При чём тут "широкий спектр частот"? Там что, ограничения по частоте? CLC это просто приём, с помощью которого пропорционально уменьшается мощность излучения в паузах и от силы звука. При разговорной речи этих пауз почти половина, от времени передачи. Если пауз нет, нет и уменьшения излучаемой мощности.(передача тона). Все "кустарные" CLC схемы не давали ТОЧНОГО соответствия ОГИБАЮЩЕЙ амплитуды звука и МОЩНОСТИ выходного каскада. При переходных процессах режим лампы срывался на НЕ линейный. Но этого можно "достичь" и при анодно-экранной модуляции.
Никаких "особых детекторов" не нужно.(несущая ведь присутствует всегда). И АРУ там не при чём. Оно реагирует гораздо медленней. Детектирование при CLC происходит как и при Анодно-Экранной Модуцяции, Экранной и мод. на Пентодную сетку. Есть ещё модуляция по Управляющей сетке, очень "чуткой" к перегрузкам.
