Страница 56 из 101 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1509
Like Tree226Спасибо
Тема: Солнечная активность и прохождение радиоволн
  1. #826
  2. #827
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    затихает.
    Неа, М8,4
  3. #828
  4. #829
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    С утра диапазоны молчат. PJ7PT на 40-ке в RTTY на уровне шумов.
    P.S. Однако ж ответил - NEW ONE in DIGI ! Спасибо , славяне!
    P.P.S. Можно считать день удалсЯ! Как мало человеку надо для счастья! И жена с утра , вроде, симпатичнее стала, и завтрак вкуснее! HI.
  5. #830
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Хоть бы к RDXC утихло!
  6. #831
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2758
    Сейчас послушал маяки на 14.100, 21.150, и т.д. - полный GUHOR!
  7. #832
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Устаревшую информацию о солнечной активности (конкретное число пятен) можно получить по адресу:
    ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/
    Далее следует перейти в папку INTERNATIONAL
    Там по каждому году наблюдений отдельные файлы.
    Насколько я понял, это данные НАСА
    Можно использовать один ip
    ftp://140.172.184.81:21
  8. #833
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Сегодня проход на десятке
  9. #834
    Very High Power Аватар для LZ1ZF
    05.07.2010
    1,006
    3209
    843
    K7RA Propagation Forecast Bulletin
    SB PROP @ ARL $ARLP014
    ARLP014 Propagation de K7RA
    ZCZC AP14
    QST de W1AW
    Propagation Forecast Bulletin 14 ARLP014
    From Tad Cook, K7RA
    Seattle, WA April 5, 2012
    To all radio amateurs
    SB PROP ARL ARLP014
    This bulletin appears a day early this week because ARRL
    headquarters is closed for the Good Friday holiday.
    Over the past week the average daily sunspot number and solar flux
    values rose slightly, even though for both daily values, as the week
    progressed each day had a lower number than the day before. The
    daily sunspot number began the week at a high of 100 and ended at
    60. Likewise, the daily solar flux started at 111.5 and the week
    ended with 102.1.
    The mild geomagnetic conditions made for a quiet week, with the only
    unsettled conditions on April 1-2 in very high latitude regions,
    with Alaska's College A index at 11 and 17.
    From the April 4 USAF forecast, they see solar flux for April 5 at
    105, April 6-7 at 110, 115 on April 8-10, followed by 110 on April
    11, then 100 on April 12-22. The next predicted short-term peak for
    solar flux is 130 on May 2-5.
    This is a lower peak appearing sooner - when compared to the same
    forecast six days ago - which had a peak of 140 over May 1-2. But
    you can follow it yourself on a daily basis at
    http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/forecasts/45DF.html. The new daily
    forecast is posted after 2100 UTC, recently appearing between
    2110-2130 UTC.
    Predicted planetary A index is 5 on April 5-7, then 10 and 8 on
    April 8-9, followed by 5 on April 10-12, then 15 and 10 on April
    13-14, and 5 again on April 15-23. Following the next peak at 15 on
    April 13, the next predicted short term planetary A index peak is
    also 15 on May 10, 27 days or the equivalent of one solar rotation
    following April 13.
    Do HF conditions seem a bit dull compared to Spring 2011? They
    should, because average daily sunspot numbers for the past eight
    weeks were higher than the same weeks last year on only three out of
    those weeks; the remaining five were lower.
    From Propagation Forecast Bulletins ARLP007 to ARLP014 in 2012, the
    weekly averages of daily sunspot numbers were 55.6, 55.7, 43.7,
    69.4, 88.3, 75.1, 71.1 and 75.4. In 2011 those same bulletins
    numbers had average daily sunspot numbers at 69.9, 65, 50.9, 114,
    69, 40.9, 102.1 and 68.3.
    The differences are more extreme when compared to last Fall. Doing a
    little data cherrypicking, the weekly averages of daily sunspot
    numbers from October 13 through December 7, 2011 were 158.6, 156.6,
    104.1, 153.4, 145, 124, 131.7, 124.7 and 133.9. Quite a difference!
    Every month we see a slight tweaking in NASA's smoothed sunspot
    number prediction for the peak of the current solar cycle. On March
    2, 2012 they predicted a smoothed sunspot number maximum "of about
    59 in early 2013." On April 2 the latest forecast predicted a
    smoothed sunspot number "of about 61 in the spring of 2013."
    Marv Bloomquist, N5AW sent some data about the T-Index used by the
    Australian Government IPS Radio and Space Services. They say, "The T
    index is an indicator of the highest frequencies able to be
    refracted from regions in the ionosphere. The higher the T index,
    the higher the frequencies able to be refracted from an ionospheric
    region. The index is based on the measurement of ionospheric foF2
    obtained from ionograms."
    So this is data from ionospheric sounders, which beam a
    swept-frequency radio wave straight up, and analyze the reflection
    coming back. Marv points out that compared with their predictions,
    they believe the T-Index peaked in November 2011.
    The data is in a table at http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/4/1 and
    covers the T-Index from January 1938 through the present month and
    into the future until December 2018.
    After the story about http://www.q-upnow.com/ in last week's
    bulletin, Marv also recommended the tool at
    http://www.ips.gov.au/HF_Systems/7/1/4 to get a prediction for
    conditions over any path, over the current day.
