02.07.2019, 12:40 #16Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
При вертикальном разносе диполей в 11 длин волн изоляция между ними более 70 dB. В 90-х годах прошлого века в Новокузнецке у меня дома стоял репитер Kenwood без фильтров. Антенны: один диполь на передачу и четвёрка на приём висели на "Унже" с разных её сторон при разнице в высоте 10 коленьев. На прямую они себя не видели. Влияние передатчика на приёмник было минимальным. Передающая антенна висела 10 метров над землёй.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
02.07.2019, 12:49 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3140
Знаю, что это "не наши дуплексеры". Шаловливые ручки покоя не давали.
Хотел посмотреть, его способности.
Знаете? Очень не плохо. Но притянуть разнос до 600 кГц.... естественно... не получится.
Обязательно проверяйте и настраивайте. Если, нет опыта и аппаратуры - дайте спецам.
В одном, "фирменном" репитере, частоты RX выше частоты ТХ (не правильно запрограммирован) и репитер к дуплексеру был включен наоборот.
Дуплексер настроен с перехлестом RX/TX что неприемлемо.
Не работал...
Вылечили.
02.07.2019, 13:32 #18Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Коллега, доброго дня. Про 100кр за дуплексный фильтр с разносом в 600кГц это вы сильно преувеличили, на рынке полно подобных предложений в цену до 30 кр. И уж никак не заставите мобильный малогабаритный, работать сносно с таким разносом. Но если у мобильного разделить фильтра по три резонатора, то можно использовать как доболнительные режекторные для разделенных трактов прм-прд. При мощности в 10-20 Вт можно попытаться получить достаточную изоляцию.
На Тверском репиторе нет дуплексного фильтра, используется вертикальный разнос антенн прм/прд, и полосовой фильтр в цепи приемника. И все.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
02.07.2019, 13:49 #19Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
У нас репитер на 145750 кГц работал с разнесёнными на несколько километров передатчиком и приёмником. Между ними был организован канал связи на 28 мГц. Сейчас, при наличии всяких Баофенгов вообще не проблема сделать такой канал, например, на 430 мГц.... И проблема с дуплексным фильтром отпадает, и можно реализовать макимальную мощность и чувствительность репитера, ограниченные в случае использования дуплексного фильтра. И использовать более эффективные антенны - у нас использовались самостоятельного изготовления колениары Big Star. Попробуйте.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
02.07.2019, 14:13 #20Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И чистенький, внутреннюю поверхность надо будет полировать, если конечно добиваться что бы дуплексер работал как надо. Спаять банки это не самое сложное, сделать качественный (механически стабильный) регулировочный стержень посложнее.
Официально это делать нельзя, специально прописано в нормативных документах.Последний раз редактировалось R3MM; 02.07.2019 в 14:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.07.2019, 14:30 #21Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3022
- 2666
Замечательная статья, спасибо огромное. Можно сказать руководство к действию.
Может я не то и не там смотрю? Покажите пожалуйста где Вы нашли много предложений по цене до 30к, может мы тогда и заморачиваться не будем.
Я мобильный вариант не рассматривал, мне нужен обычный стационарный дуплексер.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
02.07.2019, 15:03 #22Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Я правильно понимаю, что вы хотите использовать одну антенну на приём и передачу?
02.07.2019, 15:08 #23Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3022
- 2666
02.07.2019, 15:13 #24Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Евгений, чертежей нет. Когда то были но за ненадобностью забыты. Не думаю что в сети найти проблема. Если что надо будет точить/офрезеровать помогу чем смогу. Кстати, можно купить медные водосточные трубы диаметром 100мм. Где и почем подскажет Георгий RV6LJK/RY6M.
73! Василий.
02.07.2019, 15:26 #25Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
http://www.radioscanner.ru/board/id120195.html Вот например, это практически производитель продает. С настройкой в условиях производства, и таких обьявлений не одно. В Москве телевэйв дуплексных фильтр протают тоже. Цена та же.
Знаете, да вот даже у производителя вам наверняка известного https://www.radial.ru/for/amateur/ нет цен, обозначенных вами.Последний раз редактировалось UA3IQN; 02.07.2019 в 15:30.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
02.07.2019, 18:37 #26Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... не знаю... может кому будет интересно. Как то, один Московский владелец ретранслятора отдал мне кварцевый фильтр, частоту не помню, то ли 145075, то ли 600 выше. Мне он не нужен. Могу подарить.
02.07.2019, 19:34 #27
02.07.2019, 21:21 #28Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Боюсь.. не всё так радужно. Лично я столкнулся с проблемой которую толком не смог решить. Делал не ретранслятор, но дуплексный канал на 430. На передачу Алинка 610 и также пробовал Моторолу 900, на прием Кенвуд и тоже мотороллу 900. Антенны по18эл разнесенные на 1.5м на одной мачте. Условия приема(уровень шума) таковы, что применял МШУ на АТФ...43. Так вот не смог я избавиться от блокирования какие только банки на вход приемника, а также на выход передатчика не ставил. Задавал вопросы на vhfdxru, но чего либо вразумительного никто не посоветовал.
02.07.2019, 22:10 #29Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Коллега, от алинок кроме старой доброй 130/430 добиться сколь достаточной избирательности оказалось сложно, gm900 имеет достаточно высокие параметры, но в любом случае мшу очень сильно ухудшает шумовое соотношение. В конкретно вашем случае нужно как то головой подумать. Но говорю вам точно, что например тот же тверской репитер, на базе старого айкомовского ретранслятора , с разносом 600 кГц, мощностью 50 Вт, без дуплексного фильтра, с раздельными антеннами прм и прд, на разных ногах сотовой вышки и разнесенные по вертикали почти на 50 метров, именно с кварцевым фильтром в цепи приемника дало изоляцию в 90 дБ, что более чем достаточно для порога чувствительности в 0,3 мкв. Сейчас например я имею возможность производить измерения. И можно сравнить параметры того или иного варианта, радиооборудования. В любом случае нужно определиться ребятам, какая концепция их ретранслятора будет. Грамотно продумать место установки и афу.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
03.07.2019, 07:58 #30Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2558
- 1985
ВСЁ было сделано неправильно...
Оптимально было использовать одну антенну (любую!) с дуплексером, обеспечивающим необходимые параметры при заданном разносе частот.
Если же идти по принципу разнесённых антенн, то YAGI для этого малопригодны - у них диаграмма в вертикальной плоскости не имеет глубоких минимумов строго вертикально вниз и (или) вверх. Такие минимумы в диаграмме есть у ненаправленных антенн с вертикальной поляризацией. Тем более, с таким смешным разносом по вертикали: 1,5 м. При таком вертикальном разносе (длины волны), электромагнитная изоляция между антеннами всего 40 дБ, при необходимых 85...90 дБ. МШУ только усугублял ситуацию.
Для 430 МГц нужен был вертикальный разнос около 16 длин волн, это 11 метров.73 Юрий RG9A
14Спасибо
