25.12.2018, 20:19 #31
Если ежедневно с 8 утра до 17 раскручивать полевку, то нужно как-то механизировать процесс... А если потребно разово раскрутить кусок 50 м, то проще вручную и одному. Трудов больших не составит. все элементарно.
Э. Кренкель использовал на СП бронзовый канатик. Я такого не встречал, хотя жил и сейчас живу в большом портовом городе.....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.12.2018, 20:36 #32Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.12.2018, 21:27 #33в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
При чём здесь ЭМС? При чём здесь компенсация? Ну да ладно. Здесь главное значение имеет сечение провода. И если использовать "полевик" на передачу, то надо иметь ввиду то, что общая площадь сечения маловата для серьёзных мощностей.
Каждая медная жила (выделены красным) в П-268 Ф1=0.25мм, S1=0.049087мм2, минус скин эффект (даже на 160м это 0.05мм), т.е. Ф2=0.2мм, S2=0.031416мм2. Следовательно S1-S2=0.017671мм2. Двенадцать жил в сумме дают Sобщ=0.2120642. И это было бы так, если бы каждый провод был изолирован, т.е. типа "литцендрат". А в случае "полёвки" Sобщ надо поделить на два, приблизительно. Итого Sитог~0.1мм2. Вот и решите - какую мощность без потерь готова принять антенна из "полевика", если в пучности максимальный ток может быть не более 0.5 А. И это на 1.8 МГц, на 28 МГц соответственно, ещё меньше. Это П-268, П-274 имеет ещё меньшее сечение.
25.12.2018, 21:44 #34Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
25.12.2018, 23:26 #35
26.12.2018, 04:33 #36Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,368
- 1209
- 619
[QUOTE=RW3XW;1540170]При чём здесь ЭМС? При чём здесь компенсация? Ну да ладно. Здесь главное значение имеет сечение провода. И если использовать "полевик" на передачу, то надо иметь ввиду то, что общая площадь сечения маловата для серьёзных мощностей.
В отличии от постоянного тока токи высокой частоты идут по поверхности проводника. Именно для этого серебрят медный провод, омедняют стальной в биметалле. Классический пример тому лицентрат - множество залаченых проводочков в одной шелковой изоляции.73+77! Mike/RW1AI
26.12.2018, 10:15 #37Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Фигня какая-то... Про "10 килограмм" не знаю, но "одно кило" на сдвоенный полевик его не сожгло за почти десять лет... Правильно говорят: в великих знаниях великие печали... "...А мужики-то не знают..."
UC4A, Владимир
26.12.2018, 10:34 #38Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Да и 10 потянет наверное, оно же от него отлетает, отлетает... Если бы оно на ней рассеивалось, тогда может быть и сожгло бы, а так при эффективном то отводе энергии...
Пишут что при замене полевки на антенный канатик, вы мол удивитесь. А если симметричный диполь 80м длиной имеет какой никакой провис. То какой же провис будет у 80 метров из антенного канатика. Это же только с центральной мачтой потянет, никак не иначе. Вот я и хотел бы удивиться, да пока не могу, т.к. не имею такой вот центральной мачты.. Но видимо придется задуматься..
PS Да, если диполь растянут между деревьями, у меня именно так, то приходится оттяжки делать из прорезиненной ткани, чтобы давать возможность деревьям без повреждений раскачиваться. Если бы были жесткие оттяжки можно было бы уменьшить величину провиса диполя...Последний раз редактировалось R0SBD; 26.12.2018 в 10:45.
26.12.2018, 13:00 #39
26.12.2018, 14:27 #40Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Посмотрите пост #33.
Вниманию R7CA.
Конечно "витость" провода антенны не способствует свободному отшнуровыванию радиоволны.
Сравним два полуволновых диполя, из традиционного антенного канатака и их полевки 274-й - НЕРАСПЛЕТЕННОЙ.
Вроде все параметры одинаковые да эфирные результаты.
Но если прислушаться, в тихую погоду, ухом вы услышите "шум" отшнуровывания волны от полевки.
Не верите - проверьте.
Но есть способ который практически устраняет этот недостаток витой пары.
Недаром в начале поста я сослался на П-268.
Эту полевку надо применять так что бы внутренний повив проводников был противоположен повиву самой витой паре.
Результат великолепен.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
26.12.2018, 17:01 #41High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Когда работал на метео, стояла у меня там антенна, две палки (со столб толщиной) по 15 метров и между ними диполь с питанием симметричной линией. Таки всё было выполнено из антенного канатика и ещё нужно сказать, что радио работало на частоте около 3 МГц. И годами всё это висело и в пургу и в жару...
Ага. Вон на фото ,в правом верхнем, виден антенный ввод и можно оценить "канатик"...
Лучший WebSDR страны
26.12.2018, 17:07 #42Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
26.12.2018, 17:21 #43High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
16.01.2019, 11:32 #44
16.01.2019, 13:28 #45Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Три слова о полёвке в качестве антенного полотна:
1. Смерть полёвки в малом угле загиба (лопается изоляция). Связисты обматывают опору на узел.
2. Антенное полотно из витой полёвки широкополоснее из-за виртуального увеличения диаметра излучателя, где повив, в сравнении с длиной волны, пренебрежителен.
3. После замены полотна антенны-диполя из полёвки на канатик из медных жил - эфир неожиданно ожил.Борис
40Спасибо