    Just click on any two points of interest on the map, watch the green
    arc indicating the path, and then click on the "Do Prediction"
    button. The result is a very basic rendering using plain ASCII
    characters. The OWF figure represents "Optimum Working Frequency."
    Patrick Dyer, WA5IYX wrote that the Texas FM signal into Mexico that
    was mentioned in last week's bulletin was an example of tropospheric
    propagation. He also said, "That morning I was getting somewhat rare
    FM band signals from eastern New Mexico and the Texas panhandle for
    several hours." He included a link to a log at
    http://dxworld.com/tvfmlookback.php.
    Mike Carter, K8CN of Durham, New Hampshire sent in a link that
    provides "an interesting example of using raw solar data from the
    various solar imaging instruments and representing them in audible
    form." He commented that "Perhaps it's just another way of hearing
    QRN?"
    Check it out at,
    http://www.engin.umich.edu/newscente...o-solar-storms.
    I found it most interesting to up the video resolution to 720p (just
    click on the sprocket-shaped circle at the bottom to adjust) and run
    it in full screen mode. That way I could more clearly see the
    passage of time represented.
    It is certainly impressive, although it does bring to mind a much
    cruder but still an unusual representation for data that Stan
    Shankman, K7SJB told me about once. Several decades ago he found a
    Hugo Gernsback popular science pulp magazine from the 1930s, and on
    the cover was an illustration of men gathered around a microscope,
    and the fellow peering into it was wearing headphones, and had a
    shocked expression on his face. The lurid headline said something
    like "Scientists Hear Germs!" Stan said the article described a
    device which passed light through the microscope and onto a solar
    cell, which was then modulating a sound in the headphones.
    I just did a web search for that phrase, and must have found the
    magazine on an auction site, although it is different from my memory
    of his description. It shows one fellow instead of a group, and the
    headline says, "Scientists Hear Germs Die!" The other headline
    mentions what might be an early baby monitor, "Radio Guards the
    Baby." It is the July 1932 issue of Radio News.
    Gregory Andracke, W2BEE reminded me to share a March 31 video, put
    out by some smart folks who each year try to outdo their previous
    year's wowee-zowie prank. I saw it last week, and I must admit it
    had me totally fooled for quite a while, or at least a fair number
    of minutes.
    Check it out at http://www.youtube.com/watch?v=1KhZKNZO8mQ.
    What do you think?
    If you would like to make a comment or have a tip for our readers,
    email the author at, k7ra@arrl.net.
    For more information concerning radio propagation, see the ARRL
    Technical Information Service web page at
    http://arrl.org/propagation-of-rf-signals. For an explanation of the
    numbers used in this bulletin, see
    http://arrl.org/the-sun-the-earth-the-ionosphere. An archive of past
    propagation bulletins is at
    http://arrl.org/w1aw-bulletins-archive-propagation. Find more good
    information and tutorials on propagation at
    http://myplace.frontier.com/~k9la/.
    Monthly propagation charts between four USA regions and twelve
    overseas locations are at http://arrl.org/propagation.
    Instructions for starting or ending email distribution of ARRL
    bulletins are at http://arrl.org/bulletins.
    Sunspot numbers for March 29 through April 4 were 100, 93, 96, 50,
    67, 62, and 60, with a mean of 75.4. 10.7 cm flux was 111.5, 110.6,
    110.1, 107.3, 105.9, 103.5, and 102.1, with a mean of 107.3.
    Estimated planetary A indices were 4, 6, 4, 6, 8, 4, and 6, with a
    mean of 5.4. Estimated mid-latitude A indices were 3, 6, 4, 6, 9, 4,
    and 6, with a mean of 5.4.
    NNNN
    /EX
  10. #835
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,686
    399
    216
    Сегодня утром на работе (Ж.Д.)на УКВ(около 150...Мгц)офигенный проход был.
    слышно было за 100-150км другие станции,даже с локомотива(там скромнее р/станции),хотя обычно 10-20км...Самое далёкое,в ст.Куринской слышал Краснодар-1 ,
    это наверно около 200...км.Думал на ВЧ дома будет что-то интересно,но увы,наверно только на УКВ было...
  11. #836
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Началась магнитная буря...
  12. #837
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    В 04 gmt на 40 слышал одну итальянскую станцию, на 7 баллов, а на 20 VU2RAK шел на 9 баллов. И всё, дипазоны как будто вымерли.
    http://qrzcq.com/page/propagation
  13. #838
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,316
    4614
    2863
    С утра на 40-ке ещё сработал VP2M, FG4, CE1, LU3, а потом перешёл на 20 - там UA0IT в JT65 и VU2RAK с AP2NK в CW, на 17-ке A92 и ВСЁ! Как отрубили прохождение, а так ждал повторение вчерашнего (вчера 1-ый, сегодня 2-ой (последний) выходной)! На 80-ке Спратли вчера не появились, сегодня даже не жду...
  14. #839
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    В Москве уже темно, а 20-ка живет!
  15. #840
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У нас даже 15 м.
  1. APRS активность на 30 м (10,147 MHz)
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 11:32
  2. Новый взгляд на природу радиоволн
    от newfiz в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 10:17
  3. Солнечная активность и проблемы с 'проходом'
    от RU3GA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:19
  4. Вопросы распространения радиоволн на КВ
    от ГенН в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 22:51
  5. Прождение радиоволн на август до Токио и до Вашингтона.
    от RN3FZ в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 13:59
