=======Была такая тема где-то давно. Но там речь шла о конденсаторе размером в 1 Фараду. Сейчас такую фишку применяют любители мощных сабвуфуров в автомобиле, Ватт на 100-500 ,а то и больше. Слышал что есть емкости и на несколько Фарад.
Конечно, в курсе! Даже у "Запорожца" первоначальный ток 250 Ампер.
Если про рекламный ролик, там всё так и было: автомобиль не заводится, тётенька лёгким движением руки достаёт из бардачка небольшую коробочку, втыкляет разъём в прикуриватель и ... заводит мотор. Не чисто от коробочки, а от подзаряженного теперь аккумулятора. Вот и спрашиваю тех кто в курсе: что это за "выручалочка"?
Ток прикуривателя ограничен предохранителем.
У всех по разному где то 20 А.
Сколько времени надо заряжать аккумулятор вы можете представить?
За 1-2 часа не зарядится, что уж говорить про запуск.
В курсе конечно.
Разводилово называется.
P.S. Пусково-зарядные устройства подключаются к аккумулятору напрямую, очень толстыми проводами.
Во тему замутили.
У кого есть еще идеи, скупаю ДОРОГО...
Ага! И сечением проводов... электрочайник нормальный - не держат.
Но, если предположить, что "маленькая коробочка", производит Подзарядку аккумулятора, притом - импульсную, в течение суток!!!:s7:, теоретически - некоторое полезное действие она может оказать!
Именно - некоторое!
Однако, по наблюдениям Экспертов, "конкретный мат" в данном случае, оказывает более сильное воздействие на полуиздохший аккумулятор!:s10:
Не будем забывать что у большинства автомобилей современного изготовления "прикуриватель" отключается при переводе ключа с положения II в I или вытаскивании из гнезда. Не говоря о системах стабилизации напряжения между АКБ и нагрузкой, через которую даже теоретически невозможна обратная зарядка )))
Уважаемый, приведите пример - кусочек схемы электрооборудования ну или хоть марку авто,
чтобы поговорить с вами
за 35 лет возни с газиками, тазиками и т.д. не видел стабилизаторов между АКБ и нагрузкой
ни разу, везде регуляторы напряжения зарядки однако. То есть между АКБ и нагрузкой
предохранители, провода, разъемы . ВсЁ !
Вчера был в магазине. видел рекламу энергосберегающих лампочек. Надо было сфотографировать.
Написано потребляет 15 ватт- выдаёт 75ватт
А вы тут не может быть.
У Чубайса кандрашка.
Наверное кривой перевод, хотели сказать, что эта лампочка светит как обыкновенная 75ватная , но при этом потребляет всего 15.
Вот увидел очередное разводилово.
Экономитель электроэнергии «ELECTRICITY SAVING BOX»
Вложение 125359
Вложение 125358
