20.02.2021, 21:18 #121Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А то, что у мужиков климатические условия у всех разные вас не смущает.
Смотрите на те смазки которые применяются в авиации, там где от них зависит всё, т. е. жизнь. Правильно написал Александр, RT8L о ЦИАТИМ, это серия смазок разработана в институте авиационных топлив и масел, а уж в каких климатических условиях самолёты стоят на аэродромах и потом летают наверняка знаете. В отличии от красивых баночек из рекламы в интернете они проверены временем.
Для справки, на высоте 8 -10 км температура воздуха -50 -60*С, а шарики и шестерёнки в разнообразной самолётной технике крутятся.Последний раз редактировалось R3MM; 20.02.2021 в 21:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.02.2021, 21:51 #122Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,060
- 9700
- 11456
Так глубоко в тему не погружался. Когда делал два года назад редуктор на основе П404 набил его такой смазкой. Какую в автомагазине выбрал. "Универсальная Синяя смазка"- как "Синяя изолента"!))
Два года крутит, сегодня -30, и уже почти месяц- боялся что встанет- нет, крутит как обычно! Сегодня ночью -35 будет. Завтра проверю в ARRL когда в деревню опять поеду.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.02.2021, 05:14 #123Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Я не знаю, какой мощности эл.мотор в вашем редукторе, а в G-800SA мощность моторчика как в детских игрушках. Если там был хотя бы 80вт...100вт, то можно было бы обыкновенным солидолом мазать. Дело в том, что смазка, со временем, вырабатывается и становиться гуще, а иная становиться как клей. Соответственно, нагрузка на эл.мотор возрастает. Да еще при низких тем-рах. Вот поэтому искал такую, чтобы не густела, хотя бы при -30С. А, при заявленных -60С, должна и подавно, работать при -30С. Такие тем-ры, у нас почти каждую зиму бывают. Не долго, неделю-две.
73. Сергей.
06.07.2022, 19:36 #124Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,169
- 709
- 2771
и всё таки - кто-нибудь литол 24 (oilright) для смазки редукторов/подшипников таки использует? (в наших условиях, до -30 хотя бы)
06.07.2022, 20:12 #125модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,715
- 16950
- 1869
Смазка для ШРУС говорят почти идеал.
06.07.2022, 20:18 #126
06.07.2022, 23:38 #127
07.07.2022, 03:03 #128Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
ЛИТОЛ на морозе густеет. А это значительная дополнительная нагрузка на мотор. Тем более, если обильно смазано. Надо применять низкотемпературные смазки. Те, что работают до -40...-60градусов. Есть такие. Выписывал на ОЗОНе. Не дорогие. И смазывать надо минимальным количеством смазки. Смотрите мое сообщение №120.
Когда получил новый G-800SA, то разобрал и посмотрел. Смазки, на шариках, было очень мало. Крутит, вот уже, восьмой год. Думаю, что надо бы обновить смазку. С годами она вырабатывается и густеет. Становиться как клей.Последний раз редактировалось RX4CD; 07.07.2022 в 03:06.
73. Сергей.
07.07.2022, 04:13 #129Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,406
- 8287
- 2292
И за -30 бывает...Правда не долго...А на даче,где антенна стоит всегда на 3-4 градуса ниже.Литол действительно густеет от времени. Если антенну не крутить.Если регулярно,то ничего.Во всяком случае не гуще всяческих тугоплавких смазок для подшипников. Эти смазки предназначена для высоких температур,а вопрос стоит о низких.Кроме того при сборке поворотки я все стыки посадил на герметик ВГО. Поворотка ведь зимой замерзает не из-за смазки,а из-за того,что внутрь вода попадает.
09.07.2022, 18:53 #130
62Спасибо
