Убогая смена! Хочет всё и сразу! Я на 718 не начинал! Три каскада АМ на 28 МГц с 6П15П, потом ГУ-50 и т.д., потом ДИ-1 и пр. Антенна важней будет, чем балалайка Айкомовская, может быть, этой "смене" не с этого надо начинать?
Мдя, нельзя так долго гулять....:smoke:
Согласен на 200%. Сам держу паяльник с 7 лет , хотя и многому приходится учиться и сейчас.
А вот с этим сейчас просто беда. И лучше пусть новичок сам попросит совета , чем начинает на форумах гнуть пальцы и учить опытных радиолюбителей . Хотя не отрицаю , матчасть нужно учить :).
Бывали здесь вопросы и покруче.... Давайте будем снисходительней .
когда вы были сменой то вам с друго го то и начинать несчего было,айкомы тогда не продавались на право и налево.Цитата:
Но с таким выражением ваше сообщение звучит как порожденное завистью. Извините конечно за такое выражение я так не думаю, но первое впечатление от вашего поста именно такое.
В этом вы абсолютно правы, однако:Цитата:
Человек чего то не знает и задал вопрос на форуме, а вместо того чтобы объяснить и научить половина постов с "обливанием ......" вопрошающего. Вот так он конечно МАТчасть выучит быстро. Какие учителя такие и ученики.
Человек УЖЕ получил позывной сигнал, свидетельство о регистрации 718-го! Никогда не поверю, что до и после этих процедур он не прочитал ни инструкции, ни частотного плана! И, вообще, не знает, как этим пользоваться.
Тренируется он на вас, корифеи-форумчане, а вы тут опять собачитесь друг с другом, как в своре. А ну, быстро на его частоту и в связь с ним вступить вместо бла-блакания в ветке!
Всех с Новым годом и Рождеством!
Поздравлявляю Дмитрий!
В июне 2008 из Ленинградской области работал на 40-ке на низко подвешенный InvV около 6м, отвечали хорошо из 3, 6, 4 районов.
Дмитрий 73!
P.S. Сегодня кто-то на 20-ке спрашивал границы SSB участка!!!
Ну тут быстрее всего свою лепту праздники внесли,Рождество однако :) ! Вряд ли Михаил так думает...!
+5 :)! Вспомнился сразу юмористический расказ Андрея Совы, муж после перепоя пишет письмо с курорта жене и в конверт вкладывает фотку,где он снят с обезяной.На фотке приписка: Смотри не сплутай,Я с переди,шимпанза за мною ! :) !
Здравствуйте! Ну и чем все закончилось? Удалась связь? А то еле нашел ветку,что забанили? 73 всем!
Простите великодушно за неудачное название этой, созданной мной темы и плохую формулировку моего вопроса.
Конечно, готовясь к получению 3-ей категории я в теории изучил радиолюбительские диапазоны и время наилучшего прохождения на них сигнала. Практики, пока еще очнь мало, но это дело наживное.
Просто я хотел узнать, когда, с кем и на какой частоте новичок может попробовать QSO, не опасаясь вызвать гнев признанных мастеров радио связи, и может быть даже сможет задать свои глупые вопросы.
Как видно, мои опасения были не напрасны, так как даже на форуме, не говоря уже об эфире, вопросы подобного рода вызывают раздражение у истинных мастеров. Если я правильно могу судить по реакции в этой теме, то наверно, существует простая зависимость - чем сильней раздражение вызываемое вопросами новичков, тем выше мастерство радиолюбителя. :) Шутка, извините не удержался.
Если же говорить серъезно, то я от всей души благодарен всем тем, кто постарался помочь мне советом, и не пожалел времени и труда, объясняя мне очевидные вещи, а также огромное спасибо за слова одобрения и оказанную мне поддержку в начале моего пути в эфире!
Тем же кого раздражают, дурацкие вопросы, хочу напомнить простое правило интернет-форумов: если знаешь *как* и хочешь помочь, то ответишь на любой, даже самый глупый вопрос, иначе, лучше не трать своего и чужого времени и не засоряй сеть порицаниями, кроме увеличения спама в сети и помех в эфире ничего другого в этом случае не происходит.
По существу моей проблемы. Пропоял и прозвонил кабель и подключения к антенне. Провел заземление антенны на батарею, в доме под окном за котором стоит антенна (что на поляне, на берегу Селигера :-). Также пробовал, выбросив в оконо провод заземления, использовать его в качестве противовеса (к сожалению, есть только кусок медного провода длиной всего в 2,5 метра у меня здесь другого нет и сделать заземление одновременно с противовесом не могу, приходится выбирать что-то одно).
В результате всех этих экспериментов: принимаю сигнал на 20 и 40 метрах. Качество приема в основном от 5,7 до 4,6. Мою передачу никто не слышит.
*** Вопрос по измерению КСВ.
Трансивер IC-718 имеет режим измерения КСВ. Если следовать инструкции (в переводе), то для измерения необходимо:
1) установить режим измерения КСВ
2) выбрать режим передачи CW или RTTY
3) Далее *цитирую*: "нажмите [РТТ] для перехода на передачу и фиксируйте значение КСВ на индикаторе:
<= 1.5 - хорошо согласованная антенна
>= 1.5 - проверьте антенну и подключенный кабель и т.д."
Вопрос - Когда надо смотреть на шкалу показывающую значение КСВ - только нажав на кнопку РТТ или же говоря в микрофон при нажатой кнопке?
Дело в том, что у меня в режиме CW при нажатой на микрофоне кнопке SWR (КСВ) = 1 !
А если же при нажатой кнопке говорить в микрофон, то столбик КСВ колеблется вместе с амплитудой голоса и доходит до границы шкалы, т.е значение КСВ у меня бесконечно велико. В режиме RTTY значение столбика КСВ зашкаливает с небольшой задержкой сразу же как только я нажимаю кнопку РТТ на микофоне.
Как же все-таки правильно мерить КСВ - говорить при измернии в микрофон или нет?
Почему в режиме RTTY КСВ так сильно отличается от измеренного в режиме CW?
Какой провод (диаметр, материал) взять для заземления и противовесов?
Если вопросы такого рода, на данном форуме обсуждать нельзя, может быть посоветуете другой форум, где вопросы новичков приветсвуются и на них дают ответы.
Пока что я считаю, что у меня антенна не согласована, КСВ явно больше 1.5. Объясняю я это тем, что мне пока не удается сделать ни хорошего заземления(краску с батареи до конца мне здесь нечем содрать в месте крепления заземления :) , ни противовесов. В инструкции к антенне написано, что без хорошего заземления она не работает вообще (как и следовало ожидать).
Спасибо за помощь! 73!
Дмитрий,
RD3ARY
Сделайте проще : установите режим АМ на трансивере и жмите на тангету. Ни чего говорить в микрофон не надо.Несущая в АМ постоянная , показания ксв-метра изменяться не будут . В SSB - посмотреть КСВ будет проблематично. Для CW несущей необходим телеграфный ключ (которого у Вас скорее всего нет) .
Не стесняйтесь в эфире сказать, что Вы новичок. Большинство отнесутся с пониманием.
Именно так КСВ в 718 и измеряется. Раз зашкаливает - значит у Вас далеко не все в порядке. попробуйте найти частоту при которой значение КСВ минимально. А лучше воспользоваться данными здесь советами и строить "правильную" антенну. Оно того стоит.
