Слушаю просит оценить разницу в силе сигнала:
- первое положение с трансивером,
- второе без....:)
- второе без....:)
Диапазон 20м. Участок SSB.
Беседуют двое - не помню, кто именно, - но довольно долго. И вдруг -
<Bee-e-e-ep> <Beep-be-e-e-e-e-e-e-ep> <Bee-e-e-e-e-e-e-e-e-ep>... - и следом голос:
- Hallo... Is this frequency in use, please?
Один из беседующих, терпеливо дожидавшийся окончания настройки, саркастическим тоном:
- Oh, yeah! This is an International Tuning Frequency! You're welcome!
-А... Mmm... Sorry...
- ...ну, всего хорошего, 73. Время уже позднее, сейчас проведу еще одну-две QSO - и пойду на третью боковую...
Мучил долго меня в эфире один корреспондент: на чем это у тебя висит антенна с мачтой?
Пришлось выяснять где и что он увидел (смотрит).
EQF предлагает фото из базы данных QRZ.RU, как выяснилось.
Объяснил, что это инверсные следы от пролетавших одновременно самолетов - коридор над моей деревней с давних времен и к антенне отношения не имеет, т.к. на высоте 10 км.
Любимая восьмидесятка:
- На этой частоте у меня стояк очень сильный...
- Красавец-мужчина! Под 70 лет, а до сих пор сильный!
- Передаю маечку по группе...
- Не, не надо мне твою майку, я чужое бельё не ношу...
- Передаю трубочку по группе...
- Спасибо, я не курю...
Третья боковая-сугубо специфическое радиолюбительское понятие,являющееся одной из обиходных любительских фраз.Из этого же словаря,например фраза ''Домашний QRM''.
Не совсем эфирное, но все же некоторое отношение имеется.
В далекие 70-е собиралась команда клубной станции - назовем их Женя,
Слава и Витя - участвовать в чем-то вроде CQWWDX. А все серьезные
контесты начинаются, как правило, в 3 часа ночи. Поэтому Женя и Слава
пришли пораньше, где-то к полуночи, чтобы поставить в клубный "Нептун"
свежие лампы (2 х ГУ-80) и провести кое-какие работы с блоком питания,
чтобы на время теста довести его мощность до официально разрешенных
"200 Вт". Недаром ходила поговорка - "Долой американский киловатт,
да здравствуют русские 200 Ватт!".
Витя должен был прийти утром.
Работа предстояла серьезная. Был выдвинут блок оконечника, Женя втиснулся в него,
дотянулся через арматуру до анода ближайшей ГУ-80, но в последний момент все же
уточнил у Славы - "Ты анодное отрубил?" - тот, втыкая паяльник в розетку,
через плечо ответил "А как же!". Женя взялся за анод. Раздались треск, шипение, мат,
глухие удары - бедного Женю внутри блока било о стенки и перегородки.
Выбравшись из передатчика, Женя обнаружил, что на руке обгорела кожа на пальцах
почти до запястья, а на голове глубокий кровоточащий шрам. Это не считая всякой
еще мелочи в виде ушибов и царапин. После перепалки на повышенных тонах выяснилось,
что высокое было выключено, но вот емкости Слава разрядить забыл...
Жене наскоро забинтовали руку и голову. Осторожно сняли колпачки с анодов ламп,
работа пошла.
Дошло до блока питания. За дело взялся Слава, поскольку Жене работать
не позволяла травма. Слава забрался в выдвинутый блок питания. Место тесное,
работать трудно. Придерживая одной рукой контакт, Слава высунул другую из блока:
"Жень, дай паяльник!" Женя, который в это время обсуждал по телефону с Витей
какие-то вопросы дальнейших действий, не глядя взял паяльник с подставки
(разумеется, за ручку) и протянул коллеге. Слава всей пятерней ухватил
паяльник за нагреватель... Раздались шипение, мат, глухие удары - теперь
бедный Слава метался в узком пространстве блока, инстинктивно не выпуская
из руки паяльника.
Выбравшись из недр кошмарного устройства и от души отматерившись, Слава
заметил, что у него разбиты бровь и затылок, а внутренность ладони гладкая,
блестит, имеет форму цилиндра и саднит нещадно. Опять пошли в ход йод и бинты.
На этом непрятности закончились. Контест шел успешно, темп держался.
Только вот работать забинтованной рукой на ключе было несколько неудобно.
Да и в журнал писать тоже.
Утром пришел Витя. Войдя в помещение радиостанции, он встал как вкопанный.
Посмотрев на две практически идентичные фигуры, у которых были одинаково
забинтованы голова и правая рука, он остолбенело помолчал, а потом не нашел
ничего лучшего, как спросить: "вы что - братья?!"
Прошу извинить, что так длинно.
