30.05.2005, 12:01 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Стыковка тонкого и толстого кабелей
Всем привет!
Проблема: есть "толстый" кабель (точно не знаю, какой именно) диаметром миллиметров 15-16, идущий с крыши 9-тиэтажного дома к окну на 6-ом этаже, есть "тонкий" кабель - RG-58.
Для ввода в квартиру через пластиковое окно с использованием того, что резиновые уплотнители позволяют ввести только тонкий кабель (увы, такова ситуация), хочу нарастить "толстый" кабель "тонким" длиной метра полтора-два.
Волновое сопротивление одинаковое.
Вопрос: если речь не идет о максимально допустимой мощности, жизнеспособен ли вообще такой вариант?Последний раз редактировалось Bek; 30.05.2005 в 12:04.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.05.2005, 12:51 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Bek, если уже других вариантов нет - думаю что это и будет решением. Заделать качественно - на разъёмах или запаять и термоусадкой закрыть.
30.05.2005, 16:45 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Стыковка тонкого и толстого кабелей
Вполне. На месте стыка образуется паразитная емкость, которая применительно к кСВ=1 его немного увеличит. Эта задачка просчитана в учебниках по СВЧ.Первоначальное сообщение от Bek
Самый хороший вариант (если есть возможность) - использовать переходник. Я, например, с измерителем КСВ фирмы MFJ (у него выход PL) для измерения на RG58 использую стандартный соответствующий переходник, который купил когда-то доллара за 2.
01.06.2005, 09:20 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Если для КВ, при грамотно организованной пайке, разницы Вы не увидите. Проверено лабораторно.
С уважением...
04.06.2005, 19:53 #5Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
На УКВ будет наверняка значительное увеличение КСВ, но вряд ли больше 1,5 на все... По идее лучше очень аккуратная пайка (для УКВ).
11.06.2005, 12:34 #6ЧеловекГость
Базовая станция GSM связи к основному толстому фидеру диаметром 2,5-3см идущему к антенне подключается с помощью тонкого джампер кабеля. Длина бывает разная, в зависимости от услоий.
13.06.2005, 20:11 #7High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Пробовали кускам по 2 метра РК-50 длина 30 метров( победности) КСВ около 1 на 28 Мгц.
29.06.2005, 14:14 #8
А как "грамотно" спаять два кабеля типа RG-213? Чтобы соединение было механически прочным и электрические параметры были на уровне. Разъёмов и переходов нет. Мне представляется, что надо использовать полоску текстолита для механической прочности, а потом всё это дело герметизировать. Существуют ли ещё способы?
Alex
29.06.2005, 14:20 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Посмотрите повнимательнее весь этот форум. Не помню, где, но где-то была очень большая ветка по поводу стыковки кабелей...Первоначальное сообщение от rtty
AlexПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.06.2005, 15:02 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я не знаю как у вас , а у нас на хуторе .....
Согласен с мнением о жизненности Вашего проекта . Даже на SHF применяется ( вспомните конструкцию параболы UA1MC на 1296 - от облучателя тоненький фторопластвый кабелёк до тарелки . На ней разъем . Дальше - максимально толстый кабель ) .
Не знаю - остались ли у Вас там на базарах прапора с радиохламом - среди вояцких разъёмов - попадаютя МАМы с вариантом подключения кабелей разной толщины . Можно поискать комплект .
Или ещё шальная идея : использовать металлическую раму как антенный BOX !!! Сам понимаю - вещь недешевая , но вдруг ...
Только представь - толстый кабель снаружи заканчивается папой . В раме на наружной поверхности - мама . От нее тонкий кабель , короткий , внутри рамы до внутренней поверхности рамы . Опять мама . И тонкий ( можно и толстый - хоть это уже и не обязательно ) кабель внутри помещения к трансиверу ( или чему там надо ... ) Можно туда и переключатель заделать - несколько антенн коммутировать .
Написал и самомУ смешно - но вдруг кому понравится ? Или рамы не свои . Дарю идею ...
30.06.2005, 12:50 #11Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Я вот еще о чем подумал. Через окно это возможно и проще, но вот есть еще и стена... Для современных перфораторов нет авторитетов. Может быть пригласить кого с длинным-длинным сверлом и перфоратором. И под пару кабелей дыру заделать?!
Потом запенить. Это более эстетично и практично.
30.06.2005, 17:55 #12Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Bek вроде один кабель хотел втянуть... может уже втянул.... молчитс...
а идея с наружным коммутатором (за окном) мне понравилась. пригодна когда кабеля приходят к окну с разных мест. На новом QTH ещё ничего не повесил и не поставил. Но задумал заводить кабеля на чердак (частный дом) а от туда уже как получится (если шек сделаю именно там то на том и остановлюсь-места полно) - в окно один или два или все...
01.07.2005, 05:38 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Спасибо за внимание к ветке.
Кабель где-то коротнул. Всё никак не соберусь залезть на крышу и проверить. У знакомого хочу взять MFJ-269. Говорит, что прибор может определить расстояние до КЗ в кабеле, посмотрим.
Идея насчет "проткнуть" металлораму и установить "проходной" джампер понравилась, надо бы обдумать...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.07.2005, 10:59 #14Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Прямо под подоконником обычно бывает ~ 2см пространство, которое заполняет пенопластом и покрывает штукатуркой. Когда менял окна, я мастерам дал несколько приготовленных кусков кабельного канала 20х40 и они поставили их на место. Просто и удобно.
Я думаю, что Веку надо попробовать этот путь. Всетаки не железобетон.....
01.07.2005, 11:16 #15Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Где же Вы раньше были?Первоначальное сообщение от wily
Там уже всё так заделано, что не подлезешь.
А за идею спасибо!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
