20.05.2020, 12:27 #16
20.05.2020, 13:44 #17Standart Power
- 09.09.2010
- Тернополь
- 69
- 199
- 87
- 175
Если интересно- поделюсь опытом аналогичной работы.
Возникла идея проложить под дорогой у дома трубу канализационную 100 мм(толстую). Дорога межрайонного значения , на тот момент щебневая, т. е .её постоянно подсыпали щебнём и разравнивали.
Решил сделать прокол под дорогой- для этого одолжил специальный самодельный бур такого диаметра с ручкой длиной 3 м, с надсадками из трубы ещё на 3 метра.
ДЛя этого нужна траншея пошире (в ней работать) и длиной перпендикулярно от дороги не менее 3 метра, т.к . этот бур должен туда лечь горизонтально.
Нанял 2-х бойцов, но не "доходяг", чтобы выкопать траншею и уехал на работу.
Через 2 часа звонят- ничего не выйдет, т.к. на глубине ок.50 см наткнулись на асфальт. Это асфальт старой дороги, за это время её только подсыпали и дорога поднялась.
Получается , что под асфальтом есть старый щебень и пробурить в нём не получится.
Засыпали.
На другой день я и эти же двое, плюс 2 кирки, ломы, лопаты. Начали перекапывать тупо дорогу, где-то часов в 11, когда машин меньше ездит.
Трубы 100 мм, длиной по 3 метра, куплены были красные. Серые- они для обычной канализации, а красные для прокладки там , где больше мех .нагрузки, под дорогой например- как мне сказали в магазине.
Вначале перекопали пол дороги , оставив половину для транспорта. Плюс заготовил толстый мет. щит, так как оставшаяся половина была узкой.
Дальше всё просто- уложили половину, сверху песок, потом ещё из старой жести сверху лоток уложил, краями вниз. Дальше мелким, потом остальным щебнём.
Перешли на вторую половину дороги.
К 17-00 всё было закончено.
Целый год просадку посыпал и разравнивал граблями- дорога то щебневая.
Но 2 года тому делали кап. ремонт дороги- спец. машина срезала сантименров с 20 всё старое, подсыпали щебнём и следом машина ложила асфальто-бетон идеально ровно.Плюс катки мощные.
Дошли до моей трубы , остановились, начали внимательно рассматривать. Я подощёл.
Интересуются- как глубоко уложено, чтобы грейдер не повредил- т.е. никого не интересовало-когда, кто , почему уложил. Раз есть уже- значит должна тут быть.
Теперь она получилась, т.е труба , на глубине ок.50 см от поверхности дороги.
По дороге теперь ездит очень много транспорта, в т. ч. зерновозы, а они перегружены дай Бог.
Никаких повреждений. Все привыкли и не обращают внимания. Дорожникам пофиг- они на дороги то и не смотрят- какие трубы! Летом их нет, а зимой им снег читить , а не по сторонам смотреть.
Об одном жалею- мало труб проложил- теперь возникла потребность воду, 3-фазы на ту сторону провести- а дорогу то уже не перекопаешь.
Если будете прокладывать- ложите пару штук разных пластиковых, можно меньших диаметров- потом пригодится- можно всегда шланг или кабель просунуть.
Борис
Р.С. Если делать официально- до сих пор собирал бы разрешения, там рядом газовая труба. Найти собственника дороги, эксплуатирующую организацию, местные органы власти, газовиков ит.п.
Дорогам таким под 100 лет- где паспорт или проект дороги? Нужно ещё заказать проектную документацию на прокладку трубы.UY5BC
20.05.2020, 14:26 #18Silent Key
- 13.11.2014
- Жердевка
- 40
- 114
- 47
- 55
У нас для таких работ надо получить согласование от газовщиков, энергетиков и связистов (Ростелеком), у дорожников так же, так как категории дорог разные.
Через одну из дорог (4 категории, тоже практически брошенная) дали разрешение только на ГНБ.
У нас в районе примерная цена 1м прокола 2т.р.
Из практики:
Электрики делали прокол, не согласовав работы. Повредили газопровод среднего давления, оставив поселок в 650 абонентов без газа.
Отсутствие согласования и работы в охранной зоне, а также ремонт газопровода потянули на 500т.р. примерно.
Случай не единичный, но не частые. И газовщики умудряются рвать оптику
20.05.2020, 14:54 #19Standart Power
- 09.09.2010
- Тернополь
- 69
- 199
- 87
- 175
Если делает бригада -организация, то обязательно что-то повредят. Трактором, экскаватором.
Если делаешь сам- делаешь вручную, то ничего не повредишь.Как можно повредить газовую трубу вручную лопатой?
Если же проходит связной кабель- то при рытье траншеи обязательно присутствие связистов, но при подходе за метр к кабелю заставляют копать уже вручную( приходилось тоже делать).
