25.12.2018, 13:32 #1Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,363
- 1207
- 617
Работа с "полевкой"
Пока в эфире затишье, решил поделиться опытом работы с "полевкой".
Не от хорошей жизни радиолюбители хоть раз в жизни изготавливали
антенны из полевого шнура. Работа с ним очень нервная и травмоопасная.
В эту экспедицию попал в безвыходную ситуацию, когда все, или почти все
антенные материалы уничтожили за ненадобностью. Вся связь идет через
спутники.
Ограниченное количество орешковых изоляторов заставило использовать
в для этих целей текстолит. Первый опыт в изготовлении концевых изоляторов
дипольной антенны показан на фото №1. Качество фотографии получилось
не очень хорошее, но на других фото понятен принцип. Через насверленные
отверстия продевается провод и натягивается. На фото показано 5 отверстий,
но достаточно и четырех. Оставляется свободный конец сантиметров 15-20 для
точной настройки на нужный участок диапазона. Если запаса не хватило, легко
можно выпустить еще.
Второй вериант крепления вершины рамочной антенны фото №2. Добавляя 1-2
такие пластины легко изменить форму рамки. Перемещая точки крепления по
полотну можно идеально вписать антенну в имеющееся пространство.
Изготавливая рамочную антенну большого периметра, можно запутать
полевку и сильно усложнить себе жизнь. Поэтому изначально разматывал
полотно как дипольную антенну, а когда все завитушки устранены, замыкал
рамку в одной из вершин как показано на фото №3. В этой же точке легко
настраивать рамку, укорачивая элемент (ы). При необходимости можно
вставить шлейф для понижения резонансной частоты. Если этот шлейф
дистанционно убирать из полотна.....
Это уже совсем другая история. Если кому-то это поможет укротить строптивую
"полевку", буду очень рад. Желаю успеха.
73+77! Mike/RW1AI
25.12.2018, 13:44 #2Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,256
- 5343
- 2071
Тут можно ещё сказать:
Никогда не используйте двойную полёвку.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.12.2018, 13:48 #3
25.12.2018, 13:57 #4
25.12.2018, 14:01 #5
25.12.2018, 14:06 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,859
- 8319
- 3115
Михаил, всё правильно рассказали.
Добавлю лишь...
Желательно, в этих площадках... зенковать/сгладить отверстия сверлом большего диаметра или шкуркой свернутой конусом.
Острые края текстолита в отверстии, на морозе, болтанке, при сильном натяжении провода.... режут изоляцию.
Разрыв изоляции в полевке - беда.
Почти сразу окисел стальных проводков... белый налет.... ржавчина.... год и нет провода (либо параметры резко ухудшаются).
В последнее время, всё чаще думаю головой. А есть ли смысл ставить изолятор на конец элемента растянутый веревкой?
Вешать керамические орехи с кулак размером (как принято
). Сильно ли изменится сопротивление/напряжение пробоя провод-веревка?
Перестал ставить. Просто петелька на конце провода и петелька веревки. Разницы не заметил.
Это точно! Замена полевки на обычный, многожильный медный провод... Даёт потрясающий результат.
Но! Дешево, доступно, прочно в длинных антеннах...
Остальное минусы.
25.12.2018, 14:09 #7
25.12.2018, 14:13 #8Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
25.12.2018, 14:15 #9
25.12.2018, 14:25 #10
25.12.2018, 14:34 #11
25.12.2018, 14:41 #12
25.12.2018, 14:51 #13
25.12.2018, 15:04 #14High Power
- 10.06.2013
- 800
- 684
- 692
Прошедшим летом возникла необходимость расплести 50 метров "полёвки" в полевых условиях для изготовления IV на 160 м.
Натягивал и закреплял 1 провод, а второй разматывал во круг и сматывал в кольцо.
73! ЮрийRX6CM
25.12.2018, 15:05 #15Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
Если только для "сообразить на троих". Спокойно в одну харю раскручивал кусок что-то около сотни метров. Просто нужно те концы, которые закрепляются (у себя к стене бани крепил), крепить не к жёсткому основанию, а к вертлюгу. К любому: собачьему, рыболовному, козлячьему, бычачьему...
У меня одинаковых не было под рукой, поэтому использовал два разных: один у собаки с цепи снял, а второй использовал тот, на которым разные койлы крутил для сигареты электронной. Не за 5 минут, но и не за целый день, всё раскрутил и смотал на две бобины, которые тоже из подручных материалов выполнены: 2 обода колёс от "взрослого" велосипеда. Как раз впритирочку влезли эти 2 куска.
А чем это поможет в раскручивании полёвки?
Тут можно поспорить, но, если помощники рукастые, то конечно всё получится намного быстрее!Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
40Спасибо
