Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Смазка поворотки Yaesu
  1. #121
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мужики, ......., чем лучше помазать шарики и шестеренки при проведении профилактики.
    А то, что у мужиков климатические условия у всех разные вас не смущает.
    Смотрите на те смазки которые применяются в авиации, там где от них зависит всё, т. е. жизнь. Правильно написал Александр, RT8L о ЦИАТИМ, это серия смазок разработана в институте авиационных топлив и масел, а уж в каких климатических условиях самолёты стоят на аэродромах и потом летают наверняка знаете. В отличии от красивых баночек из рекламы в интернете они проверены временем.
    Для справки, на высоте 8 -10 км температура воздуха -50 -60*С, а шарики и шестерёнки в разнообразной самолётной технике крутятся.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.02.2021 в 21:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,062
    9700
    11457
    Так глубоко в тему не погружался. Когда делал два года назад редуктор на основе П404 набил его такой смазкой. Какую в автомагазине выбрал. "Универсальная Синяя смазка"- как "Синяя изолента"!))
    Два года крутит, сегодня -30, и уже почти месяц- боялся что встанет- нет, крутит как обычно! Сегодня ночью -35 будет. Завтра проверю в ARRL когда в деревню опять поеду.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #123
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я не знаю, какой мощности эл.мотор в вашем редукторе, а в G-800SA мощность моторчика как в детских игрушках. Если там был хотя бы 80вт...100вт, то можно было бы обыкновенным солидолом мазать. Дело в том, что смазка, со временем, вырабатывается и становиться гуще, а иная становиться как клей. Соответственно, нагрузка на эл.мотор возрастает. Да еще при низких тем-рах. Вот поэтому искал такую, чтобы не густела, хотя бы при -30С. А, при заявленных -60С, должна и подавно, работать при -30С. Такие тем-ры, у нас почти каждую зиму бывают. Не долго, неделю-две.
  4. #124
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,173
    718
    2790
    и всё таки - кто-нибудь литол 24 (oilright) для смазки редукторов/подшипников таки использует? (в наших условиях, до -30 хотя бы)
  5. #125
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Смазка для ШРУС говорят почти идеал.
  6. #126
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Я использую.Как только новую купил-сразу разобрал и все обильно смазал литолом. 5 лет без проблем.
  7. #127
    16.02.2014
    Архангельск
    1,173
    718
    2790
    ну вот и славно! я сперва смазку купил, потом подумал загуглить, а там всякого. теперь не буду сомневаться, в Туле чай -20 / -30'C
    бывает
  8. #128
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ЛИТОЛ на морозе густеет. А это значительная дополнительная нагрузка на мотор. Тем более, если обильно смазано. Надо применять низкотемпературные смазки. Те, что работают до -40...-60градусов. Есть такие. Выписывал на ОЗОНе. Не дорогие. И смазывать надо минимальным количеством смазки. Смотрите мое сообщение №120.
    Когда получил новый G-800SA, то разобрал и посмотрел. Смазки, на шариках, было очень мало. Крутит, вот уже, восьмой год. Думаю, что надо бы обновить смазку. С годами она вырабатывается и густеет. Становиться как клей.
  9. #129
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    бывает
    И за -30 бывает...Правда не долго...А на даче,где антенна стоит всегда на 3-4 градуса ниже.Литол действительно густеет от времени. Если антенну не крутить.Если регулярно,то ничего.Во всяком случае не гуще всяческих тугоплавких смазок для подшипников. Эти смазки предназначена для высоких температур,а вопрос стоит о низких.Кроме того при сборке поворотки я все стыки посадил на герметик ВГО. Поворотка ведь зимой замерзает не из-за смазки,а из-за того,что внутрь вода попадает.
  10. #130
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Литол-24 густеет от температуры.
    И необходимости её применения нет совершенно.
    Тем более с таким загустителем.
    Кристаллы льда не мешают вращению.
    Достаточно 100 Сст вязкости при 35-40 гр.
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
