Показано с 1 по 15 из 22
Тема: "UGLY BALUN" из кабеля
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    59
    474
    148
    Попалась статья BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - THE UGLY BALUN!
    Это по сути запорный дроссель?
    кто то экспериментировал с аналогичным?
    Есть ли смысл изготовить и установить?
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    949
    1030
    760
    Common-mode chokes
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Эту статью я читал еще лет 5..7 назад. Применяю такое на диполях 40 и 80м.
    01.07.2002
    Владимир
    7,706
    4075
    519
    Практически не встречается радиолюбительских антенн, где не использовалось бы подобное устройство (в какой-либо интерпретации или конфигурации).
    Но никогда не сопровождается при этом таким количеством слов, как у заморского коллеги.
    Да ещё и название такое сочинил. Наверное, чтоб на него не подумали...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ - редко, но встречаются балуны фильтр-пробки на катушках из коаксиала. Тут параллельно катушке работает на резонанс межвитковая ёмкость.
    Жаль нет калькуляторов для таких балунов...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Александр, вроде бы COIL32 считает собственный резонанс катушек ...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не попадалось...
    А ссылкой не поделитесь?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Александр, сам я не помню, откуда скачивал.
    Поисковик выдаёт много разных сайтов.
    Вот один из них:
    https://radiohata.ru/soft/887-coil32...ktivnosti.html
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Сайт так и называется https://coil32.ru
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ясно.
    https://coil32.ru/self-resonance-frequency.html
    ...Хотелось бы обратить внимание конструкторов, что здесь идет речь о вычислении собственной резонансной частоты "голой катушки в вакууме", т.е. одной проволочной спирали без учета влияния каркаса, сердечника, экрана, изоляции провода и т.п. Все эти, трудно поддаваемые учету факторы, приводят к уменьшению этой частоты. Причем влияние оказывает все — любой проводник, печатная плата, корпус конструкции. В наших HFSS-моделях влияющие факторы — это выводы спирали и, особенно, сплошная земля в 1-ой и 3-ей моделях. Даже если вы соберетесь измерить частоту собственного резонанса экспериментально, это будет непростой задачей, так как щупы измерительного оборудования также оказывают влияние, даже если катушка где то висит в воздухе!...
    Можно только прикинуть, а уж потом измерять в натуре и "настроить".
    http://dl2kq.de/forum/index.php?topi...sg1821#msg1821 - в некоторых случаях, однако, можно надеяться на успех...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Так же влияет их длина и положение в пространстве, это имеет значение только при измерении очень малых величин. В измерительной практике после прогрева прибора сначала измеряют индуктивность (сопротивление, ёмкость) щупов и это значение вычитают из полученных результатов измерения катушки.
    Климатические параметры имеют значения при точных измерениях, они обычно оговариваются, а вот про "вакуум" не понял. Ну если только катушки будут работать на космической станции.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2020 в 10:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7687
    Полагаю, Александр употребил это понятие в максимально широком смысле, подразумевающем отсутствие какого бы то ни было окружения. Ну и метафора про "сферического коня в вакууме" тоже приходит на ум, когда видишь в этом контексте слово вакуум.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Владимир, текст не мой, это цитата от авторов программы расчёта "голой катушки в вакууме".
    Мне больше понравилось это - "Все эти, трудно поддаваемые учету факторы..." и особенно это - "Даже если вы соберетесь измерить частоту собственного резонанса экспериментально, это будет непростой задачей, так как щупы измерительного оборудования также оказывают влияние, даже если катушка где то висит в воздухе!"
    За последнее меня даже упрекнул R3MM... Евгений, резонанс я буду ловить ГИРом, остальное таинство со "щупами" мне просто не интересно.
    PS
    Есть тут одна идея обойтись без "сферического коня в вакууме" от авторов программы https://coil32.ru/self-resonance-frequency.html
    Позже изложу.
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Кстати, калькулятора так и не нашёл... Статья есть, калькулятора нет. Может кто подскажет.
    Можно посчитать, однако, фильтр-пробку с помощью MMANA GAL, файл прилагается.
    В известную схему включаем относительно небольшой отрезок кабеля 50 см (50 пФ, размеры на рисунке условные):
    Считаем индуктивность катушки под резонанс на средней частоте нужного диапазона:
    Результат включения настроенного на 14.15 МГц фильтра-пробки в основание полуволнового вертикала сделанного из коаксиала:
    Выключаем для сравнения фильтр-пробку (нагрузку в программе):
    Технологию изготовления, конструкцию такого отсекающего фильтра можно выбрать на свой вкус. Изменением длины (берём с запасом) упомянутого отрезка кабеля настраиваем резонанс фильтра-пробки по показаниям КСВ-метра.
    Вложения Вложения
  15. #15
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Вот что получилось у меня балун 1:1. Труба ПВС - 120 мм, 18 витков, кабель RG-8.
Название:	B 1 to 1 18tutn.jpg
    индуктивность катушки не помню, но замерял фирменным прибором (калибровка с учетом выводов).
    Вторая картинка на кольце FT240-43 8 витков кабелем RG-142. На нем и остановился.
    Данные индуктивностей где-то на работе. Делал на разных кабелях, даже на феррите Т300-2 не понравилось.
    Вот ссылка на сайт https://coil32.net только автор отказался от поддержки 32 и перешел 64.
    Да мерились с АА330М. Не думаю что с EU1KY будет сильно разниться, хотя как нибудь проверю.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 04.01.2020 в 16:42.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  1. BALUN
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 18:07
  2. BALUN-?
    от UA9JEC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 19:04
  3. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
  4. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
