03.02.2004, 08:31 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Полевой кабель
Всем привет!
Вчера набрел на "развалах" на кабель. Продавец утверждает, что это военный полевой телефонный кабель. Намотан на большую катушку с брезентовым наплечным ремнем, на вид - армейская. Сам кабель больно похож на монтажный провод типа НВ, сечением побольше 0.35, поменьше 0.5. Сдвоенный. Отрезал кусочек. Действительно, внутри и сталистая проволока и медная. Правда, у одного местного хэма я видел "полевку" по толщине раз в пять побольше этого.
Интересно, кто-нибудь сталкивался с подобным кабелем и применял ли в хэмовской антенной практике?
Хочу попробовать на ней сначала времяночку бросить в виде Виндома, а потом Дельту.
Надо ли применять какие-либо коэффициенты укорочения/удлинения для антенн, рекомендующих, скажем, медный провод диаметром 2мм?
Причин для вопроса две:
1. Для Виндомов везде рекомендуют провод снижения делать в два раза меньше диаметром, чем основное полотно.
2. Наятнул Дельту монтажным многожильным проводом в изоляции по всем рекомендуемым размерам, а резонанс ушел далеко вниз...
Прошу откликнуться тех, кто имел дело с таким полевиком.
Заранее благодарен!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.02.2004, 10:26 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Полевой кабель действительно тонкий, сдвоенный, в черной изоляции. Внутри 2 или 3 стальных жилки, 4-5 медных. Кабель сдвоенный, для прокладки тлф линий в полевых условиях. Толстый кабель слишком тяжел, может у того р/любителя не "полевка", а что-то другое.
Для полотна из изолированного кабеля надо учитывать коэффициент укорочения.
03.02.2004, 13:28 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Какой именно коэффициент укорочения?Первоначальное сообщение от rk3fw
Для полотна из изолированного кабеля надо учитывать коэффициент укорочения.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.02.2004, 15:22 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Про коэффициент укорочения я давно читал в старых номерах "Радио" и в каком-то справочнике, но сейчас не помню точно где. Коэффициент этот зависит от материала изоляции и иногда позволяет сильно укоротить антенну.
05.02.2004, 19:20 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,090
- 906
- 1748
Поллевка
Около 10-ти лет использую на 3.5 мГц
84.5 метра и резонанс 3.640 правда низковато
висит. Низ 7.5 метра, два других на уровне крыш
5-ти этажки. Через согласующее устройство
работаю на других диапазонах. Кабель 75 ом
27.5 метра КСВ 1.45 минимум
RA1WU Leo
