01.10.2023, 11:23 #1QRPP
- 12.06.2023
- 8
MFJ-998 и Yaesu FTDX10.
Речь про связку Yaesu FTDX10 и MFJ-998.
У кого нибудь работает, как положено, связка FTDX10 и MFJ-998?
1) Не большое отступление: У меня есть тюнер MAT-Y200 . Соеденяется с трансивером управляющим кабелем (в разъем TUNER) и ВЧ кабелем. Работает он точно так же как и встроенный тюнер. Управляется одной кнопкой на трансивере. Нажал ее коротковремено включается МАТ-200, на трансивере загарается надпись TUNER. Нажал еще раз коротко - в тюнере включается байпас, надпись пропадает. Длительное нажатие включает автонастройку тюнера. После настройки значения для данной частоты запоминаются.. При перестройке частоты на трансивере перестраивается и сам тюнер . И если на этой частоте тюнер уже работал, то запускать настройку на нем уже не нужно, он уже будет настроен.. Тюнер для связки с FTDX10 просто отличный.. Но мощьность до 200вт в SSB и 100вт в цифре..
Но мне понадобился МОЩЬНЫЙ тюнер-автомат.. Приобретен MFJ-998.
2) Связка FTDX10 и MFJ-998. Соединяется с трансивером управляющим кабелем MFJ-5114Y и ВЧ кабелем. В тюнере выставлен YAESU FC-30, Tuning Mode - Automatic, Baud Rate - 9600 .. Включаем тюнер, затем трансивер.. При нажатии на трансивере кнопки TUNER тюнер включается и настраивается. При изменении частоты внутри диапазона всякий раз необходимо нажимать кнопку TUNER. Т.е. MFJ-998 не знает на какой частоте трансивер (не использует данные с интерфейсного кабеля MFJ-5114Y, как например в MAT-Y200), и всякий раз необходимо запускать настройку ... Выходит тюнер, как бы использует, из сигналов с кабеля только данные о кнопке TUNER на трансивере, данные о частоте игнорирует..
Когда МЕНЯЕМ ДИАПАЗОН на трансивере , например переходим с 20м на 80М, и нажимаем на трансивере кнопку TUNER, тюнер НЕ ЗАПУСКАЕТ настройку. Один раз клацает реле и все.. Нажимаем еще раз, еще раз щелкает реле и все.. Чтоб вывести MFJ-998 из комы приходится приходится подавать несущую малой мощности. (я к примеру в трансивере выставил режим АМ на 12Вт.. Перехожу в АМ, нажимаю тангету). После этого запускается настройка тюнера и внутри диапазона он начинает работать нормально (т.е. запускается с кнопки TUNER на трансивере)..
По этой причите я не могу использовать Tuning Mode - Semi (запуск автонастройки только в ручном режиме).
У кого нибудь работает нормально эта пара (именно при управлении через кабель)? В чем может быть проблема? Кстати, я так и не понял за скорость на каком порту отвечает параметр "Baud Rate" ? За порт RS-232 через который идет программирование или к которому подключается кабель MFJ-5114Y ? Пробывал менять скорость, не на что не влияет.
Прошивка тюнера 1208.02.02. Прошивку FTDX10 обновил вчера..
02.11.2023, 21:49 #2QRPP
- 12.06.2023
- 8
А у кого ни будь есть связка трансивер YAESU + MFJ-998 подключенные интерфейсным кабелем? Я так понимаю моя пара не хочет начинать строится когда большой КСВ.. При настройке трансивер в режиме TUNE видит большой КСВ, уменьшает мощность до пары ватт и прекращает настройку.. Похоже MFJ не выдает по интерфейсному кабелю какой то сигнал на запрет снижения мощности и отключения передачи при настройке тюнера, как это сделано а тюнерах MAT..
Может у кого есть описание интерфейса YAESU разъем TUNER ?
В описании MFJ-998 есть интересное замечание про YAESU FT-950. Что с этим трансивером тюнер не будет проводить автонастройку если КСВ более примерно 5:1.. Может к FTDX10 это то же как то относится?
У MFJ спросить не удастся.. Санкции..
02.11.2023, 23:24 #3Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
FTDX10 нет в поддержке управления тюнером через кабель .Трансивер поддерживает FC-30?
тюнер 998-й не частый гость в шеках.
Использовал его либо на выходе усилителя 1кв либо на выходе трансиверов но все трансиверы ICOM были. И использовался без спецкабелей управления .Т.е. ставил ФМ на трансивере и ватт 40 на тюнер просто по джамп-кабелем.
Автоматом все настраивалось и диапазоны тюнер выбирал автоматом.
да и поддержка у MFJ нормально работает через их форму на оф.сайте. Пишите на агл. вопрос. Отвечают быстро на емайл
03.11.2023, 14:56 #4Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Использую связку ICOM756PRO3 - BURST-2000 - MFJ-998. Схема соединений приведена в инструкции на тюнер. В ICOM предусмотрена работа с внешним тюнером. Настройка тюнера идет при мощности трансивера 10 Вт. Это фиксированная мощность предусмотренная изготовителем ICOM для режима настройки. При ней трансивер не сбрасывает мощность даже при плохих КСВ. А плохое КСВ может возникнуть не только из за антенны но и в моменты когда контакты реле тюнера переключает дискретную ёмкость или индуктивность, при этом якорь реле на момент пролёта находиться в "свободном полёте".
