Показано с 1 по 15 из 18
Тема: кольца для балуна
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    591
    103
    кольца для балуна
    подскажите подойдут ли кольца от компьютерного блока питания? зелёная и жёлто-белая расцветка, есть серое марки ch270060. мне кажется проницаемость маленькая на 20,40, и 80 метровый диапазон. я прав?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,549
    2035
    8777
    На сколько помню - нет, что то в сети писали про не очень подходящие для нас характеристики используемого там ферромагнитного материала. Подходят трубки из шнуров к мониторам и кольца которые в старых мониторах надевались изнутри на питающие провода. Трубки сдвоенные в бинокль у меня точно работали на 40 и 80 метров, при ста ваттах нагрева не наблюдал.
    Вот тут на дружественном ресурсе было уже обсуждение подобных колец.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    На 40 и 80 ещё работать будут, 10мГц предел, выше сильный завал.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,153
    16582
    1818
    Феррит от отклоняющих систем старых телеков и мониторов. Можно юбочки спилить, можно не спиливать.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,379
    706
    632
    Они там не ферритовые, не подойдут.
    30.11.2012
    2,839
    2022
    2002
    От компьютерных блоков питания точно не подходят.
    Для балунов нужны ферритовые кольца. Другие материалы работать не будут совсем или будут очень плохие характеристики. Но скорее первое. Даже современные iron powder от Amidon (цветная маркировка) не будут работать. Ферритовые колечки от Amidon очень хороши (особенно 61 материал, если речь идёт о 20/15/10), и особенно если хотите сделать широкополосный балун на несколько диапазонов. Тут измерения каких-то экспериментов с 43 материалом. и тут ещё
    Советские ферриты тоже использовал. Результаты очень хорошие, но сделать хорошо больше, чем на 1-2 диапазона не получается.
    Например, использовал колечки 2 шт НН60 для балуна 20/15/10. Очень не плохо, может даже лучше чем Amidon FT-240-43. Характеристики можно посмотреть тут.
    На НН600-800 у меня сделаны диапазонные балуны для 160/80/40 . Меняется только количество колечек на каждый диапазон.
    Измерения можно посмотреть в этой теме.
    Хорошая страничка по балунам есть у G3TXQ
    Многие делают на ферритах от отклоняющих систем кинескопов. Но мне такие ферриты, к сожалению, не попадались и ничего сказать не могу.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    591
    103
    а как насчёт такого ? М600-НН23-1ВМ12
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Самый "лучший" феррит из тех, который можно взять в старой технике - сердечники трансформаторов импульсных блоков питания. Складываете несколько таких сердечников и получаете "квадратный бинокль", работающий во всём КВ-диапазоне.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,379
    706
    632
    Трубки ферритовые с aliexpress имеют проницаемость 300, из них можно делать бинокли и мотать трансформаторы.
    Такой трансформатор будет работать от 40 до 6м. Материал близок к 52-му, думаю.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,789
    505
    982
    коллеги,может кто подскажет: какова проницаемость у колец О.С. от импортных телевизоров ( мониторов)-у них ещё есть металл.защёлка. НН-это точно, а вот число ?
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Самый "лучший" феррит из тех, который можно взять в старой технике ...
    К примеру от ТВС ...
  12. #12
    30.11.2012
    2,839
    2022
    2002
    А как Вы определили работоспособность во всём диапазоне?
  13. #13
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Прогоном на векторном анализаторе.
  14. #14
    18.12.2002
    28,153
    16582
    1818
    Где не ферритовые? В отклоняйках? Они там прям ферритовые-ферритовые, и подходят замечательно. Проверено и анализаторами , и практиками и всем прочим..
    Так-же ферриты от строчников от тех=же старых телевизорах. Проверял анализатором, на практике, увы, не проверял, мне ферритов от отклоняек хватает..
  15. #15
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,379
    706
    632
    Я про кольца из импульсных блоков питания, про них спрашивали.
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  3. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  4. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:11
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
