Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Антенный тракт для репитера на 145 МГц.
  1. #16
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    При вертикальном разносе диполей в 11 длин волн изоляция между ними более 70 dB. В 90-х годах прошлого века в Новокузнецке у меня дома стоял репитер Kenwood без фильтров. Антенны: один диполь на передачу и четвёрка на приём висели на "Унже" с разных её сторон при разнице в высоте 10 коленьев. На прямую они себя не видели. Влияние передатчика на приёмник было минимальным. Передающая антенна висела 10 метров над землёй.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Знаю, что это "не наши дуплексеры". Шаловливые ручки покоя не давали. Хотел посмотреть, его способности.
    Знаете? Очень не плохо. Но притянуть разнос до 600 кГц.... естественно... не получится.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    тот уже работает, но как я уже писал - так себе.
    Обязательно проверяйте и настраивайте. Если, нет опыта и аппаратуры - дайте спецам.
    В одном, "фирменном" репитере, частоты RX выше частоты ТХ (не правильно запрограммирован) и репитер к дуплексеру был включен наоборот.
    Дуплексер настроен с перехлестом RX/TX что неприемлемо.
    Не работал... Вылечили.
  3. #18
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Есть большое желание сделать репитер на 145 с копейками со стандартным (600 кгц) разносом. В принципе, задача достаточно тривиальная, хотя опыта нет, но нарыть в интернете что-то можно на эту тему. Два радио, несложное коммутационное устройство и можно подключать антенну. А вот тут и начинаются проблемы. В основном финансовые. Ценник на дуплексеры конский, не меньше 100 к рублей, а это в бюджет вообще никак не влезает. В связи с этим возникло несколько вопросов.
    1. Возможно ли самому сделать дуплексер с приемлемыми характеристиками? Может у кого-то есть опыт и готовое решение?
    2. Возможно ли использовать две отдельные антенны на приём и передачу? Если поставить после них высокодобротные фильтры-пробки, возможно ли не сильно далеко их разносить?
    Ну вот пока примерно так, от ответов на эти вопросы будет зависеть дальнейшая целесообразность проекта в целом.
    Коллега, доброго дня. Про 100кр за дуплексный фильтр с разносом в 600кГц это вы сильно преувеличили, на рынке полно подобных предложений в цену до 30 кр. И уж никак не заставите мобильный малогабаритный, работать сносно с таким разносом. Но если у мобильного разделить фильтра по три резонатора, то можно использовать как доболнительные режекторные для разделенных трактов прм-прд. При мощности в 10-20 Вт можно попытаться получить достаточную изоляцию.
    На Тверском репиторе нет дуплексного фильтра, используется вертикальный разнос антенн прм/прд, и полосовой фильтр в цепи приемника. И все.
  4. #19
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    У нас репитер на 145750 кГц работал с разнесёнными на несколько километров передатчиком и приёмником. Между ними был организован канал связи на 28 мГц. Сейчас, при наличии всяких Баофенгов вообще не проблема сделать такой канал, например, на 430 мГц.... И проблема с дуплексным фильтром отпадает, и можно реализовать макимальную мощность и чувствительность репитера, ограниченные в случае использования дуплексного фильтра. И использовать более эффективные антенны - у нас использовались самостоятельного изготовления колениары Big Star. Попробуйте.
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Какой угодно текстолит не пойдёт. Нужен достаточно толстенький.
    И чистенький, внутреннюю поверхность надо будет полировать, если конечно добиваться что бы дуплексер работал как надо. Спаять банки это не самое сложное, сделать качественный (механически стабильный) регулировочный стержень посложнее.
    Официально это делать нельзя, специально прописано в нормативных документах.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.07.2019 в 14:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Обратите внимание на эту конструкцию.
    Всё разумно доступно, с чертежами и методикой настройки.
    Только... текстолита уйдёт... размером с НВ0.
    Замечательная статья, спасибо огромное. Можно сказать руководство к действию.
    Может я не то и не там смотрю? Покажите пожалуйста где Вы нашли много предложений по цене до 30к, может мы тогда и заморачиваться не будем.
    Я мобильный вариант не рассматривал, мне нужен обычный стационарный дуплексер.
