Страница 8 из 40 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 595
Like Tree80Спасибо
Тема: Радиохулиганы наказаны
  1. #106
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    модуляцию с регулируемой несущей тогда не применяли, по причине возникающих проблем с качеством звучания при воспроизводстве широкого спектра частот.
    При чём тут "широкий спектр частот"? Там что, ограничения по частоте? CLC это просто приём, с помощью которого пропорционально уменьшается мощность излучения в паузах и от силы звука. При разговорной речи этих пауз почти половина, от времени передачи. Если пауз нет, нет и уменьшения излучаемой мощности.(передача тона). Все "кустарные" CLC схемы не давали ТОЧНОГО соответствия ОГИБАЮЩЕЙ амплитуды звука и МОЩНОСТИ выходного каскада. При переходных процессах режим лампы срывался на НЕ линейный. Но этого можно "достичь" и при анодно-экранной модуляции.
    Никаких "особых детекторов" не нужно.(несущая ведь присутствует всегда). И АРУ там не при чём. Оно реагирует гораздо медленней. Детектирование при CLC происходит как и при Анодно-Экранной Модуцяции, Экранной и мод. на Пентодную сетку. Есть ещё модуляция по Управляющей сетке, очень "чуткой" к перегрузкам.
  2. #107
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Из вашего поста невозможно понять : Если применить в ОК ТХ-са CLC мод на экр сетку , можно ли получить приемлемое качество приема музыкального репертуара ? Да или нет ?
  3. #108
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    А я делал суперную модуляцию(clc) на экранную сетку через конденсатор емкостью один микрофарад.При положительных полуволнах лампа открывалась и излучала,при отрицательных закрывалась.Хотя и срезалась одна полуволна,на приемной стороне это не ощущалось.На трех мегагерцах на такой модуляции были проведены связи с третьим и шестым районом всего на двух полтинниках и антенне "веревке" 25 метров.На рапорт пять-десять
  4. #109
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Модуляция с управляемой несущей CLC по экранной сетке, ничем не отличается от модуляции по экранной сетке.(Это и есть модуляция по ЭС) Модуляция по ЭС сама по себе, а регулирование мощности по ЭС само по себе. Снижение мощности происходит только если снижается уровень звука, снижением напряжения на ЭС. При этом одно другому не мешает, т.к. напряжение на Э. сетке в точности повторяет(отслеживает огибающую) интенсивность звука. При этом частота звука меняет напряжение на ЭС (модулирует по звуковой частоте) и реактивная лампа меняет напряжение на ЭС по закону огибающей звуковых колебаний.
    Если схема CLC это всё реализует, то музыка будет транслироваться без искажений. Такие схемы есть, но есть и другие, которыми "вещают свободные". Там ВСЁ может быть.
  5. #110
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    для КУ4ЕР.
    Вы неубедительны в своих доводах .....
    Если с музыкой при СиЛСи мод все отлично,то почему тогда в пром передатчиках применялась и применяется анодная и анодно-экранная модуляции? И конструируются для этого мощные и дорогостоящие модуляторы....
    А какой мощности по ЗЧ был модулятор?
  6. #111
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Кстати,на Балтике раньше слушал вещательную станцию на коротких волнах из Тегерана,там глазок 6е5с хлопал вперед при речи и музыке,тогда как у всех вещалок глазок хлопал назад.Качество сигнала при передаче музыки было хорошее.Только эта станция была всего одна такая,я еще всё время удивлялся,как они модулируют сигнал?Наверное,что то типа CLC?
  7. #112
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это не мои выводы.
    Что касается анодно-экранной модуляции, то она позволяет получить практически 100% модуляцию и в энергетическом отношении она позволяет получить от лампы практически в 4 раза больше( Ua+ Uнч= 2Ua), чем при модуляции на экранную сетку. При этом мощность модулятора должна быть практически такой же, как и мощность оконечного каскада. При выборе мощности вещательной радиостанции ограничения, чаще всего, по мощности вых. ламп.
  8. #113
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    При исползовании CLC, невозможно получить сигнал высокого качества.
  9. #114
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Так это и было, что шарманщиков останавливало.
    В УНЧ на выходе стояло максимум пара 807-х, такая же пара стояла и на выходе агрегата.
    А трансформаторы уже получались великоваты.
    Для пацанов, конечно.
    Собственно так мой последний агрегат и выглядел.
  10. #115
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Я сходил на сайт р/люб США ,которые предпочитают работать АМ мод..Да,да ...не удивляйтесь.Это у нас только ОБП и всякая японская шелупонь в ходу , а там на Западе и за океаном есть любители классической АМ .И они не местные "шарманщики" , а солидные дядьки.Тратят большие деньги на приобретение мощных АМ передатчиков.Там на фотках увидел огромные модуляционные трансы. Похоже,что СиЛСи там и не пахнет ....
  11. #116
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Да не получится при классической СЛС музыкального качества... 3 мгц чтоли никогда не слушали? Я потому про схему Румянцева и спросил. Неужели никто не делал? Хотя давно это всё было...
    А вот ещё схемка.
  12. #117
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Есть у нас АМ. Мощность "А" категории 1 000вт.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #118
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Так у них там в модуляторах пара лампёх типа 4-1000 стоит, и в оконечнике пара таких же.
    "Солидным дядькам-солидные стойки."
  14. #119
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Друзья! Повторюсь, с режимом CLC, невозможно осуществить качественную модуляцию,по нескольким причинам. Одна из них, сумашедшие искажения в ам детекторе и безобразный режим работы ару приемника, и дико нелинейный режим работы вых. каскада! О какой линейности может идти речь, если U экранной сетки менняется от 0 до пиковой. Этот вид модуляции применяется в самолётной станции помоему р-806. ГУ-19 модулятор 6н6 1/2 катодник, 1/2 вых каскад! В своё время я вещал довольно неплохо, зг 6п3, буфер г807, предоконечник гк71, анодно-экранная модуляция. Модуляционный от р-118 модулятор 2хГУ50, ГУ80 вых. каскад, режим УМК! 1966-1973Г.
  15. #120
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Сильная у Вас бумага! Есть чему позавидовать в хорошем смысле.
    Вот только интересно, чем вызвано ограничение мощности на 160м в SSB?
    1810 - 2000 kHz CW 1000w
    1900 - 2000 kHz AM 1000w
    1840 - 2000 kHz SSB only 10w ????
    Ладно б и в АМ ограничили 10 вт, было бы понятно - боятся помех, а так какие-то отголоски времен СССР. НИЗЗЯ, а почему - уж и сами не помним!
  1. Радиохулиганы в Москве
    от RA6XNR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 19:38
  2. Радиохулиганы на 80м диапазоне.
    от RA4SBB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:11
