Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Каким кабелем запитать коммутатор
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    есть но дорого. Поэтому спросил какое сечение и не переплачивать.
    Тогда БУ провод "полевик", взятый у военных связистов или снятый где нибудь.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от R3MAV Посмотреть сообщение
    Для себя выбрал кабель МКЭШ 7х0,5
    А что такой дешевый, около 50 р/м. ? Есть и подороже.
    у меня не уличный вариант
    Тогда берите КСПВ, какого нужно сечения и количества жил. Дешевле не найдете.
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А экран зачем?
    Есть ли смысл?
    Смысл есть.
    Всё зависит от уровня эл.смога в вашем доме.
    Будете приятно удивлены если ваш магистральный кабель
    до коммутатора и кабель питания преподнесут вам массу
    помех.
    На приём.
    Мне пришлось перейти на 2-х проводную схему питания реле и
    долго искать экранированный кабель.
    Для загородной позиции это мало заметно, но в городе
    очень!
  4. #19
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Тоже ожидает такая же проблема...домик в деревне ...
    Коммутатор на 4 антенны,реле на 27в.,запитаны от отдельного БП.
    Коммутатор будет отдельно зазаемлен.
    В обесточенном состоянии все антенны на землю...
    От коммутатора к аппарату РК50-9(ок 50м.)
    А вот с кабелем управления...
    Есть в наличии ПВС 5х1,5 ... ПВС 7х1,5...
    Проблема в том,что кабель РК50 и кабель управления пойдут практически паралельно...
    Пока 100ватт...но в перспективе либо ГУ-81 или ГУ-74.
    Или всетаки экранированным делать?
  5. #20
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Профессионалы сделали бы экранированным кабелем. В экономичном варианте можно обойтись не экранированным, но с блокировочными конденсаторами на обоих концах кабеля. Это будет работать если реле коммутатора управляются без использования транзисторных ключей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.02.2019 в 00:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Коммутатор будет отдельно заземлен.
    Добрый вечер!
    Ищите экранированный.
    Дороже, но всяко не лучше, чем потом переделывать.
  7. #22
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Есть такой кабель, не знаю как называется, но его использовали раньше кто то, типа интернет провайдеров, в качестве магистральных линий. У него 4 жилы , многожильные, наверно чуть меньше квадрата каждая и два экрана, один медный , второй стальной, что то типа брони, ну и как несущий. Толщина кабеля около 1 см. 4 жилы и экран - это на 8 антенн. Я такой покупал по 30р/м . ( б/у конечно), но он неубиваемый, правда разделывать трудновато. Для внешней прокладки - самое оно. Фото, к сожалению, смогу только через недельку показать, потому как он на даче сейчас лежит где то.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    КСПП скорее всего.
    Кабели КСПП, КСПЗП, КСППБ, КСПЗПБ - купить из наличия, характеристики, описание
    Не реклама. Просто у них описание годное.
    Изначально под аппаратуру ИКМ и под ВЧ уплотнение.
    Интернет провайдеры "оптимизировали" затраты устраивая Ethernet линки длиной более стандартных 100м. По затуханиям и переходным затуханиям позволяло.
    Коллизии/ошибки вследствие нарушения стандартов по времени распространения не учитывали.
    Можно было "достать" очень недорого.
  9. #24
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5303
    Это П-296 RusArmy.com -
  10. #25
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Уже лет 15, если не больше, применяю для управления и коммутации (в том числе и поворотками G800DXA, BigRak и на базе МЭО) обычную витую пару, которую, к слову, брал на чердаке собственного дома пока жил в Питере - ее там море - обычно монтажники при подключении инета старую пару выкидывают тут же. А если монтажника "застать" - можно с ним и договориться на нужной длины кусок, причем бесплатно.
    У меня длина витой пары 30-35 метров, последние 7 лет в основном на улице (сейчас живу в деревне) - полет нормальный, ни одного отказа за все время по ее вине не было, сечения хватает. Никаких экранов нет и в помине, как и наводок ни с КВ ни с УКВ ни обратно. Мощность и там и там 500-600 ватт (на 432 - 200 ватт).
  11. #26
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Это даже более вероятно, чем КСПП. Прапорщики IMHO охотно делились с нуждающимися.
  12. #27
    10.03.2015
    Истра
    206
    225
    2226
    У меня КСПВ 12х0,5 питает поворотку с 2010 года. И никаких проблем пока не было.
  13. #28
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Применяет ли кто-нибудь кодирование или последовательные интерфейсы?
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Кстати, он хоть и белый, на улице не портится, у меня лежит уже лет 10.
  15. #30
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Это П-296
    Лет ...надцать назад, закопали такой в землю. Тёще свет в баню, стайку и маленький дом провели. Свет горит до сих пор
    П.С. Его однако и как симметричный четырёхпроводный фидер использовать можно.
  1. Какой выбрать антенный коммутатор
    от RW9UB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 10:41
  2. Как сделать антенный коммутатор?
    от UA9UCT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 02:25
  3. Какой кабель лучше использовать ?
    от UU4JEY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 14:12
  4. Как бы запитать "МОРКОВКУ" 50 -омным кабелем
    от Vitako в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 08:53
  5. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
