю, насколько правильно, но я так думаю...
10.06.2020, 12:02 #99High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
На корпусе ротатора есть две риски - на нижнем кольце опорного подшипника и на корпусе над разъемом. При повороте "шляпы" на 360°, стрелка на пульте поворачивалась на 385°. Чтобы стрелка показывала точно, на задней стенке пульта есть переключатель "Operation mode/Adj. mode" - работа/настройка и два отверстия с подстроечными резисторами - один, который ближе к переключателю, как раз позволяет настроить синхронность показаний стрелки на шкале и реального угла поворота ротатора. Вторым подстроечником настраивается момент включения/выключения светодиода "перехлест" - он у меня зажигался на 330°, хотя должен зажигаться после 360°. Поэтому пришлось настраивать и его. Во вложении инструкция, по которой я производил настройку. На странице 8, 9 изложена методика.
Последний раз редактировалось R8WB; 10.06.2020 в 12:05.
10.06.2020, 12:19 #100Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
10.06.2020, 12:21 #101High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
08.02.2021, 06:05 #102Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Подниму тему.
После пары дождливых дней температура упала до -27С! Вот такие "качели".(.
G-800SA при -17С еще двигал мою AD-223. А при -20С не хочет. Наверно вода где-то замерзла. Еще прошлым летом хотел сделать профилактику, но ...домашние заботы по хозяйству...
Вопрос - чем мазать, чтобы зимой не замерзали шарики в редукторе? Вот накопал в интернете -
Если в ЦИАТИМ-203 добавить графитовой пудры. Думаю, что скользящие характеристики не ухудшаться. И температура, по ТТД, подходит.
Или, все таки, мазать смазкой для ШРУСов? Смущает то, что в составе ЦИАТИМа входит литиевое мыло. Как оно будет влиять на силумин?Последний раз редактировалось RX4CD; 08.02.2021 в 06:08.
73. Сергей.
08.02.2021, 07:10 #103
08.02.2021, 07:59 #104
08.02.2021, 08:28 #105High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1310
Использую долгое время поворотки YAESU G-800DXA, G-1000DXA -2шт, G-2800DXA с опорными подшипниками GS-065, GS-050. Никогда не тормозили при морозе.В этом году один раз максимум было -27С, специально попробовал крутить антенны никаких подтормаживаний не заметил.Смазка родная, кабеля питания тоже.
Александр UA0LSG
62Спасибо