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Я правильно понимаю, что вы хотите использовать одну антенну на приём и передачу?
  8. #23
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Желательно, но не обязательно. Пока обсуждаются все варианты. Сделать большой разнос по высоте возможности нет.
    http://cq6l.ru ::
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Евгений, чертежей нет. Когда то были но за ненадобностью забыты. Не думаю что в сети найти проблема. Если что надо будет точить/офрезеровать помогу чем смогу. Кстати, можно купить медные водосточные трубы диаметром 100мм. Где и почем подскажет Георгий RV6LJK/RY6M.
  10. #25
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Может я не то и не там смотрю? Покажите пожалуйста где Вы нашли много предложений по цене до 30к, может мы тогда и заморачиваться не.
    http://www.radioscanner.ru/board/id120195.html Вот например, это практически производитель продает. С настройкой в условиях производства, и таких обьявлений не одно. В Москве телевэйв дуплексных фильтр протают тоже. Цена та же.
    Знаете, да вот даже у производителя вам наверняка известного https://www.radial.ru/for/amateur/ нет цен, обозначенных вами.
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... не знаю... может кому будет интересно. Как то, один Московский владелец ретранслятора отдал мне кварцевый фильтр, частоту не помню, то ли 145075, то ли 600 выше. Мне он не нужен. Могу подарить.
  12. #27
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Вот он будет нужен на входе приемника ретранслятора, в том случае если ретранслятор будет работать на разнесенные антенны по вертикали.вобщем для раздельных трактов прм/прд.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Боюсь.. не всё так радужно. Лично я столкнулся с проблемой которую толком не смог решить. Делал не ретранслятор, но дуплексный канал на 430. На передачу Алинка 610 и также пробовал Моторолу 900, на прием Кенвуд и тоже мотороллу 900. Антенны по18эл разнесенные на 1.5м на одной мачте. Условия приема(уровень шума) таковы, что применял МШУ на АТФ...43. Так вот не смог я избавиться от блокирования какие только банки на вход приемника, а также на выход передатчика не ставил. Задавал вопросы на vhfdxru, но чего либо вразумительного никто не посоветовал.
  14. #29
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Коллега, от алинок кроме старой доброй 130/430 добиться сколь достаточной избирательности оказалось сложно, gm900 имеет достаточно высокие параметры, но в любом случае мшу очень сильно ухудшает шумовое соотношение. В конкретно вашем случае нужно как то головой подумать. Но говорю вам точно, что например тот же тверской репитер, на базе старого айкомовского ретранслятора , с разносом 600 кГц, мощностью 50 Вт, без дуплексного фильтра, с раздельными антеннами прм и прд, на разных ногах сотовой вышки и разнесенные по вертикали почти на 50 метров, именно с кварцевым фильтром в цепи приемника дало изоляцию в 90 дБ, что более чем достаточно для порога чувствительности в 0,3 мкв. Сейчас например я имею возможность производить измерения. И можно сравнить параметры того или иного варианта, радиооборудования. В любом случае нужно определиться ребятам, какая концепция их ретранслятора будет. Грамотно продумать место установки и афу.
  15. #30
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    ВСЁ было сделано неправильно...
    Оптимально было использовать одну антенну (любую!) с дуплексером, обеспечивающим необходимые параметры при заданном разносе частот.
    Если же идти по принципу разнесённых антенн, то YAGI для этого малопригодны - у них диаграмма в вертикальной плоскости не имеет глубоких минимумов строго вертикально вниз и (или) вверх. Такие минимумы в диаграмме есть у ненаправленных антенн с вертикальной поляризацией. Тем более, с таким смешным разносом по вертикали: 1,5 м. При таком вертикальном разносе (длины волны), электромагнитная изоляция между антеннами всего 40 дБ, при необходимых 85...90 дБ. МШУ только усугублял ситуацию.
    Для 430 МГц нужен был вертикальный разнос около 16 длин волн, это 11 метров.
  1. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:16
  3. Репитер на 430 МГц
    от UA4CTO в разделе Репитеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:10
  4. Репитер на 433 МГц
    от RV9XR в разделе Репитеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:50
  5. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
