Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Полевой кабель
    Всем привет!
    Вчера набрел на "развалах" на кабель. Продавец утверждает, что это военный полевой телефонный кабель. Намотан на большую катушку с брезентовым наплечным ремнем, на вид - армейская. Сам кабель больно похож на монтажный провод типа НВ, сечением побольше 0.35, поменьше 0.5. Сдвоенный. Отрезал кусочек. Действительно, внутри и сталистая проволока и медная. Правда, у одного местного хэма я видел "полевку" по толщине раз в пять побольше этого.
    Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобным кабелем и применял ли в хэмовской антенной практике?
    Хочу попробовать на ней сначала времяночку бросить в виде Виндома, а потом Дельту.
    Надо ли применять какие-либо коэффициенты укорочения/удлинения для антенн, рекомендующих, скажем, медный провод диаметром 2мм?
    Причин для вопроса две:
    1. Для Виндомов везде рекомендуют провод снижения делать в два раза меньше диаметром, чем основное полотно.
    2. Наятнул Дельту монтажным многожильным проводом в изоляции по всем рекомендуемым размерам, а резонанс ушел далеко вниз...
    Прошу откликнуться тех, кто имел дело с таким полевиком.
    Заранее благодарен!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Полевой кабель действительно тонкий, сдвоенный, в черной изоляции. Внутри 2 или 3 стальных жилки, 4-5 медных. Кабель сдвоенный, для прокладки тлф линий в полевых условиях. Толстый кабель слишком тяжел, может у того р/любителя не "полевка", а что-то другое.
    Для полотна из изолированного кабеля надо учитывать коэффициент укорочения.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Какой именно коэффициент укорочения?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Про коэффициент укорочения я давно читал в старых номерах "Радио" и в каком-то справочнике, но сейчас не помню точно где. Коэффициент этот зависит от материала изоляции и иногда позволяет сильно укоротить антенну.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,116
    915
    1757
    Поллевка
    Около 10-ти лет использую на 3.5 мГц
    84.5 метра и резонанс 3.640 правда низковато
    висит. Низ 7.5 метра, два других на уровне крыш
    5-ти этажки. Через согласующее устройство
    работаю на других диапазонах. Кабель 75 ом
    27.5 метра КСВ 1.45 минимум
    RA1WU Leo
  1. Полевой транзистор для гибридного каскада.
    от R2AJW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:36
  2. Как проверить полевой транзистор
    от Counsellor в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:38
  3. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
  4. Как проверить полевой транзистор ?
    от RZ3AGI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 15:30
  5. Полевой день
    от VElkin в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.06.2002, 10:33
