Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Подключение многоэкранного кабеля.
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    Добрый день коллеги.Имеется нечастый не ширпотреб сверхэкранированный кабель из 90х годов...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367507 . со структурой экрана от внешнего диэлектрика:оплётка-фольга-оплётка-фольга-диэл плёнка-фольга.
    Вопрос:как правильно подключить эти экраны?
    Видится мне,что вот так.,т.е антенну сигнально подключить в центральной жиле и одной изолированной фольге,а остальные будут многоэтажным экраном.
    Посоветуйте, поправьте....
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Алексей, а в чем необходимость использования именно этого кабеля? Если просто, чтобы не пропадал, тогда можно и так. Но мне кажется, разницы не будет, как его не подключай. Ну - в нашем, любительском применении.
    Могу ошибаться.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Конечно, будет работать. По АЧХ ничего не знаю, это для промышленного Интернета, категория (если смотреть, как у витой пары) типа 6 или выше, может быть, 7 или 8. Т.е. , возможно до 1000 МГц. А много экранов... Думаю, Вы не отличите при использовании 1 экран или 4.
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    С сегодняшним радиосмогом из любой щели хочется для себя улучшить помеховую обстановку.
    А что ачх? Стандартные индуктивность и ёмкость остаются между центральной жилой и 1й фольгой от неё.
    Подобное подключение делал для видака,когда подключил к плазме: внешнее излучение наводилось сеткой на дешёвый китайский rca кабель.
    Применил кабель 2 жилы и экран:сигнал пошёл по жилам,а экран стал экраном со стороны телика
    Просто на новом ПМЖ недалеко от города ощутил себя почти в дачной и далёкой деревне.Вот эти"почти" я решил довести для себя.
    Сеть подчистил разделительным трансформатором,на подходе завершение многозвенного правильного сетевого фильтра
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Алексей, от радиосмога единственное лекарство - отключить антенну. Кабель всяко меньше насосет помех, чем сама антенна. Её что, тоже экранировать?...
    Ну попробуйте, по Вашей схеме, но по мне так вряд ли результат будет потрясающим.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5310
    Всю свою жизнь в радио, и по хобби и по работе! но такого чуда еще не видел, сразу мысль пришла чулки!!! для трансов делать из такого кабеля !
    У меня есть подобие, только BELDEN 9913, только у меня экран и фольга , а так один в один .....
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Публика уже забыла о существовании самого первого стандарта Ethernet 802.3 "10BASE5, «Толстый Ethernet» (англ. thicknet): 10 Мбит/с (1,25 Мбайт/с) через коаксиальный кабель RG-8 (диаметр 10 мм)". Всего-то 32 года прошло с даты принятия.
    Это когда на сетевых картах были разъёмы DB15 для подключения трансиверов. Каковые надевались на кабель прокалывая его. Максимальная длина сегмента 100 метров. Ограничивалась не затуханием, но временем распространения сигнала. И с обязательными нагрузками 50 Ом на обоих концах линии. Их называли "терминаторами".
    По параметрам, когда был новый, близок к RG-8. Вероятно с несколько большим затуханием, т.к. алюминий у экрана. И точно не 1000МГц - изоляция сплошной полиэтилен.
    Чтобы получить коаксиальную линию, то подключать все экраны с обеих сторон. Ежели оставить подключение изолированных от центральной оплётки(фольги) экранов с одной стороны или вообще неподключенными, то получаем разомкнутую длинную линию с неизвестным волновым сопротивлением. И вследствие этого могут возникнуть забавные эффекты. При удачном стечении обстоятельств получим большее затухание наведённых помех в каком-то узком диапазоне частот. Или наоборот.
    Подобие по конструктиву, но не по параметрам. У BELDEN внутри пена и диаметр больше. 9913 аналог LMR400.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В первую очередь позаботьтесь о подключении первого, внутреннего экрана
    Во вторую - фольги на нем.Остальное на ваш вкус.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Хотя за давностью лет позабыл, что BELDEN-9913 имеет сплошную полиэтиленовую изоляцию внутри и по размерам, и по параметрам аналог RG-8. Увы мне.
    Но кабель у ТС имеет гибкий внутренний проводник меньшего диаметра (12AWG), а 9913 одножильный (solid) проводник 10AWG.
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Это будет хорошее экранирование, даже, на мой взгляд, избыточное. Гораздо интересней прикладное применение. Из такого кабеля можно сделать отличный датчик КСВ-метра, он даст большую фору другим... Также очень удобно делать "стаканы" на кабеле для отсечки лишнего. Подумайте об этом. Светает, дозволенные речи закончились, а умных мыслей нет. Доброго дня!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2144
    647
    Применяли как-то этот кабель на одной из коллективок. Простоял 3-4 года. При морозе -20 нужно было поправить его, подвязанный к парапету крыши.
    Вся желтая изоляция осыпалась в руках, красивая оплётка осталась голая. Метров 250 пришлось просто выкинуть.
    Решайте сами..
  12. #12
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Материал экрана на затухание не влияет. Только физические размеры кабеля.
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Ну да, ну да. Только почему из оцинкованного железа не делают проводники ВЧ кабелей? И зачем серебрят эти проводники или медью покрывают алюминий/железо? Физические размеры увеличивать? Хотя поднебесники и из железа делают RG-6 и RG-11 специально для российских провайдеров КТВ. :-P
    Увеличение физических размеров кабеля увеличивает сечение, площадь проводящего проводника и, как следствие, уменьшение омических потерь. Пока не учитываем потери в диэлектрике.
    Таки не мороз, таки ультрафиолетовое излучение Солнца разрушило пластик. Мороз только облегчил разрушение.
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Делают из луженого. У него потери в три раза больше, чем у оцинкованного металла.
  15. #15
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Нет
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 11:24
  2. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Подключение кабеля 50 ом к РЭВ-15 через СР-75 ???
    от ER1SAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:24
  5. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
