Режимом CW для передачи я воспользоваться не могу т.к. пока у меня нет телеграфного ключа.
Странно, то, что перевод инструкции на трансивер для измерения КСВ рекомендует только включить режим и далее - "нажмите [РТТ] для перехода на передачу и фиксируйте значение КСВ на индикаторе" и все. Никаких слов что нужно непосредственно вести передачу ключом или программой для RTTY в инструкции нет.
Кстати, а что показывает индикатор КСВ на приеме?
На всякий случай привожу отрывок из замечательной книжки "Ham Radio for Dummies" про вертикальные антенны. Может быть, кому-нибудь пригодится. Ясно и просто дается описание основных особенностей вертикальных антенн. Четко написано - высокая установка таких антенн не требуется, значительно важней для их работы противовесы.
Vertical antennas
Vertical antennas are nearly as popular as wire antennas. The 1⁄4-wavelength
and the 1⁄2-wavelength antennas are two common designs. Verticals don’t
require tall supports, keep a low visual profile, and are easy to move or carry.
Verticals radiate fairly equally in all horizontal directions, so they are considered
omnidirectional antennas.
The 1⁄4-wavelength design is a lot like a 1⁄2-wavelength dipole cut in half and
turned on end. The missing part of the dipole is supplied by an electrical
mirror of sorts called a ground screen or ground-plane. A ground screen is
made up of a dozen or more wires stretched out radially from the base of the
antenna and laid on top of the ground. The feedline connects to the vertical
tube (it can also be a wire) and to the radials, which are all connected
together. The 1⁄4-wavelength verticals are fairly easy to construct and, like
dipoles, work on odd multiples of their lowest design frequency.
The 1⁄2-wavelength verticals are about twice as long as their 1⁄4--wavelength
counterparts, but do not require a ground screen. The lack of a ground
screen means that you can mount them on masts or structures away from the
ground and are ground-independent. The feedline is connected to the end of
the vertical, but requires a special impedance matching circuit to work with
low-impedance coaxial feedlines. Several commercial manufacturers offer
ground-independent verticals and many hams with limited space or opportunities
for traditional antennas make good use of them.
Both 1⁄4-wavelength and 1⁄2-wavelength verticals can work on several bands
through the use of the similar techniques used in wire antennas. Commercial
multi-band verticals are available that you can use on up to nine of the
HF bands.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за ответы по существу!
Я не прикалываюсь. Просто пишу о том, что сам нашел в качестве ответа на свои же вопросы. Может быть кто-нибудь скорректирует мой ответ.
Может быть радиолюбитель проработавший в 3-ей категории год другой свободно владеет всеми этими знаниями, но совсем другое дело новичок без практического опыта. Я и раньше читал про диполи и другие типы антенн, но пока еще не всегда могу совместить теорию с практикой, уж извините.
Я всему в основном учусь сам, но сейчас мне очень важно все-таки сдвинуться с мертвой точки и провести QSO!
В дальнейшем, мне еще много чему нужно будет научится, мне нужно разобраться с SDR и я собираюсь использовать Winlink на своей лодке. Научусь сам, не сомневаюсь в этом не минуты, компьютерная специальность моя к этому располагает.