В данном моём случае была только газовая труба по одной стороне дороги, но она глубоко. Тем более только лопата! Сверху щебень без кирки не возьмёшь лопатой- дорога ведь.
Дорога около дома- никаких магистралей нет.UY5BC
20.05.2020, 15:21 #20Silent Key
- 13.11.2014
- Жердевка
- 40
- 114
- 47
- 55
Лопатой случаев не было, а вот в деревне одной в соседнем районе колом для привязи быка было.
три кола - три дырки в газопроводе.
Но как здесь газ прокладывали это не удивительно - где 40 см от земли, а где и 1.8м.
Если работать вручную вероятность что-то повредить снижается в разы.
Дешевле и безопаснее наверное все таки ГНБ.
На всякий случай согласование на работы в этом районе - лишним не будет, у нас в городе выдаётся бесплатно, бланк берут в мэрии.
Согласование конечно не ордер, но все же хоть что-то.
Я когда за домом мачту ставил ездил в кадастровое уточнял о коммуникациях за домом, так как землю там в собственность не дают из-за охранной зоны, как оказалось проходит коллектор.
Разрешили постройку/установку не капитальных сооружений, но опять же устно.
20.05.2020, 17:58 #21Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
легко.
ПНД даже лопатой повредить можно.
блин, какая то демагогия получается, прям страна советов
чего же хочет ТС? по быстрому и дешево, или по правилам?
почему то никто не упомянул, что вдоль дороги существует охранная зона, от 20 до 150 метров, в зависимости от категории дороги, где категорически запрещено выполнять любые земляные работы без согласования.
то есть в этой охранной зоне, без разрешения даже приямок для ГНБ выкопать нельзя.
далее. опять же по закону, заказчик должен оповестить в местное ГАИ. чтобы на время проведения работ они либо ограничили движение по этому участку дороги, либо выделили экипаж для дежурства на объекте работ.
далее. при дорожных работах (даже при проколе) обязан присутствовать представитель эксплуатирующей автодорогу организации для осуществления технадзора.
и ежели все получилось (подразумевается, что топосъемка с привязкой к местности была сделана ранее организацией имеющей допуск СРО для данного вида деятельности) прокол нужно нанести на план местности с четкой привязкой к географическим координатам
итого: получится стоимость 1-2 не плохих трансиверов. это ежели делать по закону.
по черному: в р-не 2 тыров за метр прокола, но нужно еще найти идиотов, которые согласятся сделать это на свой страх и риск
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.05.2020, 18:20 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Прокол - это современная лопата (в некоторых случаях единственно возможная), а в остальном обычная стройка с необходимыми документами.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.05.2020, 18:30 #23Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 298
- 527
- 374
Да там, как я понял, дорога какая-то полузаброшенная, по которой машины раз в неделю ездят. Игорь. У меня в Челнах есть знакомые ребята, маленькое электромонтажное предприятия. Возможно, у них и ГНП есть. Если надо, дам координаты, приедут, оценят необходимость оформления разрешений, вероятность прохождения коммуникаций, могут и кабель уложить
73! Вадим, RT4P
UA4S team
20.05.2020, 22:47 #24My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 519
- 435
- 479
Про кротов подумайте, грызут заразы.
Сейчас ложим электрические кабеля в гофру ПНД, красного цвета, вернее сам кабель бронированный, в земле лежит, а выход из земли в ТП в этой гофре, рядом кротовые кучи есть, но вроде как все цело.
Был случай, под ТП мыши гнездо на кабеле прямо сделали, кабель тепленький был, вот они они и грелись и грызли, до брони догрызли, при замене кабеля заметели.
И еще, из земли камни вылазят потихоньку, попадет такой камень на кабель и со временем его порвет, может как то пригодятся советы.73! Сергей. UA3YY
21.05.2020, 00:09 #25Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Монтировали оборудование связи на насосной станции. Проложили в соседних лотках два по виду одинаковых кабеля в ПВХ оболочке , один силовой, другой слаботочный. Приходим утром, слаботочный прогрызен до меди в нескольких местах. Силовой целехонек. Оказалось крысы. И как они силовой не прогрызли? Чуют наверное ток
С уважением Анатолий, 73!
21.05.2020, 06:42 #26Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,061
- 9700
- 11457
Читаю-читаю и понимаю- лежет кабели в траве, и пусть лежат..... За несколько лет никто не погрыз, а закопаю- тут же и кроты и камни и крысы набегут, и льдом раздавит.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.05.2020, 07:12 #27
21.05.2020, 07:47 #28Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,659
- 2289
- 731
У нас на производстве практически полный запрет на прокладку кабелей в грунте....
21.05.2020, 09:18 #29Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
19Спасибо