В тюнере много настроек. Какое значение КСВ вы установили как цель? Следует учесть, что когда КСВ антенны лучше чем целевое тюнер сам переходит в режим обхода. В этом случае сколько вы не нажимайте на кнопку настройки тюнер лишь раз клацнет реле и снова уйдёт в обход.R2RA
03.11.2023, 19:50 #5QRPP
- 12.06.2023
- 8
FTDX10 поддерживает управление внешним тюнером через интерфейсный кабель. По заявлению YAESU, FTDX10 совместим с FC-40 (тоже самое что и FC-30). Как я писал ранее у меня FTDX10 прекрасно работает по интерфейсному кабелю с внешним тюнером MAT-Y200. Трансивер передает значение частоты в тюнер по цифре (по кабелю).. В тюнере MAT-Y200 нет частотомера. А MFJ определяет частоту ТОЛЬКО с помощью встроенного частотомера.. Т.е. он не может получать значения частоты от трансивера через интерфейсный кабель. Более того, в интерфейсном кабеле MFJ-5114Y используется меньше проводов чем в кабеле от FC-40 (FC-30).
Трансивер FTDX10 тоже использует для настройки внешнего тюнера 10 Вт. Но у меня создается впечатление, что при работе с MFJ-998, если начально большое КСВ, трансивер быстро сбрасывает мощность до пары ватт и далее прекращает передачу. Как будто срабатывает ALC.. А если так, то от тюнера не хватает просто сигнала трансиверу на запрет ALC во время работы настройки тюнера.. (Это мои предположения)..
Может у кого ни будь есть описание сигналов для интерфейсного кабеля FC-40 (FC-30) ?
04.11.2023, 01:02 #6Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Тюнер не вырабатывает сигнал ALC. В распиновке кабеля MFJ-5114Y только сигналы TX, RX, GND, 13 Вольт. Сигнал ALC вырабатывает внешний УМ. Обратите внимание на требование работать с тюнером MFJ-998 при отключенном тюнере трансивера. Может для локализации эффекта стоит поставить между трансивером и тюнером аттенюатор на 3-6 дБ - это разгрузит усилитель трансивера.
R2RA
04.11.2023, 11:23 #7QRPP
- 12.06.2023
- 8
Это понятно, что тюнер не вырабатывает сигнал ALC. (кстати, допускаю, что подобие ALC может передаваться и в цифре по кабелю. Хотя это мало вероятно.). На трансивере выставлен режим ВНЕШНЕГО тюнера.
Нашел инструкцию от FC-40. Разъем на тюнере:
1 - +13.8v
2 - TX_GND (in) - в MFJ не используется
3 - GND
4 - DATA IN (in)
5 - DATA OUT (out)
6 - SENSE (сидит на земле) - сидит на земле и самом тюнере и в кабеле
7 - RESET (in) - в MFJ не используется
8 - TX_INH (out)
Т.е MFJ-998 (кабель MFJ-5114Y) не использует только 2 сигнала TX_GND и RESET. Сигналов явно должно хватать..
Как я писал ранее , тюнер отлично настраивается внутри любого диапазона под управлением трансивера!!
Проблема возникает когда МЕНЯЕМ ДИАПАЗОН на трансивере , например переходим с 20м на 80М. Нажимаем на трансивере кнопку TUNER, тюнер ЗАПУСКАЕТ настройку и сразу ее прекращает. Один раз клацает реле и все.. Нажимаем еще раз, еще раз щелкает реле и все.. Чтоб вывести MFJ-998 из комы приходится приходится подавать несущую малой мощности. (я к примеру в трансивере выставил режим АМ на 12Вт..) Перехожу в АМ, нажимаю тангету. После этого запускается настройка тюнера. Далее внутри диапазона тюнер начинает работать нормально (т.е. запускается с кнопки TUNER на трансивере)..
Попробовал вместо антенны подключить нагрузку 50 ом. С ней переход с диапазона на диапазон работает нормально. (тк тюнеру не нужно даже включать настройку..).
Вероятнее всего прошивка MFJ-998 не учитывает каких то особенностей FTDX10.. (прошивки стоят последние и там и там)
05.11.2023, 08:15 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.11.2023, 08:44 #9Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
У меня был 998 BRT, так там 10 ватт маловато было для настройки, где-то находил информацию о 20-25 ваттах для настройки.
Так и настраивал - в режиме АМ подавал 25 Ватт, так как даже при 15-18 ваттах настройка глючила.
Правда тюнер был на крыше, у изолятора вертикала, и питание шло по ВЧ кабелю, больше никаких проводов.Игорь
05.11.2023, 23:05 #10QRPP
- 12.06.2023
- 8
26.11.2023, 00:42 #11Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
Проводник для соединения лишних витков?
Он размыкается если крутить вариометр в обратнуюю сторону. Я Его снял, тюнер без него хорошо работаетАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
27.11.2023, 13:51 #12Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Андрей привет!Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=mZqKugCl9Ds
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
27.11.2023, 14:16 #13
27.11.2023, 23:14 #14Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,413
- 5390
- 2102
Нашëл ответ..
Это устройство self resonance killer, предотвращает от опасного авторезонанса на рабочей частоте..
Теперь вопрос, что может послужить появлению авторезонанса? И насколько важно это устройство?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
