21.02.2011, 07:12 #106Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
При чём тут "широкий спектр частот"? Там что, ограничения по частоте? CLC это просто приём, с помощью которого пропорционально уменьшается мощность излучения в паузах и от силы звука. При разговорной речи этих пауз почти половина, от времени передачи. Если пауз нет, нет и уменьшения излучаемой мощности.(передача тона). Все "кустарные" CLC схемы не давали ТОЧНОГО соответствия ОГИБАЮЩЕЙ амплитуды звука и МОЩНОСТИ выходного каскада. При переходных процессах режим лампы срывался на НЕ линейный. Но этого можно "достичь" и при анодно-экранной модуляции.
Никаких "особых детекторов" не нужно.(несущая ведь присутствует всегда). И АРУ там не при чём. Оно реагирует гораздо медленней. Детектирование при CLC происходит как и при Анодно-Экранной Модуцяции, Экранной и мод. на Пентодную сетку. Есть ещё модуляция по Управляющей сетке, очень "чуткой" к перегрузкам.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
21.02.2011, 19:02 #107Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.02.2011, 21:49 #108Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
А я делал суперную модуляцию(clc) на экранную сетку через конденсатор емкостью один микрофарад.При положительных полуволнах лампа открывалась и излучала,при отрицательных закрывалась.Хотя и срезалась одна полуволна,на приемной стороне это не ощущалось.На трех мегагерцах на такой модуляции были проведены связи с третьим и шестым районом всего на двух полтинниках и антенне "веревке" 25 метров.На рапорт пять-десять
Равшан UK8GE
21.02.2011, 22:13 #109Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Модуляция с управляемой несущей CLC по экранной сетке, ничем не отличается от модуляции по экранной сетке.(Это и есть модуляция по ЭС) Модуляция по ЭС сама по себе, а регулирование мощности по ЭС само по себе. Снижение мощности происходит только если снижается уровень звука, снижением напряжения на ЭС. При этом одно другому не мешает, т.к. напряжение на Э. сетке в точности повторяет(отслеживает огибающую) интенсивность звука. При этом частота звука меняет напряжение на ЭС (модулирует по звуковой частоте) и реактивная лампа меняет напряжение на ЭС по закону огибающей звуковых колебаний.
Если схема CLC это всё реализует, то музыка будет транслироваться без искажений. Такие схемы есть, но есть и другие, которыми "вещают свободные". Там ВСЁ может быть.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
21.02.2011, 22:26 #110
для КУ4ЕР.
Вы неубедительны в своих доводах .....
Если с музыкой при СиЛСи мод все отлично,то почему тогда в пром передатчиках применялась и применяется анодная и анодно-экранная модуляции? И конструируются для этого мощные и дорогостоящие модуляторы....
А какой мощности по ЗЧ был модулятор?Последний раз редактировалось RX1AG; 21.02.2011 в 22:31.
21.02.2011, 22:35 #111Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Кстати,на Балтике раньше слушал вещательную станцию на коротких волнах из Тегерана,там глазок 6е5с хлопал вперед при речи и музыке,тогда как у всех вещалок глазок хлопал назад.Качество сигнала при передаче музыки было хорошее.Только эта станция была всего одна такая,я еще всё время удивлялся,как они модулируют сигнал?Наверное,что то типа CLC?
Равшан UK8GE
21.02.2011, 22:40 #112Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Это не мои выводы.
Что касается анодно-экранной модуляции, то она позволяет получить практически 100% модуляцию и в энергетическом отношении она позволяет получить от лампы практически в 4 раза больше( Ua+ Uнч= 2Ua), чем при модуляции на экранную сетку. При этом мощность модулятора должна быть практически такой же, как и мощность оконечного каскада. При выборе мощности вещательной радиостанции ограничения, чаще всего, по мощности вых. ламп.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
21.02.2011, 22:54 #113
При исползовании CLC, невозможно получить сигнал высокого качества.
UA6BEP Анатолий.
21.02.2011, 23:03 #114Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Лицензия закончилась в июле 2018 года
21.02.2011, 23:22 #115
Я сходил на сайт р/люб США ,которые предпочитают работать АМ мод..Да,да ...не удивляйтесь.Это у нас только ОБП и всякая японская шелупонь в ходу , а там на Западе и за океаном есть любители классической АМ .И они не местные "шарманщики" , а солидные дядьки.Тратят большие деньги на приобретение мощных АМ передатчиков.Там на фотках увидел огромные модуляционные трансы. Похоже,что СиЛСи там и не пахнет ....
21.02.2011, 23:38 #116
Да не получится при классической СЛС музыкального качества... 3 мгц чтоли никогда не слушали? Я потому про схему Румянцева и спросил. Неужели никто не делал? Хотя давно это всё было...
А вот ещё схемка.
21.02.2011, 23:47 #117Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1601
- 1841
Есть у нас АМ. Мощность "А" категории 1 000вт.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
21.02.2011, 23:56 #118Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
22.02.2011, 00:01 #119
Друзья! Повторюсь, с режимом CLC, невозможно осуществить качественную модуляцию,по нескольким причинам. Одна из них, сумашедшие искажения в ам детекторе и безобразный режим работы ару приемника, и дико нелинейный режим работы вых. каскада! О какой линейности может идти речь, если U экранной сетки менняется от 0 до пиковой. Этот вид модуляции применяется в самолётной станции помоему р-806. ГУ-19 модулятор 6н6 1/2 катодник, 1/2 вых каскад! В своё время я вещал довольно неплохо, зг 6п3, буфер г807, предоконечник гк71, анодно-экранная модуляция. Модуляционный от р-118 модулятор 2хГУ50, ГУ80 вых. каскад, режим УМК! 1966-1973Г.
UA6BEP Анатолий.
22.02.2011, 01:57 #120Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Сильная у Вас бумага! Есть чему позавидовать в хорошем смысле.
Вот только интересно, чем вызвано ограничение мощности на 160м в SSB?
1810 - 2000 kHz CW 1000w
1900 - 2000 kHz AM 1000w
1840 - 2000 kHz SSB only 10w ????
Ладно б и в АМ ограничили 10 вт, было бы понятно - боятся помех, а так какие-то отголоски времен СССР. НИЗЗЯ, а почему - уж и сами не помним!Последний раз редактировалось RA3QSY; 22.02.2011 в 02:04.
80Спасибо
