Показано с 1 по 4 из 4
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    ШПТ на феррите и мощность.
    Кажется уже пытался на форуме найти ответ на вопрос как расчитать ферритовый трансформатор по мощности, но ответа так и не нашел. Подскажите формулу.
    Сегодня прикупил пару сердечников с проницаемостью 600 размером 100х70х15. Какую мощу можно через такой ШПТ пропустить?
    16.02.2005
    165
    RA4AJF Примерно 100 ватт на каждый квадратный сантиметр сечения.
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Arrow
    Можно по допустимой индукции для данного феррита на данной частоте.
    Для синусоидального напряжения: B = U/ (20 [пи] F W S)
    U – вольты; F – Мгц; W – витки; S – сечение, миллиметры в квадрате.
    Ну, и конечно толщина провода обмотки в соответствии с током.
    Минимальное число витков на данной частоте:
    Корень квадратный
    (1600R (Dнар.+Dвнутр.))/(HF[мю](Dнар.- Dвнутр.))
    R - нагрузка Ом; Dнар. Dвнутр. - наружный и внутренний диаметр кольца мм; H - высота кольца; [мю] - проницаемость кольца. F - Мгц.
    73! RV3DSF
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Спасибо, это уже кое что. Буду пробовать и эксперементировать.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
