Сообщение от
dokondr
*** Вопрос по измерению КСВ.
Трансивер IC-718 имеет режим измерения КСВ. Если следовать инструкции (в переводе), то для измерения необходимо:
1) установить режим измерения КСВ
2) выбрать режим передачи CW или RTTY
3) Далее *цитирую*: "нажмите [РТТ] для перехода на передачу и фиксируйте значение КСВ на индикаторе:
<= 1.5 - хорошо согласованная антенна
>= 1.5 - проверьте антенну и подключенный кабель и т.д."
Вопрос - Когда надо смотреть на шкалу показывающую значение КСВ - только нажав на кнопку РТТ или же говоря в микрофон при нажатой кнопке?
Дело в том, что у меня в режиме CW при нажатой на микрофоне кнопке SWR (КСВ) = 1 !
А если же при нажатой кнопке говорить в микрофон, то столбик КСВ колеблется вместе с амплитудой голоса и доходит до границы шкалы, т.е значение КСВ у меня бесконечно велико. В режиме RTTY значение столбика КСВ зашкаливает с небольшой задержкой сразу же как только я нажимаю кнопку РТТ на микофоне.
